» Online brugere: 691
0 medlemmer og 691 gæster
Gammel 09-05-2012, 10:03
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Det var turen fra ophalerpladsen til min plads i havnen tempereturen på motoren steg til godt 15 gr mere end den plejer at vise og lige da jeg overvejede at slukke begyndte den at falde igen, men den faldt til 60 gr og blev der. den plejer at vise ca 70 gr. Da jeg startede igen efter et par timer lavede den samme nr. igen men jeg kom dog en tur ud til Klubøen. Da jeg sejlede hjem fra Øen kom den ikke over 60gr.
Hej Goffy
Det der ligner noget jeg kæmpede lidt med for et par år siden, motoren blev varm i tomgang og ved havnefart, men ved marchhast. var alt ok pga. det høje vandtryk der naturligt opstod ved indsugningen. Det viste sig at søvandspumpen kunne suge falsk luft pga. utætheder ved simmeringe og sugeslangestuds på selve drevet, jeg ved ikke om SX drevet har de samme problemer men det er et kendt problem på f.eks 270 drevet som jeg har.
Ps: jeg løste problemet ved at føre et nyt søvandsindtag ind gennem bunden, det dur bare.
Mvh Bjarne
Gammel 09-05-2012, 10:37
Ideen med at tage vandet anden sted burde ikke kræve det helt store, da jeg er så heldig at have en søvandsindtag i bunden lige ved siden af motoren, fra den tidligere maskine. En ide der nok er værd at overveje TAKKER
Gammel 09-05-2012, 11:11
Originally Posted by lille tut Se indlæg
Hej Preben
Du kan komme forbi mig imorgen jeg har impel og pumpehus som ikke er slidt så kan du få det prøvet af.
Har også en ny termostat til en 7,4 hvis den passer over i en 3 må du prøve den varer nr 3853983 kan se den ikke passer ifølge varer nr
Takker for tilbudet, vil lige afvente den nye impel fra Nytdrev og prøve at gennemgå alle slanger og forbindelser
Gammel 17-05-2012, 13:21
Lige en opdatering af problemet med kølingen.
Jeg startede jo med at skifte termostaten og virkningen udeblev. Jeg konstanterede i mellem tiden at pumpen gav masser af vand men der var ikke meget tryk på vandet ! !
Ny impeller modtaget fra NYTDREV og monteret og tilsyneladende hjalp det, men jeg syntes stadig ikke der var meget tryk på vandet. Den gamle impeller havde kun sejlet 1 sæson og lignede derfor stadig en helt ny.
Nu troede jeg så problemet var løst, men nej efter båden havde lagt stille et par dage prøvede jeg at starte igen og der var ingen vand igen igen
et nyt pumpehus blev bestilt hos Volvo og da jeg monterede den kom der masser af vand og med masser af tryk på
Håber satme problemet er løst nu.
Til jer med Volvo kan jeg oplyse at man kan nøjes med at købe et nyt pumpehus og ikke behøver at købe en komplet pumpe med bagplade og remskive. Volvo nr. 3858115 pris incl. fragt knap 1000 kr (se billedet længere oppe i tråden indlæg. 19 men nummeret der er ændret 3858115). En komplet koster 3995 kr
Medlemmer: 133,891
Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:52.
