» Online brugere: 434 |
| 0 medlemmer og 434 gæster |
25-05-2011, 14:55
Tilmeldelsesdato: May 2011
Bopæl: Bjerringbro
Køling (ingen inspektionsstråle)
Hej kan nogen hjælpe mig? Min Yamaha 9.9 firetakt kommer er ikke vand ud af inspektionshullet, men der kommer vand op til motoren. (impeler lige skiftet)
25-05-2011, 15:14
Hej Brama
Velkommen til Fenderen :-)
Er du sikker på der kommer vand op til motoren?
I så fald, kan det ske at hullet ved sladrestrålen salter til, har du prøvet at pille slangen af og se om der kommer vand ud af studsen?
Hvis den gamle impeller var gået itu, kan der være stumper i systemet som spærrer for kølevandet. Det kan f.eks. være ved din termostat.
25-05-2011, 15:59
Bopæl: Bjerringbro
Køling
Ja der kommer vand op i slangerne men der kommer kun luft ud af hullet hvor der skulle komme vand
25-05-2011, 20:58
Har du prøvet at pille slangen af og se om der kommer vand ud af studsen på blokken?
Har du tjekket om den er stoppet ved termostaten?
25-05-2011, 22:21
Og du har tjekket termostaten ikke sidder lige før sladrestrålen, så den først lukker kølevand ud når motoren er driftsvarm?
26-05-2011, 14:46
Bopæl: Bjerringbro
Køling
Nej jeg har bare blæst igennem hullet og der kommer luft ud nede ved skruen (udstødning).Er termostaten til at få ud uden at skille for meget ad?
Er første gang jeg har prøvet at ordne en bådmotor.
26-05-2011, 16:00
Tilmeldelsesdato: Nov 2010
Bopæl: Randers
Det at du kan blæse luft fra slarestrålen og ud i udstødningen er absolut ikke ens betydende med at der kommer kølevand op til blokken. Du har med stor sansynlighed ikke ramt rigtigt med vandrøret og impellerhuset. Af med bunden og prøv igen.
26-05-2011, 16:29
Bopæl: Bjerringbro
Køling
Der kommer vand op til blokken det sprøjter fint nås jeg tager slangen af.
26-05-2011, 21:12
Så er slangen stoppet, eller som jeg skrev til at starte med, udgangshullet som er stoppet med pga. salt/korrosion.
27-05-2011, 00:06
Bopæl: Bjerringbro
Køling
Tak for svarene. Jeg prøver igen når jeg kommer ud ti båden.
M.V.H. brama
Medlemmer: 134,224
| Velkommen til vores nyeste medlem, ArthurDag |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:28.
