» Online brugere: 929
0 medlemmer og 929 gæster
Gammel 04-02-2011, 10:21
Question Fastsættelse af ledning til f.eks. hækmonteret transducer?
Har tænkt mig at føre ledningen op ca. 1/2 m. over transduceren og så bore et hul igennem skroget der og føre ledningen igennem.
Findes der noget så man kan gennemføre ledningen pænt (uden at det kræver at man borer et kæmpe hul) og hvad med nogle holdere til ledningen så den ikke hænger og dingler over den 1/2 meter?
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 07-02-2011, 20:19
Hmm... Der må der være nogen som har monteret en hæktransducer på deres båd som har nogle erfaringer???
Gammel 07-02-2011, 20:41
Abjo's Avatar
Abjo Abjo er offline
Bopæl: Esbjerg
Hvis du vil lave en fast installation, så køb en transducer til indvendig montage eller skroggennemføring - det andet er noget fusk efter min mening ...
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
Gammel 10-02-2011, 07:02
Ok - det vil jeg overveje.
Men jeg skal også montere noget undervandslys hvor ledningen også skal føres op, så der skal jeg også bruge noget til at holde ledningen fast og til gennemførsel...
Gammel 10-02-2011, 07:33
Abjo's Avatar
Bopæl: Esbjerg
Hvis det ikke kan laves uden synlige ledninger, så lad være ......
Bravo III
Gammel 10-02-2011, 07:36
Men jeg kan da ikke være den første der har brug for at fastsætte nogle ledninger på en båd?
Gammel 10-02-2011, 21:28
Selvklæbende holder til strips
Jeg bruger denne type holder, som er selvklæbende med huller med gennemføring af strips, til montering af mit transducer kabel udvendigt på agterspejlet.
Bare tanken om at bore huller i skroget, får det til at løbe koldt ned af ryggen, så jeg undgår det mest muligt.
De holder fint, selv der hvor de er i kontakt med saltvand.
Men min båd trailes hver gang, så om de holder ved konstant vandpåvirkning hvis båden ligger fast i vandet, har jeg ikke noget svar på.
Gammel 11-02-2011, 11:18
Det er disse Martin bruger
De sorte clips som ligger midt i yderste til højre er dem som jeg har på min - De er bare skruet ind i gelcoaten.
Sidst redigeret af Lars T; 11-02-2011 kl. 11:29.
Gammel 11-02-2011, 11:52
Bloody Mary's Avatar
Tilmeldelsesdato: Oct 2010
Bopæl: Frederikssund
Jeg måtte lige ud og checke hvordan det var det var gjort på min.
Der er så et skrækeksempel på hvordan det IKKE skal gøres..
Der er bare blevet banket nogen kabelclips lige durk ind i agterspejlet...
Hvis jeg er rigtig heldig er træet i agterspejlet blevet vådt og er ved at formulde...Suk!!
Jeg ville nok hellere bare føre kablet igennem et godt stykke over vandlinien, og så lægge det i en streg gennemsigtig sikaflex ned til transduceren. Og sørge for at gennemføringen er 110% tæt!
Gammel 13-02-2011, 13:56
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Hej thg
Jeg har sådan nogle klemmer liggende som Lars t omtaler.
Dem kan du bare komme forbi og få en slat af..
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 14-02-2011, 06:46
De små sorte som Lars T har vist et billede af (nederste billede), hvor finder man dem?
Gammel 14-02-2011, 08:12
Dem kan du komme og hente hos mig :-)
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 14-02-2011, 18:44
Ledningsholderen kan fint skrues ind i agterspejlet.
Du forborer med et bor der er ca. 1,5 - 2 mm mindre end skruens diameter.
Hullet rejfes så yderkanten er lidt større end skruens diameter.
Dermed undgåes det at gelcoaten springer af i flager.
Husk at komme Sikaflex ind i hullet for at tætne mod vandindtrængen i glasfiber og træværk.
Gammel 14-02-2011, 19:40
De kan limes på agterspejlet, så slipper man for at bore huller.
Sidst redigeret af MartinN; 14-02-2011 kl. 20:41.
Gammel 14-02-2011, 20:44
Helt enig, undgå huller så længe de undgåes kan !
Gammel 14-02-2011, 22:11
Bopæl: bogense
alternativt tager du en limpistol og lægger ledningen i en stribe lim
Gammel 15-02-2011, 18:36
Jeg har den model som Lars billede viser. Den skrues i.
Jeg tvivler på at lim kan holde i længden under vandlinjen, hvis båden ligger konstant i vandet.
Men er der nogen der har gode erfaringer med det, er det da det optimale.
Gammel 15-02-2011, 18:37
Så ville jeg hellere vælge en fuge til brug under vandlinien, og matslibe der hvor der skal hæftes på skroget.
Gammel 16-02-2011, 07:23
Epoxy lim holder.
Jeg købte det i Biltema, men har lige søgt på deres hjemmeside men kunne ikke finde det jeg brugte. Men de har dette: http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Kem.../Hurtig-Epoxy/ .Jeg ved dog ikke om det er ligeså godt som det jeg brugte.
Gammel 02-03-2011, 16:08
Fik du løst problemet ?.
Ellers har jeg fået de sorte clips hjem som Lars T henviser til i 4 str. 2mm. Til 5mm.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:31.
