» Online brugere: 811
0 medlemmer og 811 gæster
Gammel 12-07-2010, 20:30
nyt rat
originalt er vores Wiking født med et røvsygt kedeligt sort plasticrat, det vil jeg gerne have skiftet ud...
Spørgsmålet er bare til hvad. Helst ville jeg have et rigtigt sømandsrat, men om det passer til båden er jeg usikker på + at diameteren på rattet er forholdsvis lillet...
Og der kommer vi til spørgsmål 2. Hvad gør jeg lige ved det ?
Muligheden for umiddelbart at øge diameteren er ret begrænset, da jeg så vil få problemer med at betjene thrusteren....Jeg vil gerne øge diameteren, da den er lidt tung at dreje rundt med....
Hvilken type rat er bedst, når nu jeg ikke kan øge diameteren ret meget ?
Gammel 12-07-2010, 21:13
prøv at se kataloget fra masnedø marinecenter side 376, der er flere muligheder.
http://mmc1.dk/katalog2010.htm
Gammel 12-07-2010, 22:42
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Tænker du på sådan et som det her?
http://marinelageret.dk/styring-156/...erat-1463.html
Eller se de sidste træ-rat i linket nederst... Det synes jeg ville passe bedst til din båd
http://marinelageret.dk/styring-156/...motorbaad-157/
Gammel 12-07-2010, 23:09
Chribs
Find ud af hvor mange huller der er i det gamle rat til at skrue det fast i navet med samt diameteren. På de fleste er der 5 eller 6 huller og en diameter på 80mm. Når du ved målene skal du tage et kig på bilgalleri´s marked og søge under rat sælges, der er det er utal af lækre og læder og trærat til fornuftigte penge, og der er også BDA og G&G hvor du kan søge, det er sådan du lettest finder et lækkert rat til små penge da du kan beholde det gamle nav.... Mvh Christian
Gammel 13-07-2010, 19:07
Det er lidt i retningen af et knagerat, jeg havde forestillet mig, men det passer nok ikke helt til båden....
Ellers en god idé med bilgalleriet, det vil jeg prøve at kigge på.
Er der nogen der har erfaringer med en knob på rattet ?
Ligesom på en traktor.
Medlemmer: 133,880
Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:52.
