» Online brugere: 1,993 |
| 0 medlemmer og 1,993 gæster |
07-11-2010, 15:15
Alpha One drev vil ikke køre helt op?
Min båd har ligget ved havneplads i ca. 1,5 mdr. og drevet har derfor hele tiden været helt nede og derudover trimmet lidt op/ned under sejllads.
Da jeg søsatte båden kunne drevet trimmes helt op, men under sejllads (nok umiddelbart når motoren er tændt) er der en sikring der gør at drevet ikke kan trimmes helt op, nok nærmere ca. 25% kan det trimmes op når motoren er startet.
Idag skulle jeg så tage båden op og måtte konstatere at jeg ikke kunne få det højere op end de ca. 25%, heller ikke med motoren slukket. Det lykkedes alligevel at få båden op på traileren.
Jeg har haft lidt problemer med afladning af batteriet, så der var kun ca. 11,8 volt på batteriet, så måske det kan være derfor, men fra at drevet er helt i bund og jeg trimmer det de ca. 25% op kørte den ellers meget jævnt på de 11,8V men måske den skal bruge flere kræfter til det sidste, det ved jeg ikke?
Men det virker som om at den tror at motoren er startet (aner ikke hvordan det helt præcist skal fungere) for den stopper 100% med at trimme opad når den når et bestemt punkt som om der sidder en føler og slå den fra når den når det punkt, men motoren var jo ikke tændt, så jeg forstår det ikke rigtig?
Nogen ideer?
07-11-2010, 18:19
Det lyder mærkeligt for Alpha One har ikke en sikring der slår fra med mindre det er hjemmelavet. Der er alm. powertrim & så er der trailertrim som gør at drevet kan trimmes helt op.
Har du tjekket om der er olie i trimmet? ( det ku måske være luft og evt mangel på olie )
Prøv og lad batteriet helt op.
07-11-2010, 18:22
...og det er ikke så simpelt, at du kun har brugt trim-delen, dvs. trim-knappen? Tilt-knappen får drevet helt op. På nogle drev, hedder det simpelthen trailer-knappen.
07-11-2010, 19:06
Muligvis. Er så nok bare ikke klar over hvor man betjener "trailertrimmet"?
Er bare 99% sikker på at jeg har trimmet drev 100% op for 1,5 mdr. siden via den knap på gear/gashåndtaget, men kan godt være jeg tager fejl...
Olieniveau tjekkede jeg faktisk i sidste weekend og den står som den skal!
07-11-2010, 19:16
Bopæl: Jyllinge
På vores trim, er der to funktioner i knappen.
Alm trim ved let tryk.
Trailer trim ved hårdt tryk (der kan godt skulle trykke lidt voldsomt før den er der)
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
07-11-2010, 19:24
Hmm... Ja det kan være at det er løsningen... Kan ikke helt huske hvor hårdt jeg trykkede på knappen idag...
Mit gear/gashåndtag er magen til dette, ser dit også sådan ud?: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:8...1963_2.jpg&t=1
07-11-2010, 20:13
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Midt Jylland
På mit Alpha One genII drev er der to følere på siden af drevet -
en indikator der vider hvor højt der er trimmet og på den anden side af drevet er en afbryder som afbryder for trim motoren før den når et mekanisk stop for ikke at overbelaste pumpen. Denne afbryder virker kun for trim knappen, knappen mærket trailer kan køre trimmet til mekanisk stop. Prøv at finde en knap der bruges til "trailer trim"
GW invader Bravo ES
5,7L Magnum 350 260HK
Alpha One Gen II drev
07-11-2010, 21:51
Mener bestemt ikke der er nogen ekstra knapper til "trailertrim" - tror mere at det er som NarkoKrig beskriver med at trailertrim aktiveres ved hårdt tryk, men det må jeg jo have tjekket...
07-11-2010, 23:14
Bopæl: Jyllinge
Ja det er magen til, du skal bare trykke til så er den der
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
08-11-2010, 08:34
Husk nu at drevet skal være trimmet helt ned når du stiller den væk for vinteren.
Jeg har set flere trailerbåde som er pakket væk for vinteren, hvor drevet er trimemt op - Det giver unødvendigt stress på bælge mm..
08-11-2010, 17:39
08-11-2010, 18:37
Sidst redigeret af Lars T; 08-11-2010 kl. 20:13.
10-11-2010, 15:35
Bopæl: Jyllinge
Lykkedes det?
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
10-11-2010, 20:26
Har ikke været forbi båden endnu, det bliver først i weekenden....
15-11-2010, 06:56
Så fik jeg tjekket den knap og det virker helt som det skal. Tak for hjælpen!
Medlemmer: 134,171
