» Online brugere: 750 |
| 0 medlemmer og 750 gæster |
05-04-2013, 21:58
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Ql trim tab system
Sådan et system har jeg, og det trænger til efterfyldning af olie. GODT - når man kigger i manualen, bør olien ikke bare efterfyldes, men helt udskiftes hvert tredie år, og det skal være med QL TRIM TAB SYSTEM OIL - og hvad er så det ???????
Ikke en eneste forklaring i manualen ! ! ! Er der nogen her på forum der ved hvilken olie der skal bruges ??
God week-end
Ole
06-04-2013, 12:37
sådan skriver alle sgu efterhånden, og det er nok kun for at tjene lidt ekstra ved at have deres navn på andres produkter.
Er næsten 100% sikker på at alm. hydraulik/servo olie kan bruges, så snup bare samme olie som du bruger til trim på motoren.
06-04-2013, 15:30
Prøv at kikke her. Måske kan du finde den olie spec du skal bruge og så gå efter en billigere løsning:
http://82.197.226.21/vpac/default.as...en&id=6904&sn=
06-04-2013, 20:11
"Low maintenance
The QL Boat Trim System is made of com- posite material and all electrical parts are “sealed for life”. It is virtually corrosion free and will not cause any galvanic corrosion. This means there is very little mainte- nance compared to conventional hy- draulic trim tab systems. The fact that no hydraulic oil is used, makes it less harmful to the marine environment."
Underligt, hjemmesiden, siger, at systemet ikke indeholder hydraulikolie, så hvor skal det påfyldes ?
08-04-2013, 09:44
Bopæl: 9370
Min båd er fra 1995, og trim systemet er ligeså gammelt. De specifikationer du har fundet må være fra et nyt system. Jeg har en beholder til olie på mit system, og den er nu under "minimum" og skal efterfyldes. MEN jeg har ingen specifikationer på hvilken olie der skal bruges.
08-04-2013, 09:52
Jeg ville personligt bare anvende en alm. ATF olie til servo, enten en Dexron II eller Dexron III. Jeg ville ikke anvende en "alm." hydraulikolie da de fåes med forskellige specifikationer.
Jeg undersøgte en lignende problemstilling, da jeg skulle bruge olie til min hydrauliske styring, samt powertrim, og der var en masse skræmmehistorier om pakninger og O-ringe som ville blive ædt op hvis man ikke anvendte originale olier, men det lykkedes mig ikke at finde historier fra folk som rent faktisk havde fået ædt hele systemet op af de "forkerte" olier.
08-04-2013, 09:56
08-04-2013, 10:09
Originally Posted by goffy
Det jeg mener med "alm" hydraulik-olie er den industrielle hydraulik-olie som lige står "henne i hjørnet" på kammeratens værksted
08-04-2013, 16:59
jeps. nogle vælger det dyreste og andre vælger det billigste, og lur mig om ikke de dyre olier vi køber i små dunke er den samme som industrien/værksteder køber i store dunke til under det halve. det samme gælder nok også tit for olie til motoren
08-04-2013, 19:02
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Trim
Hej Ole. Er det med flapperne helt nede,at den viser under min?Og hvad viser den med dem helt oppe?Mister du olie er der noget galt.Med mindre du får vand i systemet er der ingen grund til at skifte olien.Du skal bare bruge samme olie som til din styring,som Goffy så rigtigt skriver. Hej Arne
09-04-2013, 08:42
Bopæl: 9370
Det er med flaps helt oppe, altså cylinderen trykket hele sammen, at niveauet er unden minimum, så der skal helt klart fyldes efter.
Der er faktisk en meget lille utæthed i den ene cylinder, så det er derfor at der et et lille forbrug, svarende til to deciliter på de sidste tre år, så hvis ikke det bliver værre, tror jeg bare jeg efterfylder. (hvis jeg kan finde det rigtige olie ;-) )
09-04-2013, 10:10
Bopæl: stauning
Flaps
Hejsa Ole.Det er en pakning på stempelstangen,der er slidt.Hvis du stadig har båden på land.så kør flapsene helt ned og smør stempelstangen med lidt vandfast fedt(stævnrørsfedt).Derved er der mindre chance for at få saltvand i nærheden af utætheden.På den måde kan du udsætte en rep. et år eller to.Hvis du kan skille cylinderen ad, er det en let "gør det selv" at skifte pakning i den. Hej Arne
09-04-2013, 10:49
Husk på at hvis der kan komme væske ud kan der også komme væske ind. Ved hydrauliske systemer kan der, alt efter systemet udførelse, også opstå en "sugeeffekt" ved tætheden, og derved kan der komme vand i systemet. Det kan dels være skadeligt for systemet ved pumpe og korrosion, men også give risiko for frostsprængninger.
Har du prøvet at tappe/suge noget af den nuværende olie af og se hvordan den ser ud?
09-04-2013, 11:01
Bopæl: 9370
Ja, olien er helt klar og fin, så jeg tror ikke der kommer vand ind. Jeg har en plan om at afmontere efter denne sæson, og se om man kan få et reparationssæt, men ikke før til efteråret.
Medlemmer: 133,872
| Velkommen til vores nyeste medlem, SherrieWdh |
