» Online brugere: 936
0 medlemmer og 936 gæster
Gammel 12-08-2011, 21:49
Så jeg skummer lidt over hvad jeg skal gøre, vil ikke smide en masse penge efter en ny bil, den skal være brugt, (foretrækker VW, her føler jeg mig hjemme).
Der findes faktisk lettere brugte VW Touareg W12 eller den lidt mindre model med V10 TDI motor, hvis det var noget....
Gammel 12-08-2011, 22:29
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Jeg har en Passat 1.9 TDI med 105 hk, som må trække 1500 kg.
Indtil for nyligt trak den en Ørnvik 470 som med trailer vejede ca. 1000 kg.
Det var overhovedet ikke noget problem, - hverken på landevej eller på det gamle "nye" slæbested i Struer hvor den nederste del af rampen var 14-16% og resten var ca. 12%
Den nye båd og trailer har jeg vejet til 1540 kg. på den lokale genbrugsstation. Jeg kan godt mærke jeg har læs på når jeg kører med den, - og på slæbestederne laver jeg lidt hjulspin med forhjulene, - men op kommer jeg. Jeg anser lidt hjulspin som værende bedre end for meget filen på koblingen. Det er lidt billigere at skifte dæk, end at skifte kobling ;-)
Dog kommer jeg ikke til at traile den nye båd så meget som den gamle. Jeg kan godt mærke bilen har det hårdere, - og var så sent som i dag ved at kigge lidt på den nye Passat 2.0 TDI 140 hk, - den må trække 1800 kg. Utroligt så dyrt det kan blive at være bådejer ;-)
Mvh Morten
Gammel 12-08-2011, 22:37
Mvh Morten
For mange som at stå under den kolde bruser og rive tusindelapper i stykker...
Gammel 12-08-2011, 23:42
Åhhh, det er en af de VW'er jeg undgår, den er vist hammerdyr i drift....
Hvis det skal være et større køretøj end en personbil, så er jeg lidt lun på en Chevrolet C1500 pickup fra starten af 1990'erne. De kan efterhånden købes til overkommelige penge og den er til at arbejde med, der ligger jo en Mercruiser motor i den
Gammel 13-08-2011, 00:05
Mvh Morten
Hvilken årgang er bilen?
Gammel 13-08-2011, 12:36
Min gamle Passat fra '97 (modelårgangen 1997-2003) måtte også trække 1500 kg (110 HK TDi). Den gik forøvrigt 16 km /l ved blandet kørsel.
På Bilbasen.dk kan man søge bilen frem som man er interesseret i og under fanebladet "generelle modeloplysninger" står hvor meget de må trække.
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/...tdi-110/850197
Mener at det kun er 90 hk modellen der må nøjes med at trække 1300 kg.
Gammel 13-08-2011, 13:22
d. 10 Sep får jeg min Ford Fiesta 1.6 Tdci 2011
Lige nu har jeg en sprit ny ForD C-Max 1.6 Tdi
Den klar opgave med en 150Kg Trailer og 170Kg Jetski i slæbestedet helt fornemt Havde den brokket sig havde jeg nok også
Gammel 13-08-2011, 13:56
Manorwar
min defender svx klarer op til 3,5t .. i nr2 lille gear uden gas
Gammel 13-08-2011, 14:03
Er det noget du har hørt de store drenge fortælle nede ved pølsevognen... ?
Medlemmer: 134,162
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:50.
