» Online brugere: 2,297
1 medlemmer og 2,296 gæster
RubenhoG
Gammel 04-11-2008, 17:00
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Talking 2 Takter VS 4 Takter
er der nogen herinde der har nogen erfaring med benzin forbruget mellem en 4 takter og en 2 takter?
altså hvis nu de begge køre i 1 time med fuld knald hvilken bruger så mest
jeg har tænker nemlig på at købe ny motor til min nye båd
og jeg vil så gerne have en motor der er størrer og som har power trim og med lavere benzin forbrug end min mariner fra 85... desværre har jeg ikke råd til sådan en Evinrude E-Tec 75 hk... så jeg må nøjes med det der sådan ca. er råd til
nu er jeg godt nok kun 16 år (bliver 16 den 20 ja-nu-ar:-D) men jeg vil alligevel gerne fyre liiidt penge af på sådan en motor nu synes i sikkert det er lidt med helst under de 20000kr:-D
og så vil jeg gerne have en der har nogle (hestekrafter) derved de 60-90
jeg har fundet en mercury fra 93 med det hele men kan i sådan nogen lunde sige hva sådan en fætter bruger i benzin?
hilsen Lasse
ps. håber i vil læse det hele og ikke bare springe herned ;-)
Gammel 04-11-2008, 18:08
Den mercury - hvor stor er den? det er jo en afgørende inforamtion for at give et bud på benzinfrobrug
4 taktere er mere økonomiske - størst forskel ift. en konventionel 2 takter er der ved tomgang - ved fuld gas er der stadig forskel men ikke så meget som ved lavere omdrejninger
En 4 takter er også dyrere og tungere - men har en mere behagelig gangkultur
Nu nævner du ikke nogen beløbsramme - eller hvad for en båd den skal sidde på - kom med lidt mere info og evt et par billeder så er det nemmere at vejlede
Gammel 04-11-2008, 18:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Exclamation ja
min båd (som motoren skal sidde på) er en fletcher 14 fods jeg har fpet afvide at der er en der har haft en 115 hk på
og det er en 60 hk mercury fra 95 3 cylinderede som jeg godt kunne tænke mig og at købe:-)
Gammel 04-11-2008, 18:48
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Hej ENN.
Hans båd er en Fletcher 14 fod (ældre model)
Gammel 04-11-2008, 18:52
Du skal til det brug og den båd klart vælge en 2 takter - den mercury lyder som et fint valg
Gammel 04-11-2008, 18:59
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Red face ja
hva skal prisen ca. ligge omkring på sådan en motor der er selvblander
og den er i god stand
og hva tror du/i benzin forbruget på sådan en ca. er? og hva det ca. er i forhold til min gamle mariner fra 85
Gammel 04-11-2008, 19:09
den 60 hk 2 takts mercury bruger nok ca 30 liter i timen ved fuld gas hele tidenDin nuværende ved du jo bedst selv hvad bruger
Men da man jo ikke kører fuld gas hele tiden - og da brændstoffet jo i sidste instans er en af de mindre udgifter ift. investering i båd/motor mv ville jeg ikke lade det afgøre valget
Du får heller ikke en 60+ hk 4 takter for 20kkr
Gammel 04-11-2008, 19:31
Hej Lasse,
Du bør helt klar vælge en 2 takter fra ca. 94 og frem til hvad dit budget nu kan bære.
Jeg ville kikke efter en 70hk enten Yamaha eller Mercury/Mariner. Husk at den SKAL have langt ben 20" - større vil ikke du til din lille fletcher..
Iøvrigt ville jeg også kikke efter en i enten sverige eller tyskland. www.blocket.se eller www.boatshop24.com..
Måske Mick - Fletcherboat.com - herinde kan fortælle lidt om hvad en 14" arrowlite kan præsterer med 115hk på bagdelen
Sidst redigeret af Lars T; 04-11-2008 kl. 19:41.
Gammel 04-11-2008, 21:18
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay tak
hvordan laver man det der hurtig svar?
ved du det er en fletcher arrowlite? for jeg har ikke rigtig kunnet finde nogen fletcher der lignede...
ok jeg vil da lige spørge ham
Gammel 04-11-2008, 21:25
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
passer dette:
15" = kort ben
20" = langt ben
25" = big foot
for det er langt ben og det er jo så 20"
Gammel 05-11-2008, 10:05
JA det passer - du skal bruge en med 20" ben = langt ben..
Sidst redigeret af Lars T; 05-11-2008 kl. 10:18.
5 hk parsun 4 takter sælges stisen Salg af motor 4 13-06-2009 13:49
At nedlægge en 4-takter catfish Motor 9 11-06-2009 18:46
4 takter og gammel 2 takter moseboen Generelle spørgsmål 3 25-11-2008 20:53
Medlemmer: 134,197
Velkommen til vores nyeste medlem, DanielKt
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:00.
