» Online brugere: 514
2 medlemmer og 512 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 11-07-2013, 18:20
jacobkollerup jacobkollerup er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Hellerup
Lader og landstrøm
Hej!
Håber at der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig.
Har en searay 215 med 2 batterier. Båden ligger fast i vandet og jeg er ved at være lidt træt af at afmontere et batteri af gangen og lade det op hjemme i garagen...
Har derfor indkøbt en ctek m100 lader, som burde være fin til formålet. Min plan er at installere et CEE stik i båden, så jeg bare kan tilslutte landstrøms ledningen en gang i mellem for at lade batterierne. Har efterhånden læst mange sider på nettet omkring jord, skillerelæer og galvanisk korrosion og har indtil videre fundet mange forskellige meninger om emnerne.
Derfor: jordforbindelse? Skal man lave det? Laderen har blot et helt normalt 230v to-bens stik og kan derfor vel ikke rigtig få gavn af jord? Umiddelbart havde jeg forestillet mig at fra det fastmonterede CEE stik i båden trækker man en fase og nul til laderen. Er det korrekt, eller ender jeg med at riste mig selv og båden af?
Håber at nogen kan hjælpe, så det bliver lavet korrekt.
Bonus info er at jeg ikke bruger meget strøm, men egentlig bare vil være sikker på at mine batterier er tip top
Mvh Jacob
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 11-07-2013, 20:57
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj
Jeg ville undlade at montere jordledningen, så er du fri for galvanisk tæring pga den. Har selv afmonteret på vores båd efter råd fra marine elektrikker og tæring på drevet.... så kør du bare en nul og face ned til et stik og lad batterierne op....
j
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 12-07-2013, 00:33
Gå på biblioteket og lån:
El om Bord
Håndbog om elektricitet i fritidsbåde
Udg: El-fagets uddannelsesnævn
- som er en lille handy ting med masser af praktiske tips og teori.
Eller køb den online den er rigtig god når man er i tvivl.
Gammel 15-07-2013, 21:30
Bopæl: Hellerup
Takker for svarene. Jeg har monteret den uden jord og alt ser ud til at være i skønneste orden (indtil videre)
Gammel 18-07-2013, 00:27
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
CTek laderen har en galvanisk skillefunktion iflg. dens features.
Gammel 23-08-2013, 05:36
Mayland's Avatar
Mayland Mayland er offline
Bopæl: Esbjerg
Billeder: 4
MortenBP, ja den er galvanisk adskilt, men det er noget andet end det vi snakker om i forbindelse med både, men rigtigt godt set. Det betyder at der ikke kan løbe strøm mellem primær og sekundærer forbindelser laderen, hverken den ene eller den anden vej :-)
Jacob, du har gjort det rigtigt med hensyn til 230VAC forbindelsen, men hvis du har 2 batterier, så er dit system måske delt på 2 kredse, og så bør du monterer et skillerelæ, enten elektronisk eller som relæ.
Jeg sender lige en PB til dig.
mvh
Skibselektrikeren.
Mit liv... Mine regler.....
Askeladden 505 FreeStyle 2000
Medlemmer: 133,894
Velkommen til vores nyeste medlem, MichaelAgete
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:50.
