» Online brugere: 561
1 medlemmer og 560 gæster
CFXMarlene
Gammel 12-08-2011, 11:27
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Ny propel til Ryds 620 DC / Suzuki DF115
På ovenstående motor sidder en 3x14x19 i alu.
Jeg vil høre eksperterne om de har nogle forslag til noget som vil være bedre.
Med nuværende og 3 voksne + 2 teenage piger i båden, så planer den ret hurtigt, så optrækket fejler absolut intet.
Med 2 voksne i båden har jeg haft den på 57-58 km/t, eller 31 knob. Her går den 6000 rpm(WOT).
Jeg synes måske den mangler lidt topfart?
Godt nok er det sjovt at give den gas, - men med de aktuelle benzinpriser, er det også møgdyrt, - så vi cruiser mest med ca. 4000 RPM hvilket giver en fart på ca. 35 km/t eller ca. 19 knob.
Ville jeg kunne hente noget med en anden propel på toppen, men også ved marchfart, uden det går alt for meget ud over optræk?
Og hvad er fordele kontra ulemper ved alu va. stål propel?
På forhånd tak!
Mvh Morten
Gammel 13-08-2011, 02:32
Det er begrænset hvad du får ud af at skifte til stål, men en 4 bl. propel kan måske give noget i cruising området og holeshot (acceleration fra 0 km/t) . Desværre kan det være på bekostning af topfart ved wot (fuld gas). Det er en prioritering du bliver nødt til at lave
Gammel 14-08-2011, 16:50
ufio ufio er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
På min Drago 570 med en df115, gik båden ca. 4-6knob mere med en 3x14x21 i forhold til en 3x14x19, den gik så også ca. 600-800 omdr. mindre på toppen efter hvad jeg husker, optrækket var ca. det samme.
Gammel 14-08-2011, 19:19
kkp kkp er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Bopæl: frederikssund
Min drago 550 med en 115 hk suzuki df, går med en 19" propel 34 knob ved 6000 omdr. med 23" kan den sejle 40 knob ved 6000 omdr. prøved så en 24" stål der tog den 6100 omdr. og gik 41 knob. alle målinger er med gps og alle 3 propeller var org suzuki
Jeanneau Merry fisher 595 - 115 hk suzuki 4 takt
Gammel 14-08-2011, 22:09
Det lyder underligt hvis det er ved wot du har de omdrejningstal, når de er så ens med så stor forskel i stigning på propellerne ??
Gammel 25-08-2011, 08:44
Bopæl: DK
Tak for responsen. Jeg tror jeg vil prøve en 3x14x21 og se hvad den giver.
Mvh Morten
Gammel 19-08-2015, 08:49
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Mvh Morten
Hejsa prøver lige om der er liv i denne tråd endnu ?
Jeg er nysgerrig på hvordan det gik med propelskiftet ....
Jeg har samme motor og alu.propel som dig og kunne også godt finde på at skifte til stål
Min båd er en Drago 21 og hastigheder og omdrejn. er meget lig dine
Mvh Bjarne
Gammel 19-08-2015, 09:41
Under alle omstændigheder vil jeg foretrække en 4-bladet alupropel til begge både.
Rustfrit stål er overkill vurderet ud fra bådene fartpotentiale og motorens effekt.
Jeg sejler ( nogle siger "sejlede" ) med 4-bladet alupropel på min Four Winns 195 Sundowner med 4.3 V6 motor. Bemærkelsesværdig forskel i acceleration, crusing speed og greb i vandet kontra 3-bladet aluminium.
"Tabte" vist ganske få promiller på toppen med 4-bladet alupropel, men vandt i acceleration og cruising speed.
Gammel 19-08-2015, 19:55
pajero's Avatar
Bopæl: Østjylland
Bibeholder man stigningen ( 19" ) når man skifter til 4 bladet alu. ?
Ved skift til 3 bladet stål ville jeg gå op på 21"
Det er cruisehast. der er vigtigst for mig, og så måske lige at få omdrejningerne lidt ned.
Mvh Bjarne
Gammel 20-08-2015, 03:59
Du kan i princippet godt bibeholde stigningen.
Som udgangspunkt ville jeg ikke ændre på stigningen fra 3-bladet til 4-bladet alupropel, hvis jeg tager udgangspunkt i de propellere som en dansk uafhængig marinebutik tilbyder. Af konkurrencemæssige hensyn - ingen nævnt, ingen glemt.
Som tidligere nævnt, vil en rustfri stålpropel være overkill i min optik, vurderet ud fra de fremsatte ønsker.
En 4-bladet alupropel bør være det optimale propelvalg til din båd.
Gammel 20-08-2015, 21:01
pajero's Avatar
Bopæl: Østjylland
Jeg må nok ud og finde en jeg kan prøve inden køb. Men det ku nu være sjovt at høre Mortens erfaringer med en stålprop.
Mvh Bjarne
Gammel 28-10-2015, 13:07
Bopæl: DK
Mvh Bjarne
Hej Bjarne
Beklager, - jeg sejler fortsat, øhh dvs. det er fortsat den gamle 3 bladede alupropel som sidder på den. Jeg kom aldrig videre, og kommer det sandsynligvis heller ikke. Vi overvejer at sælge båden, da vi kun har brugt den en gang i år, og 3-5 gange sidste år.
Mvh Morten
Gammel 30-10-2015, 18:03
pajero's Avatar
Bopæl: Østjylland
Hej Bjarne
Mvh Morten
Ok, men så må jeg jo gøre mig mine egne erfaringer ( det bliver nok dyrt i propeller ) det er ikke så nemt at finde en 4 bladet til Suzukien . Det var jo ikke meget at få sejlet, og det er jo mange penge man har bundet op i sådan en båd, så selvfølgelig kan det det jo være smart at sælge nu, og hvis interessen vender tilbage en dag er det jo muligt at det er en helt anden type båd man er ude efter til den tid.
mvh Bjarne
Gammel 10-06-2018, 10:53
pajero's Avatar
Bopæl: Østjylland
Update propelskifte
Hov, ser lige denne gamle tråd... jeg satte en 4x13x19 Turningpoint Hustler med løst nav på og det var ingen succes. allerede ved 2000 omdr. var hast faldet fra ca . 7kn. til 5kn og den var meget langsom til at plane . topfarten var faldet ca. 3kn. og den røg ud af plan allerede ved 4000 omdr. den skulle gå med 4500 omdr. for at holde 20-21 kn.
Måske det skyldes at propellen kun var en 13" så det samlede bladareal var mindre.
Det var som om den slet ikke tog fat, den røg meget hurtigt op i omdrejninger ved acceleration. Den tog faktisk flere omdr. på toppen end med den originale.
Data med 3x14x19 6-7kn ved 2000 omdr.
org. Suzuki 18-20kn ved 4000 omdr
30-32kn ved 6000 omdr
Data ned 4x13x19 4-5kn ved 2000 omdr
Hustler 18-20kn ved 4200 omdr
27-28kn ved 6000 omdr
Medlemmer: 133,883
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:45.
