» Online brugere: 4,874
1 medlemmer og 4,873 gæster
CDLewis
Gammel 27-04-2012, 17:11
Originally Posted by BrianL Se indlæg
Det er jo tyndt som vand, så lagene er supertynde.
Det har du ret i. Hvordan påfører man det smartest når det er så tyndt? Jeg forestiller mig det er noget sjask at stå med. Og hvis man en dag vil have det af - er det så med skraber, eller hvordan foregår det?
Gammel 27-04-2012, 18:31
Jeg påfører det med malerrulle, men det kræver lidt koncentration når man maler for at undgå at spille. Det er så også den eneste ulempe jeg kan få øje på, udover prisen.
Så enten kan man sørge for ikke at få for meget maling i rullen / bakken, og/eller ikke trykke for hårdt når rullen lige er dyppet i maling, eller man kan følge med, med malerbakken under rullen så man fanger eventuelt spild under påføringen.
Jeg har kun prøvet at fjerne VC17M fra mine trimflaps, og der brugte jeg fortynder: http://www.wholesalemarine.com/blog/...neral-thinner/
Ellers burde det være let at slibe af da det er så tyndt. Jeg ved ikke om kan bruge skraber til at fjerne VC17M, men det er der måske andre som ved ?
Gammel 30-04-2012, 09:50
VC17M sværger jeg også til.
Som Brian skriver er påføringen nok det eneste tidspunkt at man skal koncenterer sig lidt, netop fordi det er så tyndt.
Prisne syntes jeg ikke er så slem, når man tænker på at man slipper for at slibe. Jge plejer at give 1000,- for 2 liter hos de fleste webshops.
Husk at når båden hives op, skal buden blot vaskes af med en en autobørste eller lign. Højtryksspulning kan få maling til at skalle af, så pas på med det.
Gammel 30-04-2012, 12:29
Jeg er i gang med skrabe den sorte Trilux af. Selv med støvsuger, maske, handsker, heldragt m.m. er jeg kulsort som en skorstensfejer. Det kan umulig være sundt for lunger og andre organer. Så det er en opgave jeg gerne vil af med.
Mht. VC17. Er primeren ligeså tynd som selve bundmalingen? Jeg har en del Gelshield 200, men den anbefaler de ikke til VC17. Den er dog ret nem at arbejde med.
Gammel 30-04-2012, 12:47
Nej det er primeren ikke - Det er lidt som en plastikagtig hinde.
Gammel 30-04-2012, 13:21
Jeg brugte hempels primer, bunden bliver højtryksrenset hvert år og bundmalingen bliver siddende
Gammel 05-06-2012, 09:55
VC17 grød
Min VC17 er blevet noget grødagtig. Som om der er en masse små korn i. Måske er det kobberen der er blevet grynet. Bøtten har været åbnet for ca. en uge siden hvor jeg malede det meste af båden. Nå skal jeg så male det sidste, og så er den altså grynet. Bøtten har været lukket helt tæt, så der skulle ikke være noget der. Nogen der har erfaring med det?
PS: Og ja, jeg har rørt som en vandvittig !
Gammel 05-06-2012, 16:41
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj..
Når bøtten har været åben, fordamper noget af fortynderen og malingen har det med at blive tykkere. Måske skal der lidt passende fortynder i og røres godt igen.
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 05-06-2012, 20:42
Som jeg husker det så skal det bruges inden for nogle timer efter at det er blandet. Jeg tror ikke at du kan opbevare det i længere tid i blandet tilstand.
Jeg gemmer altid lidt ublandet og noget pulver så jeg kan male de få steder jeg ikke kan komme til mens den står på traileren. Når den så hænger i kranen maler jeg de sidste steder ved at blande det sidste VC17m, så det er en frisk blanding jeg bruger.
Men måske er der andre som har andre erfaringer?
Gammel 05-06-2012, 21:46
Jeg er ikke i tvivl om at man faktisk kun bør blande det man skal bruge. Det står der bare ikke noget om på bøtten og der står heller ikke blandingsforhold. Nå, men så ved jeg det til næste gang.
Gammel 05-06-2012, 21:52
Posens indhold passer til bøtten.
Gammel 05-06-2012, 22:21
Mener der står følgende på bøtten:
Blanding: Bundmalingen skal påføres inden for 2 timer efter blanding. Ryst dåsen med base omhyggeligt, før pulveret under hætten røres i. Bland pulveret som du finder under plasthætten, med væsken i dåsen. Rør eller ryst grundigt. Dåsen er stor nok til grundig omrøring.
Som jeg læser det skal det bruges inden for 2 timer efter blanding.
Gammel 06-06-2012, 11:11
Endnu en god grund til at bruge Jotun NonStop VK
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:32.
