17-04-2012, 20:08
Bopæl: nordsjælland
ønskes lånepropel til yamaha 60hk 1993 2 takt
Jeg har fået ny motor på min lille gokart, og mangler noget bovløft da motoren er monteret på en ret stor brecket.
Jeg har en orginal 3 blad alu propel på i øjeblikket 13 1/4x17 og den trækker jeg alene i båden ud med 5900 rpm. det er så 400 for meget så der er lidt at arbejde med.
Jeg kan ikke finde ud af om det er et 3 7/8 eller 4 1/4 gearhus, men der hvor propeller går ind i gearhuset er der lidt over 100mm.
For at få er godt bovløfe tror jeg at der skal en 4 blad propel til, men hvis der kan fremskaffes lidt at prøve med ville det være godt, alu som stål.
Jeg har ingen ide til hvad jeg mangler andet en bovløftet, jeg kommer meget nemt op at plane men kan kun lige akurat løfte næsen ud af vandet, er der flere i båden tror jeg ikke at jeg kan.
For at det ikke skal gå totalt op i kørsel vil jeg håbe at der er en omkring roskildefjord der har noget liggende til test/evt købe.
lånebetingelser de alm.
17-04-2012, 21:52
Jeg har sådan en liggende i 13x19. Den er målt til over 90 km/t med 5.500 omdr/min på Yamaha 85.
18-04-2012, 06:27
Bovløft kommer der ikke nødvendigvis mere af fordi du skifter til en 4-bladet. Du skal kigge efter en propel med meget rake, det er med til at forøge propellens bovløft.
Mange 4-bladet propeller giver ofte generelt løft, eller løft agter, og med en stor bracket er sansynligheden for at det giver den helt modsatte effekt til stede.
Har du billeder af dit setup?
Sidst redigeret af MartinN; 18-04-2012 kl. 06:33.
18-04-2012, 12:00
Bopæl: nordsjælland
Dette er lige hvad jeg har liggende, så skal jeg senere tage et par bedre foto og eft komme med lidt mål
18-04-2012, 20:16
Bopæl: nordsjælland
Så fik jeg taget lidt billeder
18-04-2012, 22:17
Hvorfor har du monteret en bracket, hvad er det du vil opnå med den? Topfart, stabilitet eller ??
Hvilken båd er det? længde og vægt?
På billederne ser det ud til din motor skal MEGET længere op. Tænk på din bracket flytter motoren bagud i roligere vand. MEN inden du begynder at flytte på den, er det vigtigt du har styr på dit vandtryk !!! Har du vandtryksur i båden?
19-04-2012, 06:00
Bopæl: nordsjælland
Båden er lavet til kortbenet motor samt agterspejleg ikke hælder nok, før havde jeg en plade der løftede motoren d 5" op og en kile som ændret vinklen.
Da det kun er en 15" båd og motoren sad inde i skroget, så sejlede den kun i stort set vindstille vejr, så jeg håbede at få så meget styr på båden at jeg kan komme ud i 4-5ms. også ellers bliver der ikke ret mange sejldage om året. Den føles også allerede meget bedre "støre" jeg kan dog kun lige holde næsen oppe.
Båden er en fibrafort twister 150. og sejklar vægt er 550kg.
Motoren er monteret så kavationspladen sidder 4cm over bunden.
der er ikke vandtryksur, tror heller ikke at der kan komme det.
Medlemmer: 134,173
| Velkommen til vores nyeste medlem, DomenicBer |
