» Online brugere: 733
0 medlemmer og 733 gæster
Gammel 10-04-2011, 22:12
Originally Posted by Solow Se indlæg
eller en rigtig motorstand som modificeres til din motor... det er super fedt at kunne dreje sin motor når man står med den.
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varkto...stativ-450-kg/
Jeg har aldrig set sådan en i funktion. Umiddelbart ser det jo som om motorens ophæng, som jo er i bunden af motoren blev sat på beslaget og dermed vil bunden af motoren altid være vertikalt. Det kan da ikke være praktisk. Så kan den dreje rundt som et lykkehjul. Eller tager jeg fejl?
Hvis nu motoren ligger i sin normale position på traileren - hvordan får man så dyret på det stativ?
Men ellers en rimelig billig og attraktiv løsning. Du får en femtal af mig
Hey, det slår mig lige. Skal beslaget sættes på bagenden af motoren? Sidder der noget der passer til det beslag?
Sidst redigeret af Ulman; 10-04-2011 kl. 22:23.
Gammel 11-04-2011, 06:43
Yes, motoren skal monteres vandret i dette apparat. Svinghjulskåben skal af, og de stykker fladjern som stritter ud, boltes på i nogle af de huller som kåben sad i.
Så hvis der hænger en række 6'er eller V8'er i den, er der godt med bræk på.
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:51.
