» Online brugere: 735
1 medlemmer og 734 gæster
SherrieWdh
Gammel 11-04-2011, 19:48
Test af motor
Er der nogen der ved hvem man tager med ud og kigge på båd,jeg tænker på en der kan se om motor og drev er OK,båden jeg har kig på er der pludselig lidt tvivl om den er konserveret som den skal.?? hvor hurtigt vil det vise sig om
en motor er frostsprunget???kan en prøvetur afklare dette.??
Gammel 11-04-2011, 19:50
hov fik kigget på nyt drevs hjemmeside de gør det
Gammel 18-04-2011, 21:11
Hvor hurtigt vil det vise sig om en motor er frostsprængt ,når den startes op efter vinteren,skal den bare gå i tomgang til den er varm ,eller skal den ud og sejle en time eller?jeg regner med der kommer vand ud af den hvis den er sprunget
Gammel 18-04-2011, 22:42
Jeg ved det ikke. Men vær opmærksom på, at der kan være meget andet galt end frostsprænging. Rust - tærring indefra. Er du på udkig efter en et-kreds kølet motor (saltvandskøling) er du naturligvis mere på vagt end ved en motor der har haft to-kreds køling hele livet.
Gammel 19-04-2011, 06:42
de fleste gange opdager man med det samme hvis motoren er frostsprunget, det er tit på siden af blokken helt nede i bunden af cylinderne. Motoren kan også have frostskader der gør at vandet løber ind i motoren og blandes med olien, den er ikke så synlig før oliepinden hives op
det kan også være manifolden indvendig så vandet løber baglæns ind i motoren ved udstødnings ventilerne.
start motoren og er båden i vandet så sejl til den er godt gennemvarm og kik efter utætheder. Kontrollerer oliepinden inden opstart (kold motor) og igen når motoren er varm.
Gammel 19-04-2011, 07:10
Ja, det er rigtigt. Annoncen er dog fjernet i Påsken, hvor tiden ikke er til at køre ud og udføre Tilstandsrapport på drivlinien i båden.
Flere har benyttet sig af tilbudet, og i et enkelt tilfælde var slutsedlen næsten underskrevet, men vi blev tilkaldt og kunne konkludere, at motorblokken var frostsprunget under udstødningsmanifoldet.
Handelen blev annulleret.
Bådens købspris var aftalt til 350000,- kr.
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:37.
