» Online brugere: 1,574
0 medlemmer og 1,574 gæster
Se afstemningsresultat: Afmonterer du drevet for vinteren?
Ja drevet afmonteres for vinteren 10 58.82%
Nej drevet afmonteres ikke for vinteren 3 17.65%
Jeg har aldrig haft mit drev afmonteret vinter eller sommer 2 11.76%
Jeg afmonterer inspicerer og genmonterer 3 17.65%
Multiple Choice afstemmning. Stemmer: 17. Du må ikke afgive din stemme
Gammel 09-11-2008, 16:18
Det er en fin drevstand med hjul du har fået der Kim - er den hjemmebygget? det er præcis sådan en jeg skal have fabrikeret/købt så jeg ikke brækker ryggen når jeg skal på/afmontere drevet.
Og nicolai - ja smørring er vigtigt - selv afmonterer jeg drevet årligt fordi det er den eneste måde hvor jeg kan kontrolere bælge gimballeje og kardanled ordentligt - samt ikke mindst kontrolere uplining
Jeg har også fundet ud af at smørring af gimballeje foregår bedst med afmonteret drev så kan man nemlig dreje lejet med den ene hånd og trykke fedt ind med den anden - samtidigt kan man se når der er fedt nok i lejet
Splinesene/notgangen på indgangsakslen bliver også bedre smurt hvis man "maserer" fedt ind i dem med hånden - det er i hvert fald min erfaring
Selve pakningssættet man skal bruger er billigt - ca 100 kr - så det er småpenge det koster at lave det
Hvordan skyller i udenbordsmotor KS1 Motor 12 15-10-2009 10:38
hvordan skal min motor trimmes ? moseboen Generelle spørgsmål 8 03-07-2009 13:14
hjælp :) ved ikke hvordan jeg skal montere sæder+sofa moseboen Generelle spørgsmål 3 15-06-2009 21:58
jeg skal være maler;) eller hvordan maler man sin båd?:D moseboen Generelle spørgsmål 2 23-11-2008 11:51
OMC gearkasse. Hvordan virker den ? Miss Mancini Videoklip 0 20-09-2008 14:18
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:40.
