11-09-2012, 14:40
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Bopæl: Helsingør
Mercury 30 hk mister trækkraft
Min Mercury 30 hk påhængsmotor mister trækkraft når den er varm. Det går fint når den liger er startet, men efter nogle minutter, kan den kun gå lidt over tomgang (ca 5 knob). Er der nogen her, der har oplevet noget lignende, og hvad kan der være galt?
13-09-2012, 19:21
Hej Jesper,
og velkommen til
Det er helt normalt at motorer mister trækkraft når de bliver varm.
Er der nok køling på? Kan du se kølestrålen?
Hvornår er der sidst skiftet impeller i den?
Hvilken årgang er motoren?
16-09-2012, 14:07
Bopæl: Helsingør
Mercury 30 hk 2006
Hej Lars
Det er en årgang 2006. Det er ikke bare lidt trækkraft, den mister.
Den går fra at kunne sejle 18-19 knob til ca 5 knob. Impelleren er kun ca et år gammel.
Kølestrålen er fin.
Jesper
16-09-2012, 16:59
Har du prøvet at pumpe på pumpebolden for at se om den mangler benzin når den mister omdrejninger/fart?
17-09-2012, 05:30
Tyder på et brændstofs problem. Har du åbnet for luftskruen på brændstofstanken?
17-09-2012, 06:53
Bopæl: Helsingør
Mercury 30 hk
Tak for jeres deltagelse.
Ja, luftskruen er åben og jeg har også prøvet at pumpe på benzinbolden, men ligemeget hjælper det. Den vil ikke tage gas.
Medlemmer: 133,881
| Velkommen til vores nyeste medlem, FayDrechsl |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:13.
