01-12-2010, 22:48
Bopæl: Køge
Strømmen går her i kulden???
Det er første år med båd, og den overvintrer i vandet. Har varme på. den er ikke koblet til de vanlige stik på broen, da de kun yder 3A.. hvorimod der på land ydes 16A, og her er der mulighed for havnen at aflæse forbrug.. so far so good... her til formiddag var jeg så, rutinemøssigt lige forbi for at se til skuden, gøres hver anden dag, det viste sig at hoved gruppen på land var slået fra, altså HFI'en, den går på alle os 4 der er koplet op her, jeg checkede lige mit kabel for revner, det er dog kun 14 dage gammelt, uden noget synligt, dog var 1 meters penge af det under vand grundet høj vande, nærmere under is, fik lagt det op igen, men har det betydning?? tilbage i båden var der igen strøm og varmen kom på med det samme, de 3 paneler står på lige over frostfri, målte lige og de forbruger ved nystart 302W hver... gik og kiggede på de andres kabler, kunne intet se umiddelbart, men for at være helt sikker slukkede jeg min batteri lader og varmtvandsbeholder også så det kun er de 3 paneler der kører.. ved jo ikke hvor længe de har stået uden strøm, men på målen i motorrummet har der "kun" været målt - 0,6 gr som det laveste siden i forgårs.. Her til aften var vi så forbi svigermor, og jeg besluttede lige at runde en ekstra gang for at se om der stadig var strøm, pisse mørkt og ingen lys på broen, og ganske rigtigt, HFI'en slået fra på land igen igen.. ?? aktiverede den igen og var dernede en halv time, hvor alt var ok, men det bekymrer mig da at man ikke kan vide sig sikker på om der er strøm eller ej... jeg har HFI i båden, hvis det nu var et problem med mit strøm, ville det så ikke slå fra først, på den givne gruppe først, har 1 på batteri, 1 på varmtvand og 2 på stikkontakter, og ikke på land??? landstrøms HFI går vel kun hvis der er fejl på kablet eller et forbrug ud over hvad den kan trække?? Er det et specielt "vinter" kabel man skal bruge?? eller spiller det ingen rolle....?? det kan selvfølgelig være en fejl på en af de andre både, det håber jeg da, det sjove er at det hele har kørt fint med det nye kabel, indtil den hårde frost.. og kulde...
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
02-12-2010, 06:47
Tror der har været for meget spænding på relæet. Når jeg her på havnen køre med fuld lys og værktøj og Varme så kan jeg os godt få den til at slå fra engang i mellem. Tænd du bare igen. Der findes mig bekendt ikke vinterkabler.
02-12-2010, 07:27
Bopæl: Esbjerg
Et HFI-relæ slår fra ved afledning af strøm. En sikring slår fra ved for stort forbrug. De 4 du har i båden er nok sikringer. Få fat i en elektriker - han kan tjekke installationen og derved finde fejlen uden at skulle stå og vente på at se om relæet slår fra.
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
02-12-2010, 14:46
Bopæl: Køge
Du har helt ret, dét er automat sikringen, og 1 gru relæ. uden at ringe til elektriker fandt jeg problemet her for 20 min siden, da dét hele var slukket igen. brugte lige udelukkelses metoden, et stik ud af standeren ad gangen, tænde og så se hvad der skete, dét kablet fra en båd der nu har ligget her i snart 1,5 år uden tilsyn, hvis stik var helt irret op. nu kører dét hele igen. har lige meldt havnefoged jeg har fjernet dét stik hvilket var ok. så kan jeg sove roligt igen, men sjovt detbare pludseligt opstod.
02-12-2010, 15:47
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
2 Hpfi/hfi relæer efter hinanden er skidt.
Det vil som regel aldrig være det sidste, relæ på strengen, der slår først fra.
Forklaring:
hpfi 1(ved landstrøms tavle) slår fra ved 30ma, men har 4 både tilsluttet, hver både har et hpfi relæ (også 30ma) og der er en fejlstrøm på 5ma i hver båd, så er fejlstrømmen på hpfi 1 lig med 20ma (4x5ma) og kun 5ma i hver båds hpfi.
Til dem der har svært ved at kende forskel på fejlstrøms relæ og sikring/automatsikring:
Fejlstrøm relæ Hfi/Hpfi (lovpligtig i alle el installationer) Husk og teste den som minimum et par gange om året
Automat sikring
alm. sikring i skuffe
alm. sikring i skruehoved
mvh Lars
02-12-2010, 21:27
Bopæl: Køge
øverste billede den til højre har jeg og så det billede i midten.. nu er det heldigvis løst.. på tavlen på land er der 6 tilslutninger, 400V/16A står der på boksen... havde forstået på havnefogeden at der var 16A til hvert stik... men måske er det til deling?? ved det ikke... men nu for jeg mit eget på broen, med egne 16A/220V.. men skide god forklaring Lars... og godt med billeder... ;-)
03-12-2010, 04:55
Du skulle ha' tjekket dit 'Inter-perma-diculær-svingnings-modul' først. Det er som regl dem der brænder af, og så strømmen vender.
Så har vi først RIGTIGE problemer...
Ovenstående forklaring er sakset direkte fra min svigerfar, der tit tog fis på kunderne dengang han arbejde som elektrikker.
03-12-2010, 11:38
Du kan sagtens have 16A på hver stikkontakt, men fejlstrøms relæet er somregel fælles for flere grupper(sikringer)
03-12-2010, 16:18
Her du strøm på din varmvandsbeholder? Har du ikke tømt dit ferskvandsanlæg? Hvis du ikke har vand i varmvandsbeholderen, og strøm på den, brænder du dit varmelegme af i varmvandsbeholderen!
07-12-2010, 00:47
Bopæl: Køge
Skibsbyggeren: fra idag er de tømt og ingen strøm på længere... tror der var 100 l vand tilbage på tankene, så egentlig ikke noget problem, ja der er frost, men når ikke det er mere skal det udvide sig meget for at sprænge tanken.. 5cm i bunden = skal udvide sig 45 cm opad... og det er ikke muligt.. men nu er de tømt og det er varmtvandsbeholderen også... 1250W er en del... og så er der kommet måler op, så betaler det det koster og skal ikke bekymre mig om mit forbrug.. betaler ved kasse 1... sætter timere på el paneler i morgen så de ikke kører konstant
07-12-2010, 06:23
Bopæl: Esbjerg
Er det nu en god ide at sætte timere på, hvis det er for at holde båden frostfri? Det klarer termostaterne i el-panelerne jo ......
Bravo III
07-12-2010, 11:10
Bopæl: Køge
meningen er at de kun skal "kunne" være aktive fra kl 17 frem til næste dag kl 8, båden er jo ikke isoleret, så selv med termostat kører de næsten uafbrudt... de målinger jeg har foretaget i løbet af en uge viser at der aldrig, endnu, har været frost i dagstimerne, men selvom de står på "snefnug", så kører de lidt alligevel, og mindste måling på dem har været ca 100W forbrug pr styk i dagstimerne... så der er lidt at hente..
Medlemmer: 134,143
