» Online brugere: 1,808
0 medlemmer og 1,808 gæster
Gammel 02-09-2010, 18:57
Grand's Avatar
Grand Grand er offline
Bopæl: Vindeby, Tåsinge
Hvilke skrue til en Mariner 9.9 hk
Vi sejler i en Maxi 77 på ca. 2 ton og har en Mariner 9.9 4-takt på hækken...
Den har standart skrue og jeg har ladet mig fortælle at den skal have en skrue med en mindre stigning.. Men hvilke størrelse skal jeg kigge efter. ??
Sejlerhilsen
Andy
"Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Rullefok - Lazypack - Selvstyrer - og ikke mindst et køleskab.
Påhæng Mercury 6 hk 4-takt 2012
Gammel 02-09-2010, 22:17
Der findes propeller som har større bladareal og lavere stigning end standard propellerne. De er beregnet til påhængsmotorer som bl.a. skal trække større læs. Denne type vil passe fint til din sejlbåd. Du skal bare sørge for at motoren kan nå max. omdr. område ved fuld gas. Ellers vil den være for overbelastet.
Gammel 03-09-2010, 08:16
Grand's Avatar
Ja jeg får svar som jeg spørger.
Jeg ved at man kan få skruer med forskellige stigninger. Jeg ved at det regnes i hvor mange tommer skruen går gennem fast materiale ved en omdrejning.
Jeg ved også at motoren skal gå omkring maks. omdrejninger på fuld gas..
Jeg har købt båden med motor. Ham der har haft båden førhen har bare ville have alt stort.
Så 10 hk og 40 kg motor på hækken.. intet mindre. (f.eks. er der også gasfyr der kan varme Svendborg Færgen op)
Men lige at ofre det sidste på den rigtige skrue faldt ham åbenbart ikke ikke ind.
Problemet lige nu er jo at der ikke er en omdrejningstæller på sådan en motor og man kan vist nok få 7 stigninger i skruer til sådan en motor. ??
Vælger jeg en for stor (som nu) vil den sejtrække og bruge for meget benzin.. Vælger jeg en for lille vil den jo løbe sig ihjel og konstant gå max omd.
Jeg har ofte ville bytte motoren med en mindre (en der ikke vejer 40 kg.) og ville mene at en 6 hk. med "sejlskrue" ville være godt.
Sejlerhilsen
Andy
Gammel 03-09-2010, 21:02
je__ns
Når nu din båd vejer 2000 kg, spiller det vel ingen rolle, og motoren vejer 25 kg eller 40 kg?
Du har da alletiders motor, du kan jo låne en "berøringsfri" omdrejningstæller, evt. hvor du køber propellen, og sikre dig propellen kan byttes hvis o/m tallet ikke passer...
mvh jens
Gammel 04-09-2010, 08:35
Grand's Avatar
Jo vægten betyder meget. Det er en ordenlig klippert at hive op af vandet når vi skal sejle for sejl.. Der sidder godt nok et beslag men det er mange kilo i høj sø. Ikke for mig men konen.. Hvis nu jeg stritter i vandet.
Den har også problemer med at vippe nok til skruen er helt oppe af vandet når vi går på den ene halse.
Sejlerhilsen
Andy
Gammel 06-09-2010, 07:05
Grand, jeg tvivler på du kommer til at mærke den store forskel med så lille en motor,men jeg har faktisk en "sejlbådspropel" på min Yamaha 9.9 på Rib'en. Den er du velkommen til at prøve for at se om der er forskel
Sådan en propel koster 750,-
Gammel 06-09-2010, 09:05
Grand's Avatar
Det er ikke for at få mere fart på, men fordi min mekker mener den sejtrækker og bruger for meget benzin fordi den altid "går op af bakke"
Jeg ved da meget gerne prøve at sejle med den.. og hvor køber du den til den pris.. ??
Sejlerhilsen
Andy
Gammel 06-09-2010, 09:59
Leif Larsen Marine Jamen jeg kigger over med den en dag så
Gammel 06-09-2010, 10:05
Grand's Avatar
Jeg mener at jeg er rimelig ledig i weekend, du kan sikkert ikke tirsdag og onsdag.
Sejlerhilsen
Andy
Gammel 06-09-2010, 11:20
Nej jeg er på vagt til torsdag og så sejler vi på tur. Så i næste uge kan jeg godt
Medlemmer: 134,176
Velkommen til vores nyeste medlem, Nbettmok
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:39.
