» Online brugere: 579
0 medlemmer og 579 gæster
Gammel 14-09-2010, 20:40
Vinterklargøring
Tiden nærmer sig, hvor drivlinien i båden skal vinterkonserveres for at undgå frostsprængning.
Hvad har I gjort jer af overvejelser omkring vinterkonservering ?
Denne bådejer fik ikke vinterkonserveret sin Volvo Penta 5.0 liter, årg. 2003...
Gammel 14-09-2010, 20:59
Jeg gør det jeg har gjort de andre år...
- tømmer vandtanken
- kører frostvæske igennem motoren
- fylder diesel tankene helt op
også egentlig ikke ret meget mere....
Gammel 15-09-2010, 07:47
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
nemt
jeg lader min e-tec klare vinter kons smører derefter alle smørenipler og gear/gas kabler kører kølervæske igennem, konserverings spray på hele motoren og el-stik i båden løfter trailer fri fra jorden smører bremser på trailer,og opb. motoren trimmet helt ned
campion 580 chase
evinrude 250 ho
Gammel 15-09-2010, 07:51
I år skal jeg ikke vinterkonservere motoren, da den bliver skiftet ud til en ny.
Men ellers:
- dræber 8 mio. myg og 7 mio. edderkopper
- fjerner alle løsdele fra båden, herunder alle hynder
- vasker båden inkl. en omgang højtryksrens
- fjerner kalechen og lægger en presenning over i stedet
- oversprøjter "alt" med wd40. dvs. el og mekaniske dele
- tager batterier og lader med hjem så jeg kan lade i løbet af vinteren
- tømmer alle former for vand ud af båden, herunder rør, slanger, lokum, ferskvandspumpen osv.
Gammel 15-09-2010, 08:28
Tja mon ikke man går igang omkring oktober måned.
I år har jeg 10 motorer som jeg skal assistere på - Det er jo ellers så hyggeligt med god larm og en kold øl
Sidst redigeret af Lars T; 15-09-2010 kl. 09:24.
Gammel 15-09-2010, 09:17
Som alle andre år, kølervæske, WD40, Smørefedt, Tømmevand tanke, holdingtank, diesel adjektiver m.m.
Gammel 15-09-2010, 09:22
Tja mon ikke man gå igang omkring oktober måned.
Hvad pokker, LarsT - har du startet eget marinefirma... ?
Gammel 15-09-2010, 09:30
Ja det skulle man tror ik
Men nej, hjælper bare vennerne på Fjorden. I tidernes morgen betalkte jeg jo rask væk selv 5000,- for en vinterkonservering men skal sent glemme hvor simpelt det er, og hvor mange penge der er at spare.!?!
Gammel 15-09-2010, 09:43
at gøre båden klar til vinteren er hurtig gjort, da jeg gemmer noget af arbejdet til foråret
jeg tømmer ferskvandstanken og slanger/pumpe
køre kølevæske igennem motoren
kontrollere om der er vand i olien på drevet, event. afmontere drevet
motoren bliver oversprøjtet med WD40
bunden bliver vasket samme dag som båden kommer på land
Batterierne bliver opladet når båden kommer på land og igen ca. ved Nytår og lige inden søsætning.
Gammel 15-09-2010, 21:01
Chribs
Hvor meget man skal bruge af tid på vinterklargøring afhænger også af om hvordan man opbevarer sin båd og motor.
Tager man motoren af og stiller den et opvarmet sted kræver det jo ikke så meget andet en udførelse af den normale service såsom smørring med fedt og evt. udskiftning af gearolie og ny impeller hvis den trænger til det...
Min båd står altid indendørs når den ikke bruges, i en morderne hal hvor det hverken er for fugtigt eller tørt, så jeg slipper med lidt rengøring af båden samt sikrer at motoren er tømt for alt vand, da der ikke er opvarmet, smørringen venter jeg med til foråret....
