» Online brugere: 723 |
| 0 medlemmer og 723 gæster |
19-09-2011, 22:42
Bopæl: på sundet
hempels maling
hej jeg har malet min båd med hempels 2 komponent poly best
jeg malede med rulle men jeg havde håbet på en bedre resultat vil gerne have det blankt som på nye skibe
kan jeg slibe det ned med noget fint korn og male det om igen med en maler pistol eller kan man ikke få det helt blankt?
hvis man kan hva så bagefter er det så bare det eller skal det have en form for lak?
19-09-2011, 23:32
Hempels Polybest, kan blive spejlblank...
Ja du kan sagtens vandslibe den, og så sprøjtemale.
Om den lige skal have en gang grunder, kan Hempel svare på...
Mvh jens
20-09-2011, 15:15
Bopæl: på sundet
Mvh jens
den fik grunder inden den fik poly best  regner med bare at slibe det der poly best der er på mat og så give det en gang til med poly best bare med sprøjte pistol  (brugte rulle før)
20-09-2011, 15:51
Bopæl: Marstal
alle fejl ,som du ikke sliber eller spartler ,bliver at se ,så for arbejdet er det vigtigste ,husk en god affedtning ,samt evt aftørring med en harpiks klud ,til at tage det sidste støv
20-09-2011, 20:57
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: Hellerup
malerpude også en mulighed
Du kan evt. overveje at påføre Polybest med malerpude. Det kan give et bedre resultat end malerrulle, men næppe lige så godt som sprøjtemalet, hvis man mestrer den proces,
Med malerpude er det en fordel at være 2 personer, en til at påføre maling med pensel, og en til at "stryge" malingen glat med malerpuden.
Held og lykke med det.
Jacob
21-09-2011, 17:30
Bopæl: på sundet
Originally Posted by Ryding-Maritime.dk
Jacob
kan se du sælger hempel  vil det være en ide at give den noget lak efter?  og hvis ja hvilken vil du anbefale?
vil gerne lære at bruge sprøjte pistol så det bliver nok med sådan en
21-09-2011, 17:57
Bopæl: Marstal
Vil helt klart anbefale dig at sprøjte malingen på ,poly best er rimelig nem at sprøjte med ,det vigtigste er bare at temperaturen er rimelig høj
21-09-2011, 18:29
Bopæl: på sundet
okay det er jo godt at vide
men er der noget efter det er sprøjtet på ? vil selvfølgelig polere det men lak skal der noget af sådan noget på?
21-09-2011, 18:46
husk lige at det er ikke samme fortynder der skal bruges til sprøjte/pensel.
der står også på dåsen at det ikke kan rulles på
21-09-2011, 18:50
Bopæl: Marstal
Nej ville nok sprøjte den 2 gange ,men der skal ikke klarlak på ,husk at bruge den rigtige fortynder ,samt at fortynde den som forskrevet .
de fleste er bange for at komme fortynder i en maling ,for så tror de malingen løber ,poly best løber ikke vis du har den rette temperatur ,kommer du forlidt fortynder i maling ,skal du fylde mere maling på før den flyder sammen ,resultatet er som regel at malingen ligner appelsinhud
21-09-2011, 20:24
Hvilken sprøjtepistol vil du bruge?
Det skal nok være en til trykluft, og en rimelig kvalitet.
Jeg tror ikke en elektrisk sprøjte kan klare jobet.
mvh jens
21-09-2011, 20:29
Bopæl: Marstal
Jeg ville se og kunne låne en god model et sted sata eller awita ,også bruge en 1,2 eller 1,3 mm dyse.
de billige i harald nyborg er intet ,og deres dyre model fåes kun med en 1,7 mm ,og det mener jeg er for stort til den slags maling ,den bedste billige model jeg har prøvet er den blå model de har biltema ,mener den koster ca 240 kr og der kan du købe forskellige dyser til ,mener den blir solgt med en 1,2dyse
21-09-2011, 20:57
Det er også noget med spredningen på dyssens vifte.
Jeg har en Sata med en 1.8 mm dyse, den har en spredning på 26 cm, med en afstand til objektet på 20 cm.
Jeg har ikke prøvet den til polybest, men til autolak passer den perfekt.
Men nu er en båd jo lidt stor at komme rundt om, så jeg vil mene, at en Sata som min, med en 1.8 mm dyse vil være det perfekte valg.
mvh jens
21-09-2011, 21:45
Bopæl: Marstal
på mit arbejde sprøjter jeg meget med lakker ,og bruger mest dyser fra 1,2 og op til 1,4 ,har dog osse 1,7 og 2,0 ,men dem plejer vi at bruge til de tykkere grundmalinger .
malede en motor for en kammerat med en 1,7 mm dyse syntes det var sværere at styre den tynde maling ,med den store dyse ,det skal siges at det var en harald nyborg model til ca 500 kr .
plejer på arbejde at bruge en awita 400 ,
så mon ikke du kan sprøjte det med 1,8 mm ,så er det jo bare at bevæge armen lidt hurtigere vis det er
22-09-2011, 19:37
Bopæl: hobro
en anden mulighed alt efter hvordan det ser ud.
hvis underlaget er i orden og det kun er dit poly best der ikke ligger ordenlig
så kan du vandslibe det til det er jævnt, og polere det helt blankt bagefter.
men selvfølgelig er det meget ujævnt bliver du ikke færdig med det sammen og du må ha grovere midler i brug.
men sprøfte male det er den bedste løsning. hvis man kan styre det. så øve dig på noget andet hvis du ikke har prøvet det før
23-09-2011, 00:06
Bopæl: Hellerup
Hej Moseboen
Som der allerede er svaret, så er der mig bekendt ingen anbefalinger der går på at give lak efter Poly Best. Så spar den :-)... og jo jeg sælger Hempel ;-)
held og lykke med malingen, lyder jo til der er masser af erfaring fra andre og stort gå-på-mod hos dig. Det skal nok blive godt.
/Jacob
01-10-2011, 23:02
Bopæl: Hellerup
hmmm.... det ikke -35% på min lommeregner?!.... selv med mine minus 20% så kan jeg slå den pris der linkes til :-)
02-10-2011, 11:25
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: kolding
I nyhedsbrevet stod der også at det kun galt til den 25 sep.
Medlemmer: 133,879
| Velkommen til vores nyeste medlem, Richardwrask |
