» Online brugere: 708 |
| 0 medlemmer og 708 gæster |
03-01-2011, 17:12
Hovedafbryder?
Er det meningen at man slukker bådens hovedafbryder hver gang man forlader båden eller er det kun en ekstra sikring som man kan bruge som man har lyst?
03-01-2011, 17:51
Ja til det hele
03-01-2011, 17:54
Til det hele??? Enten slukker man ellers gør man ikke?
03-01-2011, 18:01
Ja, men dit spørgsmål indeholder jo ting man kun kan svare ja til, og det er ikke modsætninger.
Du BØR slukke strømmen, og det ER en ekstra sikring.
03-01-2011, 18:08
Problemet er en helt ny båd hvor strømmen tappes på under en uge så motoren ikke kan starte. Jeg vil påstå at der er et problem med noget som er installeret forkert eller en ting som har en fejl som gør at den bruge en del mere strøm end den burde og det kan ikke være rigtigt at jeg skal slukke for hovedafbryderen hvergang som også nulstiller alle indstillinger i mit anlæg mv.
Hvis det var meningen at man skulle slukke for hovedafbryderen hver gang, er jeg ret sikker på at man ikke havde placeret den i motorrummet (som man i min båd kun kan komme ned i når kalechen i hele bagenden af båden er afmonteret) - så havde man vel placeret den i cockpittet så man let kunne betjene den hver gang efter brug!
03-01-2011, 18:43
Tilmeldelsesdato: Sep 2010
Som jeg læser det så er der et mindre forbrug evt. til dit anlæg som tilsyneladende bruger lidt strøm i standby tilstand, derudover kunne det være din automatiske lænsepumpe som måske kører med jævne mellemrum ? men det er jo en helt ny båd ikke ?
Lidt fejlsøgning med et Elektrisk multimeter med indbygget amp. tang kunne finde din strømtyv/forbruger.
_______________________
Jesper W.
Mariah SX18 / 2006
Mercruiser 3.0L 135 Hk.
03-01-2011, 19:08
Jo den er ny!
Et alm. anlæg på standby kan køre flere mdr. uden at det tapper batteriet og fordi lænsepumpen kører måske 1-2 gange på en uge (der er kaleche på hele båden, så det er meget begrænset hvad der kommer ind) så burde det ikke kunne tappe det så hurtigt!
03-01-2011, 19:11
jeg har 2 afbrydere.
afbryder 1 monteret ved instrumentbord. alt lys udvendig og indvendig instrumenter / radio
men stadig strøm til køleskab - ovn - varme
afbryder 2 monteret i agterkahyt ved motoren afbryder alt.
grunden til jeg har delt det er at når vi er i fremmede havne og forlader båden slukker jeg altid for nr 1. så køleskab og varme stadig kan køre.
i hjemhavn slukkes for afbryder 2. (alt)
03-01-2011, 19:13
Men hvorfor?
Man afbryder jo heller ikke alt strøm i sin bil når man forlader den og ej heller når man forlader sit hjem...
03-01-2011, 19:19
Originally Posted by thg
Men hvorfor?
jeg gør det som en sikkerhed. ikke noget der kan kortslutte og sætte ild i båden + hvis der er noget som æder strømmen, det er jo ikke nemt at skubbe en båd igang. Banditterne som render og tømmer bådene om natten skal jeg ikke være behjælpelige med strøm/lys, Motoren kan heller ikke startes når afbryderne er slukket.
jeg har haft båden til at ligge stille et par måneder hvor jeg havde glemt afbryderen, men der var stadig masser af strøm.
03-01-2011, 19:23
Jeg slukker aldrig for afbryderen, medmindre jeg piller ved det elektriske, og det gør jeg sjældent da jeg ikke har forstand på det....
Og jeg har aldrig oplevet at stå uden strøm, bortset fra da båden ikke ladede....
Da jeg havde trailerbåd dog, da slukkede jeg den hvergang og tog nøglen med mig, uden anden årsag end at det var en vane....
03-01-2011, 20:25
Ja dann gibt es nur eine metode!, frem med målegrej og find synderen.
Jeg har også en nyere båd, og slukker normalt ikke for hovedafbryder mellem hver tur. kun i tilfælde af arbejde/vedlighold. og har aldrig haft problemer med start.
Jesper W.
Mariah SX18 / 2006
Medlemmer: 133,877
