» Online brugere: 4,202 |
| 0 medlemmer og 4,202 gæster |
12-04-2011, 22:08
Bopæl: Køge
"teak" dæk eller??
Nu bevæger man sig nok ind på et område med meget delte meninger og holdninger men va' prøver sgu' alligevel...
Er der nogen der har erfaring med nogle af de der kunstige "teak" dæk, som f.eks det forholdsvise nye flexiteak?? kan se der ihvertfald er lavet en motorbåd i Køge, med det, men der findes jo andre mærker også...
Jeg tænker mere pris kontra et ægte, og så er der jo vedligeholdet af et ægte der nærmest tager livet af en... ihvertfald hvis man ikke er tilhænger af den naturlige grå lød andre elsker he he
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
13-04-2011, 22:11
Jeg har ingen erfaring med det, men der skal godtnok komme meget negativ omtale, før jeg IKKE skal have det på projektbåden.
På bådudstillingerne ser materialet meget overbevisende ud.
På et tidspunkt skal projektet have ny gelcoat og det originale skridmønster på dækket er stort set umuligt at genskabe, så det vil være oplagt at lime "flexiteek" på. Priserne er heller ikke uhørte.
13-04-2011, 22:37
Bopæl: Køge
har selv overvejet det efter at ha set det på en skude her i Køge... men hvad er prisen kontra et ægte?? du skriver ikke uhørte??
13-04-2011, 22:45
Hejsa jeg har lige fået pris på 5 m2 hvor jeg ikke skal røre en finger 22000 med moms, syntes det er vild smart og dejligt at gå på.
Det eneste jeg har hørt det ikke kan tåle er acetone
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
14-04-2011, 06:27
Det jeg skal bruge til min 25 fods båd, kun på dækket, ikke noget inde i båden, vil løbe op i omkring 10.000 i materialer, så skal jeg selv lime det på.
Jeg ved at en sejlbåd på omkring 36 fod fik nyt ægte teakdæk, her i omegnen hvor jeg bor. Det røg op i ca 140.000
Der var selvfølgelig en del m2 på sådan et skiv, samt mange arbejdstimer, men føj for en pris.
14-04-2011, 07:38
4.400,- pr. m2 gulvbelægning. Det er da også en slags pris for gulvbelægning. Når det så er sagt, ville jeg vælge kunstmaterialet frem for teaktræ i mange tilfælde. På en båd med stort dæk eller med en stor dørk i cockpittet ville ægte teak være aktuelt. Men i små motorbåde, f.eks. min egen 22' daycruiser, ville jeg vælge eks. Flexiteak.
14-04-2011, 14:57
Man kan nu købe FLEXITEAK i en gør det selv udgave ISITEEK, dette forhandles også i Bauhaus Nautic og koster 899 pr. kvm + lim, der er meget arbejde i det og er selvfølgelig ikke Teaktræ på godt og ondt. Jeg har lavet alle stykker til vores båd, men er ikke begyndt at montere endnu, jeg venter derfor med at sige hvordan det ser ud, til jeg er helt færdig..
15-04-2011, 10:24
Bopæl: Køge
og så lidt billecder af projektet ville være godt ;-)
16-04-2011, 09:17
"jeg skal nok" jeg synes det er bedst at se når det er lagt, i stedet for løse stykker på et gulv???
16-04-2011, 10:37
Bopæl: nordsjælland
Med fare for at komme rigtigt ud at svømme, så kan sådan noget her købes i alle vel ass. tæppe forretninger til under 150kr pr. m2
denne model hedder: Vinylgulv Trendy Saturn world 5510027
og kan bla. købes her: http://www.vinylbutik.dk/shop/vinylg...turn-260p.html
Jeg har set det i virkeligheden lagt i en stue, og jeg trode faktisk det var ægte trægulv !!!!!
16-04-2011, 16:23
Jeg har også set på et vinylgulv a'la dette, men der var afstanden fra not til not det dobbelte af det, man normalt ser på skibsdæk.
Kune ellers være et fint alternativ:-)
16-04-2011, 18:42
Bopæl: Køge
Ja
Ja selvfølgelig...
Glæder MIG til at se dét pålagt.
20-04-2011, 06:37
Smuttede forbi Bauhaus i går og så Isiteek. Det virker lovende og jeg er spændt på at høre om dit projekt. Specielt må du godt skrive lidt om processen med at få det tilpasset og lagt på. Leveres det i én lang bane, som man så selv skærer til? Og hvor bred er banen?
21-04-2011, 08:12
Hvis man syntes at der skal træ til f.eks teak kan man jo prøve et alternativ, da teak er dyrt.
Alternativet er Frejo-træ fra Brasilien det ligner meget og er meget billigere.
Information og priser kan man få ved http://www.a-z-snedkeriet.dk/ efter påske. Ring og få en snak med dem.
01-05-2011, 21:22
Originally Posted by Lindegaard
Ja
Ja selvfølgelig...
Igen
Gulvet er lagt, billeder taget, men jeg ved ikke lige hvordan jeg
ligger billeder ind i dette forum ???? giv et hint og jeg gør det med det samme.
02-05-2011, 07:23
Nogen som kan forklare mig forskellen på teak, Flexiteak og Isiteak?
Sidst redigeret af thg; 02-05-2011 kl. 07:47.
02-05-2011, 07:31
Originally Posted by thg
Nogen som kan forklare mig forskellen på teak, Flexiteak og Isiteek?
Det er selvfølgelig ikke direkte svar, men jeg mener kun du kan købe Flexiteak som færdigt gulv lavet efter din skabelon, hvorimod Isiteek er et gør det selv produkt, du limer selv stavene sammen og udskærer derefter. Dette er uden 100% viden om det....
02-05-2011, 07:46
Men er Flexiteak og Isiteak lavet i træ, bare ikke ægte teak eller hvordan skal det forstås?
02-05-2011, 07:58
Begge dele er lavet i en slags gummi, med en overflade der ligner teaktræ, og slet ikke som vinylgulv, som også er blevet omtalt i dette forum ideen med dette gulv, er jo at du får noget der ligner teak, men er vedligeholdelsesfrit, når jeg finder ud at ligge mine billeder ind, ???? kan du få at se hvordan det ser ud. Og til alle træfolk " jeg ved godt det ikke er teaktræ og aldrig bliver det"..
02-05-2011, 08:04
Du kan uploade billeder ved at trykke på den store knap herunder "Post Reply" og så er der en mulighed for billede upload nede under tekstboksen som kommer frem!
Medlemmer: 134,216
