» Online brugere: 775
0 medlemmer og 775 gæster
Gammel 14-05-2011, 18:51
Holten Holten er offline
Bopæl: Fyn
Fortøjning af båd
Hejsa
Har fået ny midlertidig plads til min båd.
Problemet/opgaven er lidt en anden end min gl. plads, da den nye plads er ALT for bred til min båd.
Inde ved broen er der ingen problemer, men de 2 pæle, som jeg skal fortøje agterenden af båden til står med ca. 6 meters afstand.
Kender i et godt trick ??
Normalt finder jeg længden på mine fortøjninger når båden kommer i vandet, og når jeg kommer hjem fra en sejltur hænger fortøjningerne på pælene, som begge kan nåes når jeg sejler ind i båsen.
Nu vil jeg ikke kunne nå begge fortøjninger på pælene, de min båd er 3 meter bred.
Har i et godt fif ??
____________________
Holten
TG 6300 Sports Cruiser årg. 1999
Evinrude 90 HK E-Tec årg. 2005
Gammel 14-05-2011, 19:17
Brug bådshagen....
Den første plads vi havde til vores nuværende båd, havde vi både bredde og længde problemet....
Pladsen var alt for stor til båden. Jeg prøvede at komme ind nærmest den pæl der var op imod vinden. Så tog vi fortøjningen fra den pæl, og drev over imod den anden pæl...
Når det ikke lykkedes....brugte vi bådshagen...
Gammel 14-05-2011, 19:21
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Når jeg anløber min plads, går jeg ikke helt frem til broen, men standser ved den ene bagerste pæl og snupper min fortøjning der.
Så skubber jeg hårdt fra og glider sidelæns hen til den anden bagerste og snupper fortøjningen på den.
Begge tov er lange nok til jeg nu kan sejle frem til broen, med de bagerste fortøjninger liggende løst ind i båden.
Så tøjrer jeg til broen og binder til sidst fast agter.
Nu har jeg godt nok ikke 6m mellem pælene, men mon ikke det kan virke for dig også, evt. ved brug af en bådshage.
Jeg har iøvrigt monteret en strips på hver fortøjningsreb, så jeg kan se når de er strammet korrekt op, så skal jeg ikke sidde og sjusse hver gang. Strips'en skal bare flugte med bådens rælling, så er den fortøjret flot.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Medlemmer: 133,881
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:04.
