» Online brugere: 979
0 medlemmer og 979 gæster
Gammel 11-07-2012, 12:07
skipperjan skipperjan er offline
Tilmeldelsesdato: May 2011
Bopæl: aalborg
øv..stadigvæk vand i olie.
Hej. Så fik jeg renoveret min søvandspumpe. nye simmerringe, messingbøsninger og drejet ny aksel, så den er 100%iorden. Men stadigvæk problemer med vand i olien på den ene volvo penta 75hk. Så kan vandet kun komme ind ved min manifol eller ved oliekøler. Er der der nogen som har råd omkring disse 2? har prøvet at renovere disse før? min båd er en princess 32 fra 1978
Gammel 11-07-2012, 15:46
siddder oliekøler for sig selv????? hvis den gør lus olien uden om og se om der kommer olie i vandet, det kan også være en toppakning
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 11-07-2012, 23:53
Bopæl: aalborg
motor er ferskvandskølet og bruger ikke vand, så det er udelukket. jeg vil nu prøve at trykprøve den med en vandslange på saltvandssiden og proppe den af, så der kommer tryk på den med en haveslange. måske jeg kan finde problemet ved denne løsning. hvis manifol er revnet, hvem kan så tætne den og hvordan?
Gammel 12-07-2012, 07:14
Hvor gammel er selve motoren?
Hvis en udstødningsmanifold er revnet, ville jeg skifte den ud. De problemer du kan møde med en defekt manifold er seriøse - især ift. prisen på en manifold.
Medlemmer: 134,146
Velkommen til vores nyeste medlem, WayneBiove
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:26.
