» Online brugere: 870
1 medlemmer og 869 gæster
Per Müller
Gammel 12-05-2010, 12:04
lader ikke...
Vi var en god tur på fjorden igår, hvor jeg mener at båden ikke lader strøm.
Voltmeteret stod konstant lige omkring 12 volt, den står normalt omkring 14...
Jeg havde samme problem sidste år i sommerferien, og der fik vi et værksted i Sønderborg ( der strandede vi ), til at montere en ny generator.
Når nu generatoren er så ny som den er, så må der vel være noget andet i vejen dennegang, eller ??
Hvis det nu er generatoren igen, hvad skyldes det så ??
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 12-05-2010, 12:46
Jeg havde samme problem og det viste sig at det var ampere meteret der var stået af. Hvis du har et amp meter prøv at måle på den ene side om der er 14 v og på den anden side 12 v.
Gammel 12-05-2010, 16:40
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Hej peter start motoren og mål på dit batteri med et voltmeter og der skulle gerne værre mellem 12.8 og 14 volt hvis ikke lyder det som din generator igen
Gammel 12-05-2010, 18:01
Hvis generatoren er "stået af" så hurtigt igen kan det jo være et dårligt eks.men mere sandsynligt er der en dårlig forbindelse mellem den og batteriet.
der dannes tit rust og ir på stelforbindelsen der hvor generator spændes fast/justeres.
Gammel 12-05-2010, 18:12
Start med at få udført en ladetest på motoren.
Kontroller evt.:
- Batteriforbindelser
- Væskeniveau på batterier ( efterfyld med deminiraliseret vand )
- Afrens batteripoler
- Ledningsforbindelser på generator
Gammel 12-05-2010, 21:41
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Når alle forbindelser er afrenset, bør du smører med syrefri fedt, også kaldet polfedt, det forhindre at det irer til igen.
Fandt lige et link til det, det er muligt der er andre men denne dukkede først op. http://www.marineparts-24.de/dk/Moto...edt-300ml.html
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 12-05-2010, 21:53
super, tak til alle der er lidt at fordrive tiden med, indtil vejret bliver bedre.
Gammel 13-05-2010, 07:50
Afhjælpe
Nu tror jeg ikke mit råd kan afhjælpe problemet,men forebygge det sker igen.
hvis der ikke afrenses og smøres med fedt kan diodebroen tage skade.
løsningen kunne være et stelkabel fra bespændingen på generatoren til -pol
Gammel 13-05-2010, 07:56
som nyt drev skriver Ledningsforbindelser på generator husk en generator lader ikke hvis den ikke for strøm,på ældre installationer kan en defekt ladelampe være nok
Gammel 29-05-2010, 19:27
Lille update...
Jeg chancede den og pillede generatoren af ( møgjob for en kontormus ), kørte op til en auto elektro mand med den, og sagde han skulle fikse den.
Det gjorde han, og det viste sig at der var en løs forbindelse i den, det kostede 400,-.
I dag har jeg monteret den igen ( stadigvæk et møg job for en kontormus med tykke fingre ), og nu lader den igen.
Gammel 30-05-2010, 19:29
bhvvs's Avatar
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Tykke fingre eller kontormus, det lykkedes at få den af og på, og det er det der tæller, tiden skal man nok ikke se så meget på, mere det, at det er selvgjort, og så ved man det til en anden gang.
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 30-05-2010, 21:57
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg skal også snart ha taget mig sammen til at pille min generator af.. men jeg skal ligge i sådan en helvedes rædbrækkende stilling, og så med hovedet nederst.
Jeg skal ha fundet ud af hvorfor omdrejningstælleren aldrig har virket i den tid jeg har haft båden.. om det bare er ir, eller ?
Nogen som har et kvallificeret gæt?
Gammel 31-05-2010, 19:45
Talking
sikke et kor
det kan ikke tage mere en 5min.at afmontere generatoren
Gammel 31-05-2010, 19:56
5 minutter og 5 minutter......
Nu er det jo ikke alle, der har så meget plads i motorrummet, udover det sidder min generator noget mere gemt af vejen....
Og ja det var de der radbrækkende stillinger, og vriden håndleddene i alle mulige og umulige positioner for at komme til boltene, der gjorde processen lidt vanskeligere end som så....
Gammel 01-06-2010, 00:26
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Nemlig Peter.
Og ikke nok med det.. den skal jo også PÅ igen!
Kim kan jo næsten fare vild i det motorrum.
Gammel 01-06-2010, 19:29
Hov hov så meget roder jeg da ikke
men tager jeg værktøjskassen ud kan jeg presse mig forbi generatoren og ligge ved siden af motoren
Gammel 01-06-2010, 21:09
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Originally Posted by Kim Se indlæg
-->men tager jeg værktøjskassen ud kan jeg presse mig forbi generatoren og ligge ved siden af motoren
I mit motorrum er der dårligt plads til en død klemt skibsrotte.
Nej det er ikke SÅ galt, men jeg er dog ganske misundelig på al den plads du har i dit.. Minder mig om min gl. volvo jeg engang havde, der ku jeg sidde oppe i motorrummet og skrue.
Gammel 01-06-2010, 21:37
ja der er godt når der skal skrues
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:58.
