» Online brugere: 782
1 medlemmer og 781 gæster
WhiteRabbit0
Gammel 03-06-2010, 11:34
Hjælp ønskes.
Nu gider jeg snart ikke mere..... Jeg har skiftet en masse dele ud på min motor og fået resten renset og tjekket, men....... lortet vil ikke som jeg vil, og min mekaniker har svigtet mig til fordel for en uddannelse Det jeg mangler nu er en erfaren mekaniker i det syd/sønderjyske som har tid og lyst til at bruge den nødvendige tid til at få den til at køre (helst her på adressen eller ikke for langt væk)... Jeg er træt af at have den stående foran huset . Jeg synes ikke at jeg har behov for flere gode råd (det har i alle været rigtig gode til - tusind tak) - jeg har brug for et hoved og et par hænder, som ved hvad der skal til.
Håber at der er en der har tid, eller kender en anden som kan hjælpe.......
Gammel 03-06-2010, 15:46
Jeg kan desværrre ikke hjælpe, men jeg kender den følelse alt for godt
Gammel 03-06-2010, 21:47
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Sjovt, sidste år sad jeg i samme situation
Gammel 04-06-2010, 06:20
Og du gjorde hvad? -for at komme problemet til livs?
Gammel 04-06-2010, 12:11
Kunne en løsning ikke være at kontakte et Volvo Penta værksted og få dem til at samle motoren - bevares, det gøres sjældent til venne-pris, men så kan båden komme væk fra huset og du kan komme ud og sejle.
Gammel 04-06-2010, 14:32
Hvad gør den Dan? Du burde snakke med det lokale værksted, motoren er en alm. bilmotor og de arbejder lidt billigere end Marine Evt kender du en mekanikker?
Sorry jeg ikke kan være der :/
Gammel 04-06-2010, 15:05
Opgav, og fandt mig en ny hobby, lidt groft sagt
Gammel 05-06-2010, 18:02
@Rolf: Har overvejet det, men venter lige lidt.
@Nico. Du er tilgivet - du har vigtigere ting at tænke på.
Har muligvis fat i den lange ende af en mekaniker nu mangler jeg bare at han osse har tid...
Gammel 07-06-2010, 09:21
He he he det hjælper sq at blive sur og stædig. Bæstet startede i går. Jeg fik vækket hele nabolaget fra middagsluren med et par gevaldige knald, fik så justeret strømfordeleren lidt mere og så var der liv i dyret. Først med høje omdrejninger, men efter lidt mere justering på strømfordeleren ligger jeg nu på 900 rpm i "tomgang". Og så med mine egne små hænder ......
Så nu mangler jeg bare manden med tændingspistolen og evt en vacuum-måler til de sidste justeringer. Og den køler sq osse. Drevet ned i en murerbalje (har ingen øre-dimser) med en vandslange i og vupti - kølevand ud af udstødningen og en drifttemp på 60 - 70 grader. Det var en glad mand som gik i seng i aftes ..... Så mangler jeg bare resten, men da det er kosmetisk kan det være at jeg smider båden i vandet og venter med kosmetikken til vinter.....
Gammel 07-06-2010, 10:02
he he. det hjælper med lidt stædighed. dejlig at høre du har fået liv i den.
da jeg bøvlede med min B20 for nogle år siden, havde jeg min svoger, som roder en del med gamle biler, med ude at sejle for at få tændingen justeret.
svogeren lå i maskinrummet og jeg sad ved roret. Da vi kom til flad vand fik motoren fuld gas og svogeren drejede fordeleren til vi nåede max rpm, så prøvede vi at gå ned i tomgang og han justerede fordeleren igen.
resultatet blev at han lod fordeleren stå et sted mellem disse 2 punkter og der hvor motoren gik bedst.
det kosmestiske haster ikke nu skal du have sejlet
Gammel 18-06-2010, 13:10
Apropos liv: http://www.baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=1414
men den mangler stadig at blive justeret og få skiftet olie.....
Gammel 18-06-2010, 13:29
Plejer man ikke at sige , hvor der er liv er der håb.
det går da den rigtige vej.
Gammel 18-06-2010, 14:57
Jeg kender det alt for godt selv.
Manglede lige en der kunne justere det sidste, og endte med at lære at gøre det selv.
Så jeg kender den gode fornemmelse du gik i seng med i aftes.
Gør som mig, måske laver jeg lidt kosmetik hvis jeg får lyst, ellers skal der ikke skrues mere i denne sæson, lige bortset fra mit styretøj.
Klap dig selv på skulderen..
Lad os så komme ud og sejle...
Gammel 20-06-2010, 13:04
Fedt Dan - Når sådan noget lykkedes så er det bare det hele værd
Det er noget sjovere at pudse en båd når den ligger i vandet - bevares det er ikke nemmere men sjovere
Medlemmer: 133,891
Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:32.