Gammel 30-09-2010, 19:30
Husk nu at vinterkonservere drivlinien i båden.
nytdrev.dk har alt hvad der behøves både væsker, olier, filtre, værktøj mv.
Altid originale Quicksilver/MerCruiser filtre, olier og væsker på lager til omgående levering.
Første fenderen-bruger fik i dag ekspresleveret et komplet Vinterkit til en MerCruiser 3.0 liter med nytdrev.dk "Action Service On Demand"...
Velkommen hos nytdrev.dk
Gammel 30-09-2010, 22:31
Bopæl: Køge
som ny ejer af en båd, et sikkert tåbeligt spørgsmål.. men prøver alligevel..
hvis nu den skal blive liggende i vandet, så den kan komme lidt ud og sejle på en skøn vinterdag, hvad gør man så?? båden holdes varm, også i motorrum, er ikke lige klar over hvor meget temp der skal være, det må jeg lige forhøre forrige ejer om, han har altid haft den i vandet hele året, men kunne godt bruge lidt input fra profferne.. skal der tømmes holdingtank osv... tænker også mere på om også vandtankene skal tømmes, så skal jeg medbringe vand hver gang jeg er der, næsten hver dag, er der noget man skal være særlig obs på?? her i havnen tilbydes vinterkonservering fra 800 kr.. så de 5000 K der nævnes andetsteds lyder da lidt vildt..
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 30-09-2010, 23:05
Emnet har vi snakket lidt om i denne tråd.
http://www.fenderen.dk/forum/showthr...7264#post27264
Gammel 01-10-2010, 07:43
Måske skulle vi samle det i en ny tråd. Jeg starter en.
Gammel 01-10-2010, 08:57
Bopæl: Køge
Det kunne være fedt, med en samlet tråd om lige det emne.. er helt ny, og har bare fra forrige ejer at den altid har ligget i vandet, dog med varme om vinteren, han har ikke nævnt noget om at køre kølevæske igennem motoren efter hver sejltur, manden har sgu aldrig selv lavet noget på båden, selv så noget som at skifte 3 halogen pærer er der regning på, 156 kr incl miljøafgift, he he, og udover det sidder pengene ikke løst på ham, så kan ikke forestille mig han har haft en til at gøre det hver gang.. ha ha...
Gammel 01-10-2010, 14:37
Tja Engstrøm vil have kr. 4.920,- og opefter.
http://sites.bilinfocms.dk/baade.eng..._2010-2011.pdf
Sidste år tog de 5.400,- for en 3.0
Min forståelse af vinterkonservering er altid inkl. et service
Gammel 01-10-2010, 15:15
Bopæl: Køge
Ja, så godt prisen hos engstrom , hos tempo både er prisen på de 800 kr også kun dét aller mindste, uden service osv. hvis man får lavet service her før vinter, hvad skal man så sørge for om foråret, andet end at smide den i vandet,hvis æren altså har været oppe ?
Gammel 01-10-2010, 17:57
Chribs
Jeg er så heldig at have en stor moderne hal uden fugt-problemer og som er under opsyn, til opbevaring af min båd sommer og vinter, og jeg kan komme og gå som det passer mig, og prisen er kun kr 2000,- for et helt år...
Gammel 01-10-2010, 18:52
Læs løs her http://www.fenderen.dk/forum/attachm...5&d=1285955054
Gammel 01-10-2010, 20:17
Fra 1. november til 30 marts er der 5 måneder = 150 dage = 3.600 timer.
Sætter man en el- varmeblæser i gang med 300W = 0,3 KW giver det ved døgn drift 1.200 kWh.
300 W er rigeligt til at holde motorrum og kabine frostfri i de fleste både.
Ved 1,5 kr /kWh giver det 1.800 kr. for perioden.
Det var så lige regnestokken i fri dressur.
Medlemmer: 133,428
Velkommen til vores nyeste medlem, csthvpprn
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:59.
