» Online brugere: 3,585
1 medlemmer og 3,584 gæster
Glap froy quip za73 fende
Gammel 25-02-2012, 22:13
Question Behandling af badeplatform i træ?
Badeplatformen på mine forældres båd er i træ. Om det er ægte teak ved jeg ikke, men ihvertfald noget mørkt hård træ.
Badeplatformen er et stykke over vandet, men under sejlads kan der godt komme vand på den!
Den skal slibes ned og skal behandles med et godt fornuftigt produkt - hvad vil I anbefale?
Gammel 03-03-2012, 06:53
Slet ingen der kan hjælpe mig med dette spørgsmål?
Gammel 03-03-2012, 07:25
Hvis det er teak, Så ville jeg give den teakolie.
Man kan også skure den i saltvand og få det sølvskær frem.
Gammel 03-03-2012, 08:54
Jeg bruger en hård børste til at løste al skidtet med teakrens fra TripTrap og behandler med teakolie også fra TripTrap.
Gammel 03-03-2012, 20:15
Jeg bruger en svamp af grove stålspåner som du sikkert bruger til.grillen eller køkkenet. Den er perfekt i stedet for at slibe det ned og så.efterbehandling med en god olie
Gammel 05-03-2012, 17:14
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
En BLØD svamp/børste for Guds skyld! Bruger du noget som er hårdere, slider du det bløde ved i træet væk, og gumminådderne i dæk/platform vil træde frem som en "forhøjning." En spand varmt vand tilsat sæbespåner, som røres ud i vandet. Sæbespånevandet trænger ind i træet og løsner snavset. Det kan være, at i må over 2-3 gange. Fordelen ved sæbespåner er, at det ligger en beskyttende hinde oven på træet. Når det vaskede teak er tørt, kan man nogle dage senere, vaske dækket med saltvand, det vil forhindre, at der kommer grønne alger på træet.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:44.
