» Online brugere: 640 |
| 0 medlemmer og 640 gæster |
08-06-2012, 12:19
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Byggetråd. ECO-Chopper Sportfisher
"ECO-Chopper Sportfisher" har jeg valgt at kalde den. Konen har godt nok døbt den "Øjebæen" da hun ikke mener at den pynter i vores indkørsel...Kvinder !!
Den er kommet mig i hænde, ved at bytte (desværre ubeset) min Kawasaki GPX 900 til denne smaskrådne ECOFIBER 1800 fra 1975 - 1985 ??
Der sad et OMC Stringer drev i den, som er taget ud. Motoren var en V6 fra en gammel ford Granada. Som var strikket sammen med det gamle drev. Den er vist født med alt fra en 4Cyl volvo til en V8 shelby Cobra!!
Nu får den en Påhængsmotor på 75HK på et beslag af eget fabrikat. Så skal den bruges til fiskeri og hygge.
Billederne er fra salgsannoncen. Der så den jo fin ud. Drevet havde fået en omgang "monkeyshining" og alle sæderne var helt færdige.
Det sidste billede er der hvor min Svoger har den med hjem fra Jylland til mig.
08-06-2012, 12:25
Her er hvad den gerne skulle blive til.
Her er hvad det endelige resultat gerne skulle blive i nærheden af.
08-06-2012, 12:29
Her er mit Harald-Nyborg værksted :-(
Jeg har ikke plads i min garage til projektet, så det er rykket udenfor
08-06-2012, 12:34
Så bliver der Choppet
Så ryger ruderne og instrumentet.
Jeg har aldrig prøvet det her før, så der er helt sikkert noget jeg gør, eller kommer til at gøre, som er helt forkert. Så laver jeg det bare om igen.
08-06-2012, 22:13
09-06-2012, 08:25
Fint projekt. Det er jo herligt at den kan stå inde i et party telt, så kan du lave noget, næsten uanset vejr. Er der koldt, må du bare tage noget mere tøj på, det har jeg gjort igennem mit projekt, da jeg ikke har noget opvarmet værksted.
Eneste kommentar jeg har lige nu, er det med påhængsmotoren.....
Jeg er selvfølgelig inhabil i den sag, da jeg er meget glad for indenbords motor, men stod det til mig, kom der en 3,0 4cyl Mercruiser eller Volvo i den. Det er en fin og nem motor at have med at gøre, til dit behov; hygge/fiske ture.
Men det er jo smag og behag.
Jeg kender i øvrigt ejeren, som har haft den for 6-8 år siden. Kender og kender er måske så meget sagt, jeg ved hvem det er.
10-06-2012, 09:44
Får hjælp fra Dødsstjernen og glasfiberovn
Horizonblue> Jeg sætter en påhængsmotor på, så der er mere plads i båden. Det kan jo være at jeg en dag skal have garn med ud :-)
Der er kommet en mand fra det ydre rum, som hjælper mig med at gøre glasfiberen klar til fastgørelse af agterspejlet. Jek har givet det en omgang polyester til at binde eventuelt støv, så det kommer til at binde på hele fladen. Der er kun 12 grader i Helsinge idag. Så der er lavet en "glasfiberovn" så hærdningen kan starte.
Der er brugt en varmeblæser og en armeret pressenning
Sidst redigeret af Mads; 10-06-2012 kl. 11:22.
11-06-2012, 19:27
Så er der agterspejl igen.
Så kom dagen, hvor agterspejlet kom på plads.
Jeg valgte at gøre følgende :
1) Smurte polyester på begge flader.
2) Lagde 2 x 450g måtter på pladen og smurte godt med polyester på.
3) Så fik begge anlægsflader en ordenlig omgang polyester igen.
4) Smaskede så pladen på.
5) Så fik jeg mega travlt med at få det hele skruet godt sammen. (tror ikke jeg har arbejdet så hurtigt siden jeg var lærling)
Da jeg så lige havde trukket vejret og fået noget kaffe. Miksede jeg mit glasfibergrød sammen og lagde det rundt langs med kanten af pladen. Det blev faktisk ret godt.
Det var godt nok meningen at "grøden" skulle have været imellem pladerne. Men jeg vurderede at 2 x 450g var nok.
12-06-2012, 20:00
Spejlet er på plads samt test af beslag
Så blev agterspejlet "færdigt" og jeg testede mit hjemmelavede beslag. Beslaget er lavet af 3 lag X-finer sammenlimet med PU lim og skruer se ilustration. Det skal have en ordenlig omgang glasfiber indvendigt. Udvendigt skal det have, så det kommer til at se ud som om båden er født med det. Det virker lidt voldsomt på billedet, men det skulle passe til størelsen på båden.
