» Online brugere: 1,406
0 medlemmer og 1,406 gæster
Gammel 05-09-2012, 10:25
LarsG's Avatar
LarsG LarsG er offline
Vinterkonservering + service
Hej med jer kloge hoveder
Jeg skal have et troværdigt værksted eller en kyndig person til at lave vinterkonservering + service på min nye 4,3 MPI motor (saltvandskølet). Hvem kan I anbefale i KBH området evt. gerne i nærheden af Tåstrup hvor båden skal stå vinteren over. Det behøves ikke at være et autoriseret værksted da jeg har en tro på at bare personen laver sit arbejde ordenligt så er det lige så godt som at få et autoriseret værksted til at stå for det. Min motor er ikke købt i DK så jeg regner heller ikke med at jeg kan opretholde garantien alligevel (er ved at blive undersøgt).
På forhånd tak for jeres feedback
Lars
Båd: Maxum 1900 SC2
Motor: Mercruiser 4,3 MPI
Drev: Alpha one gen II
Gammel 05-09-2012, 14:58
Hej Lars
Plejer du ikke at bruge Tommy (Stenteq) til vedligeholdelse eller hvordan? Var det ikke ham der gav din gamle motor dødsstødet og smed den nye i??
Der er så vidt jeg ved worldwide garanti på mercurys motorer så længe de er registrerede.
Vi er en 6-8 stykker her i Roskilde der selv har lært at lave vinterkonservering og service jfr manualen, da vi blev trætte at dårligere og ikke mindst dyre mekanikere. Hvis du har lyst viser jeg dig gerne hvordan det skal gøres..
Gammel 05-09-2012, 15:51
Som Lars skriver, ville jeg også overveje at lære at gøre det selv. Måske kunne vi lave en dag hvor vi ser på det.
Men hvis du vil have et værksted til det, er der i hvert fald nogle stykker jeg kan fraråde. Hvor langt fra Tåstrup må det være? Kan du køre båden på trailer, eller skal du have en vognmand til at køre den?
I nærheden af Tåstrup har jeg ikke dårlige erfaringer med CG Marine i Ishøj og AH Marine i Roskilde.
Gammel 05-09-2012, 17:43
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Jeg har også kun positiv erfaring med CG Marine.....til dato
Det er ikke så svært at vinterkonservere selv og udfører oliesift, filter mm selv... FENDEREN og Goggle id your friend's :-)))
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 05-09-2012, 19:51
Min MerCruiser 4.3 MPI skal serviceres for 2. gang inden for de kommende mdr.
Første service fik jeg lavet på aut. værksted (jeg lavede dog selv vinterkonserveringen), så jeg har styr på garanti formaliteterne. Kører den også på aut. værksted i år, da de skal undersøge om min motor har et væsentlig højere brændstofforbrug end den skal (på garantien)! Derudover har jeg problemer med at mit olietrykur ofte ikke viser noget når motoren startes (fra kold) og først efter et stykke tid reagerer det - oftest efter ca. 1/2 time, men har også oplevet at sejle 40 km. med ca. 10 km/t hvor det slet ikke reagerede!
Efterflg. (når ud over garantien) har jeg overvejet at lave service helt selv. Kan udemærket finde ud af at udskifte motorolie, gearolie, anoder og brændstoffilter, men er lidt mere itvivl med andre ting som f.eks. kontrol/smøring af gimballeje, motorophæng, kardanled, stråler, u-samlinger og bælge samt udsk. af impeller og tændrør (syntes ikke rigtig jeg kan se hvordan man kommer ned til tændrørene - der er jo ingen plads!). Derudover sidder der alverdens smørenipler rundt omkring og iflg. Mercruiser skal disse smørres med 3 forskellige slags fedt, som iøvrigt ikke er til at købe nogen steder (nogle af dem er)?
Se iøvrigt Mercruiser's serviceforeskrifter her:
http://download.brunswick-marine.com...ok/889160a.pdf
Gammel 06-09-2012, 07:02
LarsG's Avatar
Tak for jeres gode svar. Jeg tror at det bliver CG Marine jeg beder om at lave service på motoren og jeg vil så gerne tage imod Lars T's tilbud om at blive "undervist" i vinterkonserverings kunst kunne være rart at kunne gøre det selv.
Lars
Båd: Maxum 1900 SC2
Gammel 08-09-2012, 17:02
Hey mate,
Jeg vil gerne lave service / frostsikring og have dig på sidelinjen hvis du ønsker det
Bor i 2630
Gammel 09-09-2012, 11:07
LarsG's Avatar
Hey mate,
Bor i 2630
Det er bare alletiders, om ikke andet så vil jeg gerne tage imod hjælp til frostsikring
Lars
Båd: Maxum 1900 SC2
Gammel 10-09-2012, 09:14
Du råber bare højt
Medlemmer: 134,138
Velkommen til vores nyeste medlem, BettinaWat
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:54.
