» Online brugere: 5,852
0 medlemmer og 5,852 gæster
Gammel 28-01-2013, 22:36
Viktorreddersen
Forårsklargøring
Kære alle på fenderen.dk
Jeg er nyslået sejlbådsejer, og i øjeblikket står båden på land. Men det kan jo ikke vare evigt, og snart skal jeg til at gøre den klar til at komme i vandet. Jeg har før haft båd, men jeg har aldrig selv forårsklargjort og repareret en glasfiberbåd.
Båden er en Maste Marina 24 fod, engelsk bygget i 1975. Det er glasfiberskrog, og den er generelt i meget fin stand.
Men der er nogle småting, som skal gøres, og det er derfor, jeg nu - som nybegynder - skriver til jer.
Først og fremmest er der nogle ridser forrest på skroget, som skal spartles. Hvad gør man her? Hvilket produkt skal man spartle med, og i hvilken rækkefølge? (bundmalingen er generelt meget fin, nemlig).
Det andet er, at jeg godt kunne tænke mig at slibe al træværk på båden ned og lakere det. Nogle steder er træværket malet sort (ikke plastikmaling). Kan det lade sig gøre at slibe det ned, eller vil man tage for meget af træet først?
Det andet spørgsmål er af mere generelt karakter. Hvad skal man være opmærksom på, når man skal klargøre sådan en båd? Bunden skal renses og vaskes ren og behandles. Hvordan gør man det bedst?
Jeg håber, at der er en af jer, der vil tage sig tid til at svare mig, selv om det er meget basale spørgsmål. Hvis I har andre gode råd, tips og tricks, vil jeg meget gerne høre dem.
I kan også skrive direkte til min mail viktor.reddersen@gmail.com
Venlig hilsen Viktor
Gammel 29-01-2013, 16:13
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Tillykke med din nye båd!
Er ridserne over eller under vandlinien? Hvis de er under(altså på bundmalingen) kan du bare spartle med epoxy filler og male ny bundmaling på.
Er de over vandlinien så søg på f.eks. 'Gel coat repair' på youtube. Der er mange gode videoer om dette emne.
Gammel 29-01-2013, 16:25
Bopæl: DK
Med hensyn til bundmaling, er der mange muligheder. Hvis bundens stand er god, vil det nemmeste nok være, at prøve at finde ud af hvad den tidl. ejer brugte, og så fortsætte med det. Alternativt skal du i gang med at fjerne den gamle bundmaling. Det er bøvlet, og da malingen er giftig, skal den bortskaffes korrekt.
Sidste forår skrabede jeg al maling og primer af vores, og gav den herefter 5 lag Jotun Anti Pest, og 2 lag Nonstop VK. Det tog lang tid, men nu er det gjort, og da malingen er selvpolerende, kan jeg hvert efterår nøjes med at give den et enkelt lag Nonstop VK. Prøv i øvrigt at søge efter den lille søstærke. Der står mange gode ting om vedligehold. Eller kig her i forumet, for du er ikke den første med disse spørgsmål :-)
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:40.
