» Online brugere: 814 |
| 0 medlemmer og 814 gæster |
05-05-2012, 10:07
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Mangler fart?
Så blev båden endeligt søsat i denne uge ;-)
Jeg synes dog den mangler lidt topfart. Sidste år havde jeg den på ca. 62 km/t men nu kunne jeg kun klemme den på ca. 56 kmt.
Kan det være bundmalingen? Jeg ved ikke hvad der var på sidste år, men i år er det Jotun Nonstop VK.
Eller kan det være propellen? Vi var på 'noget' på Silkeborg søerne sidste weekend, og (alu) propellen har nogle små hakker ude på spidsen af bladene.
Eller er det bare fordi vandet er koldt og dermed frembringer mere friktion?
05-05-2012, 10:11
Bopæl: DK
Hov, glemte at skrive at den var på ca 5850 omdrejninger. Maks er 6000
05-05-2012, 13:24
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Er det ikke som Ralf skriver, når man har drukket for mange øller og er blevet lidt halvtung så skal man bruge 8 cylindere
05-05-2012, 13:38
Er det gl. benzin du har i tanken?
05-05-2012, 14:01
Kan det ikke også bare skyldes målemetoden? Forskellen på 56 og 62 er ca 10%. Det kunne måske skyldes vind, strøm, trim & tilt, måler eller GPS. Jeg har, eksempelvis, bemærket større udsving i GPS-målinger. På en strækning bemærkede jeg, at omdrejningstallet var konstant, men GPS målte værdier i spring på helt op til 40%. Jeg ved ikke, om det skyldes dårligt signal eller dårligt hardware.
05-05-2012, 21:12
Bopæl: DK
Ufio, - så slemt er det ikke endnu, - omend det måske var en udmærket måde at forsøge at overbevise fruen på :-)
Martin, nej, - der var ca. 3 liter fra sidste år, som er blevet tyndet op med +100 liter frisk.
Fletcher, - måske, men mener min water speed(analog) var ca. 30 knob eller 55 km/t, - så jeg tror ikke det er helt ved siden af. Men jeg vil naturligvis prøve det af nogle gange, og se om det ændrer sig.
08-05-2012, 19:39
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
hej
jeg synes egentligt 30 knob lyder som en ok fart for den type båd motor med bundmaling, 115 hk og 30 knob så skal du veje ca 1800 kg, passser det ikke meget godt?
campion 580 chase
evinrude 250 ho
09-05-2012, 07:31
Bopæl: DK
Så meget skulle den helst ikke veje:
Båd 900 kg.
Motor 190 kg.
Benzin 100 kg.
Jeg selv og sønnike: 115 kg.
Diverse: 50 kg
I alt 1355 kg.
18-05-2012, 12:21
Bopæl: midt jylland
ok
jeg troede den var tungere, har du fået noget mere fart ud af den ? min vejer ca det samme og gik 78 km.t med 150 hk men kun 73 med canvas oppe havde du evt det?
campion 580 chase
evinrude 250 ho
18-05-2012, 23:39
Bopæl: DK
Øh, canvas?? Hvis det er kalechen, så var den ikke oppe.
Jeg har lige været tilbage i mine tracks fra sidste år, og kan se, at jeg iflg. GPS'en højest har været på 59 km/t sidste år.
Har lige været ude i dag, og kunne vride den på 54 km/t, men med 3 mand ombord.
Så den har nok ikke mistet så meget fart over vinteren alligevel, - men jeg synes nu egentlig den burde yde lidt mere.
19-05-2012, 09:06
Originally Posted by MortenBP
Båd 900 kg.
Motor 190 kg.
Benzin 100 kg.
Diverse: 50 kg
I alt 1355 kg.
Med ovenstående tal får du et slip på omkring 15% hvilket er ok (det er normalt at ligge mellem 10 - 20%), så tallene passer meget godt.
Jeg tror ikke du skal være "skuffet" over din performance, der ser ud til dit setup leverer det der passer til teorien
Hvilken prop sejler du med? 19" alu, 3 eller 4 bl.?
19-05-2012, 12:11
Bopæl: DK
Det er en 19" alu, 3 bladet.
Men ok, - jeg havde blot en idé om at den kan løbe stærkere, men det er sikkert ikke tilfældet.
Medlemmer: 133,874
| Velkommen til vores nyeste medlem, TressaBath |
