» Online brugere: 4,393
0 medlemmer og 4,393 gæster
Gammel 15-03-2011, 20:24
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Hul på gelcoat efter slibning.
Hej alle sammen :-)
Ham der har slebet bunden på min båd har fået slebet ind til fiberen 3 steder.
Slibehullerne er ca. 2x4mm.
Skal jeg bare prime og male oven på dette eller skal jeg smøre noget gelcoat repair oven på det først ?.
Nu er det sku snart sejl vejr
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 15-03-2011, 20:42
funnyboat funnyboat er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: kolding
Jeg vil mene at du skal give det noget 2 komponent grunder..4-5 tykke lag..ellers bliver det ikke vandtæt..og derefter bundmaling
Gammel 15-03-2011, 21:06
Når du siger grunder, er det så primer?.
Jeg ved ikke ret meget om det nemlig :-)
Jeg skal måske bruge sådan noget her?:
http://www.holbaek-baadcenter.dk/visvare.aspx?vid=3294
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Sidst redigeret af kylle; 15-03-2011 kl. 21:16.
Gammel 15-03-2011, 21:40
Bopæl: kolding
Grunder er et dansk ord. På engelsk hedder det primer. Det er det samme.
Jeg har før brugt Hempel light primer:http://www.efi-esbjerg.dk/produkter-...ht-primer.html
Gammel 19-03-2011, 05:47
Mange tak for jeres svar, jeg har købt noget epoxy filler fra hempel som jeg smider på og herefter sliber jeg det i niveau igen og primer med 2 komponent et par gange og herefter bundmaler jeg..
Så skulle den vist være der.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 20-03-2011, 20:22
JACRYD JACRYD er offline
Bopæl: KBH
Hej Kylle
Lyder meget fornuftigt. Helt enig i at epoxy filler er den rigtige måde at løse det på.
Go fornøjelse.
mvh
Jacob
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:49.
