» Online brugere: 766 |
| 0 medlemmer og 766 gæster |
23-05-2011, 20:37
Løft af båd
En kammersjuk har en 3500 kg bådtrailer med nummerplader, til sin Draco 2500. En anden sjuk låner den en gang imellem, for at søsætte sin båd, Coronet 24 Family, da han kun har en ophalervogn og der er 15 km til havnen. Så når Draco'en er søsat, henter vi Coronet'en på traileren. Vi skal jo så ha' båden læsset om. Det foregår ved at klodse den op og trække traileren ud. Båden er jo nem nok at klodse op i bag, men foran er problemet jo at vanger og aksler på trailern er i vejen, når man trækker den ud. Det kan lade sig gøre ved at flytte klodser mange gange.
Men vi gik lidt i tænkebox og kom frem til at man måtte kunne lave en bom, så det kan lade sig gøre at løfte båden i forenden, i et hug og så trække traileren ud og skubbe den anden ind under.
Her er så resultatet.
En to-delt bom og et par donkrafte kaldet "kaffemøller"
Billederne er taget med min egen båd. Når jeg får billederne, hvor Coronet'en hænger på bommen, skal de nok blive uploadet. Coronet'en er "fully loaded" og derfor tungere end min, men bommen holdt fint. Den er bl.a lavet af 80x80x4 rør. Selvom det fjedrer, bukker det ikke sådan lige.
Med dette apparat var det ret nemt at læsse båden om.
23-05-2011, 20:57
Det ser simpelt og genialt ud, Per
Men skal båden ikke løftes noget mere (på billedet) for at få traileren ind under ?
23-05-2011, 21:18
Jo, båden skal hæves noget mere, for at få traileren ind under. Kaffemøllerne kan løfte over 25 cm, så de kan få båden ret højt op.
Da vi skubbede traileren ind under Coronet'en, var vi lidt forsigtige. Vi lukkede vi en smule luft ud af hjulene, for at sænke den lidt og løftede båden i kaffemøllerne, indtil den kunne gå under.
Næste gang tror jeg bare at vi løfter i kaffemøllerne. Jeg skal lige have lavet en tre-fod til hver kaffemølle, så de står helt stabile.
24-05-2011, 06:42
Det gør da osse bundmaling væsentlig nemmere
24-05-2011, 09:36
Hvorfor er det den ikke vælter?
Når vægten kommer på midten, må det pressen den nedad og resten indad mod båden, og egentlig vælte. Men det gør den så ikke ?
24-05-2011, 09:50
Båden står på to bukke henne i bag, så langt ude i hver side som muligt, så båden hviler på 3 punkter.
De kan skimtes på et par af billederne.
Sidst redigeret af Horizonblue; 24-05-2011 kl. 09:58.
Begrundelse: ord i overskud
24-05-2011, 12:44
Det er godt nok smart!!!
Kan man bestille sådanne et setup hos dig?
Har pt. noget være hjemmebryg, som er noget rigtig skidt, når der skal arbejdes på båden!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
24-05-2011, 13:14
Nej, der bliver ikke lavet flere, jeg har ikke tid til det........
24-05-2011, 21:34
Sådan så det ud, da Coronet'en hang på bommen og vi byttede trailer.
For en sikkerheds skyld, skubbede vi nogle klodser ind under båden, mens vi rodede med at få traileren med nr-plader gjort klar. Så ville den jo ikke falde så langt, hvis materiellet svigtede. Men bommen bar hele tiden, båden hvilede ikke på klodserne.
Så snart vi havde traileren rettet op, fjernede vi klodserne og skubbede traileren ind under båden og værsgo, så var den køreklar.
Medlemmer: 133,877
