» Online brugere: 860
1 medlemmer og 859 gæster
JosephNeins
Gammel 04-11-2008, 09:01
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Bracket/setback
Hej, Jeg skal lave en del på båden her i vinter og overvejer i den forbindelse at montere Bracket på shetlanden og så sløjfe motorbrønden helt.
Der findes en udgave af 570eren der er født med bracket:
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...3842&ipc=23871
Jeg kunne rigtigt godt bruge den ekstra plads i cockpittet, mine unger er ved at være for store til at vi allesammen kan ligge i kahytten så far skal nok sove udendørs næste år
Er der nogen der har et bud på hvor man kan få sådan en bracket og måske kan komme med et bud på hvordan det vil påvirke sejlegenskaberne at flytte motoren Ca. 2 fod bagud ?
Gammel 04-11-2008, 10:26
Jess's Avatar
Evt. nogen der kender dem her ? :
http://www.armstrongnautical.com/brackets.htm
Gammel 04-11-2008, 10:29
Jess's Avatar
her er et billede af den originale:
Gammel 04-11-2008, 11:01
Hej Jess,
det er nogen seriøse overvejelser du går rundt med, som uden tvivl vil påvirke bådens sejlegenskaber..
Setback bruges ofte til at få mere bovløft til en båd, og det vil det også give din, spøgsmålet er bare om du så skal ud og shoppe efter ny propel igen.!
Du skal være sikekr på at hække kan hode til det, ellers skal den også forstærkes, for du vil løfte hele båden i samlingen mellem båd og bracket.
Vil det ikke være billigere at finde en anden båd?
Jeg har hørt rigtig godt om stainless marine's bracket - men de er uden tvivl dyre.!!
Hvorfor ikke gå efter en lidt mindre udgave?
Gammel 04-11-2008, 12:05
Jess's Avatar
Jeg er godt klar over at det er et større projekt jeg er ved at rode mig ud i.
Jeg er rigtigt glad for båden da den passer meget godt til vores behov (undtagen sovepladser i ferien)
Armstrong brackets skulle være bærende (flydende) det ville nok være en fordel da båden er rigeligt tung i r.... i forvejen.
Den båd jeg har linket til er den eneste jeg har kunnet finde på nettet ellers så havde jeg helt klart jagtet sådan en. Såvidt jeg kan se er den identisk med min i skroget.
Hvis der er nogen der falder over sådan en må i endelig sige til
Gammel 06-11-2008, 20:01
Jess's Avatar
Jeg tror jeg går på jagt efter en der har bracket i forvejen, jeg har fundet ud af at Shetland saker fås med bracket, det er også samme skrog.
Jeg fandt en hos tempo både men de ville ikke sælge den uden trailer og motor.
Gammel 06-11-2008, 20:03
Jess's Avatar
den er vist bedre:
Gammel 06-11-2008, 20:13
Det er et seriøst projekt..
Men tror du ikke drengene her kan hjælpe?
http://www.shetland.owners.org.uk/th...eboats.asp?g=1
De har sågar også et forum
http://www.shetland.owners.org.uk/forums/forums.asp?g=1 Men hold os lige opdateret..
Gammel 06-11-2008, 20:16
Jess's Avatar
Ja, foranlediget af dine gode råd så går jeg efter en båd der har bracket og platform fra fabrikken. det er nemmere og højst sandsynligt også billigere i det lange løb.
Siden du referer til er rigtigt god jeg bruger den tit. Det er et godt alternetiv til den officielle hjemmeside der har været under ombygning i 18 måneder +
Gammel 06-11-2008, 20:22
Mine gode råd?!? jeg har da blot spurgt om det ikke var en mulighed
Der var da ingen guldkorn der
Ville Tempo ikke tage din i bytte mod en mindre mer pris??!? Altså kun skroget? og så sætte din motor på den med bracket, og den anden motor på din den gamle.
Gammel 06-11-2008, 20:33
Jess's Avatar
Desværre var det en de havde i kommission så det kunne ikke lade sig gøre
Gammel 06-11-2008, 20:39
Jess's Avatar
Hej Jess,
Det var guldkorn på den måde at jeg nok ikke roder mig ud et langt vinterprojekt, jeg skulle hilse og sige tak fra kone og børn
Gammel 06-11-2008, 20:41
AV AV - så har jeg virkelig rodet mig ud i noget snavs..!
Gammel 06-11-2008, 20:49
Jess's Avatar
Bare rolig, jeg kommer ikke efter dig
Gammel 06-11-2008, 20:55
Jess's Avatar
http://www.blocket.se/vi/18325344.htm?ca=15_s&last=1
Her er en der har bygget den om selv.
Gammel 06-11-2008, 20:56
Jess's Avatar
jeg skal lige have styr på de billeder
Gammel 07-11-2008, 10:40
Hej Jess,
Jeg rpvøer lige at asssistere med mine meget få pædagogiske evner
1. Prøv at højre klikke på det billede du vil indsætte, og klik på "egenskaber"
2. Så kommer der en boks frem hvor selve adressen/url'en på billedet står
3. Kopier denne adresse/url og sæt den ind i dit indlæg
4. I dit tilfælde med Blocket.se vil Adressen/url'en se sådan her ud http://213.132.112.100/images/50/5020066578.jpg
5. for an adressen skriver du [img] og bagefter adressen/url'en skriver [/img]
6. og vupti kiker billedet frem i dit indlæg.
Kommer lige til at tænke på om du selv ville turde at købe en båd hvor ejeren har lavet så kontruktive ændringer?
Det er jo ikke forbi han blot har sat en GPS i
Sidst redigeret af Lars T; 07-11-2008 kl. 10:48.
Gammel 07-11-2008, 18:12
Jess's Avatar
Hej Jess,
Takker for hjælp med billeder, nej jeg vil ikke købe en hjemmelavet løsning.
Der findes flere fabriksudgaver med bracket/badebro. jeg skal bare finde den rigtige
Gammel 28-04-2009, 14:52
Jess's Avatar
http://www.dba.dk/asp/vispopup/bille...Rubrikid=37000
Her er en løsning der ser ud til at være solid, men den er nok også tung i r....
www.jess.dk
Gammel 28-04-2009, 15:24
Føj for et vrid i akterspejlet som det er monteret. med mindre der er lavet noget smart på bagsiden
Medlemmer: 134,162
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:19.
