» Online brugere: 938
2 medlemmer og 936 gæster
Cynthiadusia, Eo185sRonNh7
Gammel 29-04-2011, 20:25
funnyboat funnyboat er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: kolding
Question Volvo penta V6 135hk
Hej.
Jeg har kik på en båd med en volvo penta V6 135hk. Saltvandskølet.
Den er fra 1996..
Er det en motor der dur..kender endnu ikke driftstimer, men er den ved at være for gammel eller kan der være mange timer i den endnu..
Positiv og negativ om denne motor.
Gammel 29-04-2011, 20:56
hvis det er en V6 har den mere end 135 hk min R4 har 135hk.
Hvis motoren er blevet passet efter foreskrifterne kan der være mange timer i den endnu. Er den ikke blevet skyllet med ferskvand må du nok regne med tærring i manifold og knæ.
Gammel 29-04-2011, 23:23
Chribs
Med 135 hp på en Volvo 6 er vi tilbage i en række 6 fra 60erne og 70erne. en B23 . . . . ellers yder en Volvo V6 fra 96 omkring 195 til 235 hp . . . Alt efter modellen . . . .
Gammel 30-04-2011, 05:01
volvo`s B23 er fra 80erne
http://www.youtube.com/watch?v=KkgVqybzAuo
Gammel 30-04-2011, 09:04
Bopæl: kolding
Undskyld...Det er selvfølig ikke en V6, Ved bare det er en 135hk volvo penta fra 1996
Gammel 30-04-2011, 09:51
Så er det en 3.0´er som Goffy også dribler rundt med og gør Varde Å usikker...
Fin motor, men efter 15 år til søs kan der være mulighed for omkostninger til:
- Manifold
- Afgangsknæ
- Cirkulationsvandpumpe
Andre servicedele som bør skiftes ved ejerskifte:
- Impeller
- Drivbælg
- Udstødningsbælg
- Drevolie
- Motorolie
- Oliefilter
- Tændrør
- Tændkabler
- Strømfordelerdæksel
- Transomleje
- Rotor
Ellers en fin slidstærk motor uden nogen former for "børnesygdomme". Simpel i et og alt og nem at servicere og vedligeholde - måske derfor Goffy valgte denne motor til hans Finmar.... Sorry, kunne ikke lade være...
Reservedelspriserne er fair og nemme at skaffe.
Ferskvandskøling til motoren er en billig og nem at fremtidsikre kølesystemet på. Samtidig er vinterkonserveringen piece of cake...
Gammel 30-04-2011, 15:08
Chribs
Så er det måske B21 der er en R6 fra 60´erne ?
Gammel 30-04-2011, 18:00
Det er B30, som er en række 6'er. Den huserede mest i 1970'erne.
B21(4 cyl) er en helt anden type, overliggende knast, motoren er skråtstillet. B20 og B30 står lige lodret op.
Gammel 01-05-2011, 11:45
Bopæl: kolding
Hvad priser lægger sådan en motor i, hvis der på et tidspunkt skal en ny i.
Gammel 01-05-2011, 15:32
[QUOTE=nytdrev.dk;32320]Så er det en 3.0´er som Goffy også dribler rundt med og gør Varde Å usikker...
du har fuldstændig ret jeg gider ikke at bruge tiden på at stå på hovedet i maskinrummet. maskinen skal starte hver gang og tiden skal bruges på at sejle
Gammel 01-05-2011, 18:23
Volvo laver faktisk slet ikke 3,0'eren mere, men nytdrev kan leverer en "bobtail" motor som er lige så god som en original Volvo.
Drevet kan sejle fra nu af og til dommedag, hvis det ellers får almindelig vedligehold, og du bruger båden med omtanke.
Volvo gik fra at lave 3,0'eren som karburator, over til MPI i år 2009, så vidt jeg husker, men lavede den kun som MPI i et år, derefter blev den taget helt af programmet. Den mindste motor i dag er en 4,3 V6'er.
Medlemmer: 134,230
Velkommen til vores nyeste medlem, Eo185sRonNh7
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:18.