Imorgen skal jeg desværre passe mit rigtige arbejde, så der får jeg nog ikke lavet så meget.
13-06-2012, 10:29
Bracket
Meget spændene projekt Mads! Følger meget med
Bracket er super cool, noget jeg tror du ville blive utrolig glad for er hvis du på siderne af den bracket laver 2 vinger helt ud til hver side så du har en platform i vandoverfladen & ydermer stiver hækken endnu mere.
Fordelen er ikke mindst hvis du er ude og bade og pludseligt har nemt ved at komme op i båden.
Men ikke mindst at hvis du har garn osv. kan du håndtere det fra vandoverfladen.
Blot en tanke
Like this
13-06-2012, 11:04
Go`ide !
nicolajjetrider > Go´ide. Jeg skal lige tænke den igennem. Konstruktion osv.
Måske det skal være én der kan monteres efter behov.
13-06-2012, 15:58
Bopæl: hobro
hvad er fordelen ved og lave et bracket ? frem for og ha den i bagenden?
tænker det må være et kæmpe vrid der hvor bracket er monteret båden. når en 150kg motor kommer på og man kommer blæsende ud over vandet.
ellers fedt projekt. har du lagt et budget hvad du regner med det vil koste og bygge den op
13-06-2012, 16:19
Vrid ?
Jeg ved ikke om der er meget vrid i bagenden. Men min "bracket" er stærkt nok. Jeg vejer 100kg og har testet begge sider af beslaget, inden de blev samlet. Fordelen er vel, at der er mere plads inde i båden og man får propellen fri fra agter, så den kan få mere vand at arbejde med, uden at skulle stikke for dybt. Det sidste en min egen teori :-)
Hvis jeg nu fortryder senere, er den også noget lettere, at sætte en indenbords i igen.
17-06-2012, 16:24
Bopæl: hobro
okay. synes det er et interessant projekt. hvordan vil du lave overbygningen?
17-06-2012, 19:19
Overbygning ? og lapper hul efter Stringer.
Jeg ved faktisk ikke hvordan den skal bygges. Jeg skal nok på studietur nede på havnen i min sommerferie. Måske 6mm østen-X med 2 lag 450g på ydersiden og 1 lag på indersiden. Så kommer der plexiglas ruder i så de ikke bliver for tunge.
Jeg er så småt ved at være der med lapningen af hullet. Det stinker grimt "bliver der sagt" !
17-06-2012, 19:29
Laver også lidt rør!
Jeg har lavet lidt rør i denne weekend. Det ene skal bruges til drænhul i beslaget. Det andet skal bruges til gennemføringen til motoren.
Det tynde af dem er lavet omkring et gammelt kulfiber skaft fra en golfkølle. Det andet er lavet over et afløbsrør. Afløbsrøret blev først beklædt med 3 omgange staniol. Skaftet er konisk og fik slipvoks og slipmiddel inden beklædningen med glasfiber.
17-06-2012, 19:38
Dræn i beslag
Her er drænet monteret i beslaget med epoxylim. Det er monteret således at det er konisk smallest ved indløbssiden. Så burde det i teorien aldrig stoppe til. Hullet er boret skråt så vandet ikke bliver presset op i.
17-06-2012, 19:43
Så er der også støtter til agterspejlet.
Der er også leget lidt med de her banditter. Men inden de kommer på plads skal jeg endnu engang til at skære fiber ud af båden. Så jeg kan få de gamle motor ophæng ud.
Det at "skrubbe" glasfiber, kommer jeg aldrig til at holde af!!
18-06-2012, 09:37
Hej Mads
Det er et sindsygt godt projekt det der!
Jeg vil dog anbefale dig at du sætter 2 hækstøtter længere ude i siden ved siden af dem i midten for den får mere støtte. Brack'eten giver et større vrid end man regner med og specielt i forhold til bådens deminsioneret Z-drev hæk.
Men for pokker det godt!
19-06-2012, 22:20
Tak for interessen.
Jeg er så småt begyndt at lave de andre hækstøtter. Jeg er desværre ramt af arbejde for tiden, så det går lidt langsomt med renoveringen. Men torsdag og fredag er der næsten fri leg. Så der burde der ske lidt igen.
Medlemmer: 133,717
| Velkommen til vores nyeste medlem, MittieWhea |
