» Online brugere: 562
0 medlemmer og 562 gæster
Gammel 14-05-2012, 20:18
Morten Morten er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: Storkøbenhavn
Billeder: 2
Originally Posted by PROSECCO Se indlæg
Halløj.
Fejlkoden bør slette sig sig selv efter lidt tid ligesom på en bil. Med mindre samme fejl opstår igen. Selve fejlkoden udløser ikke en alarm med mindre der er et aktuelt problem. Jeg ku desværre ikke slette den.
Da vi startede motoren op var der fint olietryk på, og det ændrede sig ikke ved varm motor. lige unde 40 psi som er meget normalt. Kunne desværre ikke gasse ret meget op da frigearsvælgeren valgte ikke at virke. Havde den oppe på lige under 3000 rpm og olietrykket stod fint.
Ved ikke helt hvad problem der trikker alarmen. Men jeg tror jeg ville sejle en tur og teste..
J
Yes, planen er også at komme ud at teste som vi snakkede om J. Vejret skal bare lige være til det jo skal nok hive dig updates lige så snart jeg har været ude.
//Morten
Båd - Stingray 230 SX High Performance Årgang 2000
Motor - Mercruiser 502 Mag MPI 8.2l V8 Årgang 1998
Drev - Bravo one
Legetøj - Vandski og HO Sports Extreme XL 4 pers tube
Medlemmer: 133,890
Velkommen til vores nyeste medlem, Randyzig
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:02.
