» Online brugere: 690
0 medlemmer og 690 gæster
Gammel 13-05-2012, 14:44
Bopæl: Køge
Originally Posted by Jevver Se indlæg
Hejsa,
Har for nogen uger siden købt en Sea Ray 185 2006 med en Mercruiser 135. Der har fra dag et været lidt vand i bunden under motoren. Bilge pumpen virker og ligeledes gør float switch. Ved øjekast forekommer pumpens placering (lige under motorens midtpunkt) som ikke værende på laveste punkt. Kan se på bundens overflade at der altid har ligger lidt vand, da en højtryksrenser i går fjernede en meget brun overflade. Jeg er ikke nervøs for det og regnede med det var standard, indtil jeg i går på en kammerats Sea Ray 175 kunne konstatere at hans pumpe kan tømme rummet fuldstændigt.
Jeg tror der står vand i ca. 1,5-2 cm højde agter, og der kommer ikke yderligere ind. Er der noget galt???
Mvh Jesper
min tømmer det heller ikke helt.. så lytter lige med her..
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 13-05-2012, 17:04
det lyder da meget rigtig. De fleste pumper kan ikke suge de sidste 1 1/2-2cm vand, mange lænsepumper står jo på en rist og har riller lidt op af siden og med det samme pumpen suger luft kan den ikke tage mere vand. Hvor vandet er i båden afhænger af mange ting. I min båd ligger vandet midtskibs og af naturlige grunde flyttes vandet ud agter når jeg sejler eller vi står ude agter.
Gammel 13-05-2012, 17:10
Bopæl: Køge
samme her, sådan ca. midtskibs står den.. den står i en metalsi så der ikke kan komme alt mulig skidt og møg i..
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:56.
