» Online brugere: 572 |
| 0 medlemmer og 572 gæster |
11-01-2013, 13:38
Tilmeldelsesdato: Jan 2013
Bopæl: Nordjylland
Problemer med hydralisk styring
Hej Alle..
Jeg har et spørgsmål, jeg har hydraulisk styring på min 38 fods motorsejler, jeg oplever at når jeg sejler på en kurs der gør at jeg må styre lidt "kontra" for at båden ikke falder af, så drejer jeg rettet til der er modstand på og kursen holdes, men lige så stille må jeg dreje rettet længere over fordi "modstanden" forsvinder... kan det tænkes at pumpen der styre roret er slidt så olien løber lidt tilbage ved stemplerne..? eller hvad... der skal ca. 3 fulde omdrejninger på rettet til fuldt rorudslag.. jeg har efterfyldt olie, og systemet er ikke utæt.. men det kan også være luft i systemet?
Alligevel mener jeg at når du drejer roret i borde, så bude du ikke stille og roligt kunne fortsætte med at dreje på rettet...
Jeg har ikke haft hydralisk styring før..
mvh.
Michael
11-01-2013, 15:09
Det kan man på ældre systemer, det samme er gældende på min Coronet.
Hvor gammel er dit system ?
Har du autopilot monteret ?
Men jeg mener at det problem er fjernet på nye systemer, jeg kan ikke huske hvad de kalder den feature, kigger lige lidt efter det.
11-01-2013, 15:27
Bopæl: Nordjylland
Hej Strøyer
Ved ikke hvor gammelt systemet er, det er ikke helt nyt..:-)
Har autopilot medn det er komlet fra for tiden... jeg tænker om man kan justere på systemet, f. eks. så man ikke skal dreje 3 fulde omgange på rettet for at få fuldt rorudslag...
11-01-2013, 18:32
Det kan du ved at montere en cylinder med mindre diameter men så er det ikke sikkert at din ratpumpe kan give tryk nok, og den vil blive tungere i rattet.
Man kan også flytte stemplet længere ind mod roret, men igen så vil den blive tungere i rattet.
Det er ikke noget jeg vil anbefale.
Ratpumpe og cylinder skal passe sammen og være dimensioneret til det rorpres der er på din båd.
Få omdrejninger fra stop til stop giver et tungere rat end et system med mange omdrejninger fra stop til stop.
Der er systemer med få omdr og en servo der drives af en elpumpe, sikkert ikke en helt gratis løsning, mon ikke det egentligt er beregnet til flere store påhængsmotore ? Men kan helt sikkert bruges.
12-01-2013, 04:52
Jeg tror ikke du skal regne med at komme under 3 ratomdrejninger fra stop til stop.
Her er den elektriske model som jo så ikke kræver at maskinen er igang, så den kan bruges når man er for sejl, den kan også slukkes for så man sparer lidt på strømmen hvis der ikke er så meget pres på roret.
http://www.wmjmarine.com/postsy.html
Modellen til systemer med autopilot.
Sidst redigeret af Strøyer; 12-01-2013 kl. 04:58.
12-01-2013, 07:44
Bopæl: Nordjylland
Ok tak for svar..
31-01-2013, 08:54
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Der er flere muligheder, der kan være en drøvlet forbindelse mellem de to fødeslanger. Mest sansynligt er der en fejl på stempelpakning i styrecyl.
Det lyder ikke godt, hvis din båd falder af når du sejler, den skal søge i vindøjet af sig selv, det andet kan blive farligt.
3 omg. på rattet er meget fint, men der skal så helst ikke være et dødpunkt.
Prøv at ta den ene slange af cyl. og prøv, om du kan pumpe olie igennem den fra den anden side.
Olietryksstyring, kan være lidt bøvlet, når man sejler for sejl, da der ikke er nogen selvoprettende virkning, som ved rorpind eller viretræk, hvor roret går tilbage til ligeud, som i en bil, hvis man slipper rattet. Derfor har nogen lavet den omtalte forbindelse så roret går tilbage til ligeud, når man ikke laver tryk via rattet.
Alternativt skal du altså styre uden selvopret, da roret bliver stående i den position, det er drejet til, og ikke selv retter op.
Sidst redigeret af lynæs; 31-01-2013 kl. 09:21.
01-02-2013, 11:52
Bopæl: Nordjylland
Ser på det..:-) tak for svar.
Medlemmer: 133,890
| Velkommen til vores nyeste medlem, Randyzig |
