» Online brugere: 1,084
2 medlemmer og 1,082 gæster
razmeshAmoum, WayneBiove
Gammel 08-10-2010, 19:38
Bopæl: Køge
Skilletransformator..???
Sidder lige og læser en artikkel i BÅD NYT, nr231 vedr. vedligehold osv..
Der står bl.a at hvis man er på landstrøm og potentialeforskellen mellem bådens 230 v landstik og jordstikket i havnen er for stor kan det f.eks udmunde i at anoderne bliver for hurtigt brugt.. det er vel noget med galvanisk tæring... måden at komme udenom dette problem er at montere en "skilletransformator" ?? hvad er det?? er det ikke laderen?? eller hvordan.. eneste jeg kan finde er sådan noget som et Septor skillerelæ, men det er vist noget andet... er der nogen der kan hjælpe her.. ??
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 08-10-2010, 20:19
jan p's Avatar
jan p jan p er offline
Bopæl: midtjylland
Du kan læse om galvanisk tæring om om hvordan det undgås her
http://www.baadmagasinet.dk/index.ph...id=2696&page=1
eller her
http://www.drevia.se/db/galvkorr.html
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
Sidst redigeret af jan p; 08-10-2010 kl. 20:24.
Gammel 08-10-2010, 21:37
erjohans
En skilletransformator er vist ikke lige en løsning. En sådan er for det første en modbygelig tung ting hvis den skal kunne levere strøm til dine ting der bruger 220v, f.eks køleskab, ovn o.lign. Grundliggende er det en transformator som laver 220v om til 220v og jo større strøm der forbruges, jo større bliver den. Normalt er mercruiser temmeligt godt beskyttet med anoder og hvis de ikke korroderer for hurtigt har du ikke nogen grund til bekymring
Gammel 08-10-2010, 22:20
Bopæl: Køge
Vores båd har altid ligget i vandet, og været koplet til landstrøm det meste af tiden, og ummiddelbart mente den synsmand vi havde på, ikke at anoderne var tæret specielt meget over den tid de havde siddet på. Der var kvittering fra et marine service center med dato for sidste montering..
Er ny bådejer,så alt der kan gå galt skal undersøges.. he he, er vedat checke om mit el system er optimalt osv.. laderen er kun 1½ år gammel, og alle søventiler har en "ledning", som jeg tror er den der går til "jord", er ved at tegne og skrive det hele ned, da forrige ejer ikke er helt meddelsom.. :-(
En anden ting... min lader har 3 udgange, en specifikt til start bat, og 2 til forbrug... når den kan det, er der velingen grund til at montere et Septor skillerelæ??
Gammel 10-10-2010, 18:59
Bopæl: Køge
Victron laver en galvanisk isolator.. http://victron.dk/product.asp?product=257, her er lidt installation af dem: http://www.victronenergy.com/upload/...-UK-VDI-16.pdf de koster i omegnen af 1000 Kr så undrer mig da at ikke flere har en sådan installeret,det skulle fuldstændig elliminere galvanisk tæring, og skal ikke jordes.... er der nogen der kender til dem??
Medlemmer: 134,146
Velkommen til vores nyeste medlem, WayneBiove
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:58.
