06-04-2010, 23:20
Montering af fenderbeslag
Da jeg har fået fortalt at det er en stor synd, (kan ikke huske præcis hvor stor.. men STOR!) at sejle med fenderne hængende ude, har jeg erhvervet mig fenderbeslag og karabinhager, så jeg ikke skal binde på og af.
Jeg ville gerne at de blev skruet fast på selve båden, og ikke på de trælister som er monteret lidt inde på taget af henholdsvis styrehus og kahyt. At montere dem på selve båden vil i mine øjne se klart bedst ud.
Men man kan vel ikke bare knalde en gallopskrue i gelcoat'en og forvente at den sidder fast..(?)
Hvad ville I gøre?
Hvor sidder jeres fenderbeslag?
07-04-2010, 06:45
Du borer et hul der passer til skruen, derefter undersænker du så gel-coaten omkring hullet sådan at gevindet på skruen ikke kommer til at røre gel-coat.
Så er du fri for at gel-coaten springer og revner omkring hullet.
Husk noget tætningsmasse rundt om skruerne og gerne ned i hullet lige inden du skruer skruen i hullet.
07-04-2010, 09:41
Jeg har monteret mine på sø gelænderet, 2 på hver side oppe ved stævnen...
07-04-2010, 22:04
Takker.
Lige et tillægsspørgsmål: Hvor tykt er gel-coat laget typisk?
(Længde på skruer)
-->Peter508, Det var også en løsning. Jeg har dog ingen sø-gelænder langs siderne, hvor min båd er bredest. Jeg har kun et helt oppe i stævnen, så jeg ikke blir trukket i vandet når jeg en dag fanger hajen.
07-04-2010, 22:18
har du heller ikke ikke agter som jeg har her.
Har du noget træ bag glasfiberen ?
07-04-2010, 22:20
Hvis du monterer karabinhagerne i overbygningen, så er glasfiberen ikke så tyk at du kan bruge galop-skruer. Her er det bedre at bruge gennemgående rustfrie bolte med diameter som skruehullerne i Karabinbeslaget. Husk en stor spændeskive i rustfri som aflastning på bagsiden.
Fenderbeslagene kan, hvis det er muligt, også monteres på agterspejlet. Det har jeg set en del gange.
Edit: Goffy, to sjæle samme tanke :-)
07-04-2010, 23:17
Goffy, Nix jeg har ingenting bag, udover badestigen.
Fenderne skal også hænge mere inde på midten, på mit skiw. Hun er som de fleste quinder, bredest midtskibs.
Og ja, jeg har træ (finér) bag glasfiberen.
-->Clasg, Derfor kan jeg ikke bruge dit ellers meget fine løsningsforslag, for jeg kan ikke komme til på bagsiden.
Og hvis du ved at fiberen vil være for tynd, så er jeg desværre tilbage ved trælisterne..
Jeg tror forresten her er lidt forvirring, jeg skal montere det Clasg kalder karabinbeslag på båden.
Ikke også et Fender'stativ', fenderne kommer ind i båden og ligge. De kan ligge lige indenfor helt agter.
07-04-2010, 23:25
Øøh..
Det lille billede i mit indlæg ovenover, hvad viser det hos jer? Viser det båden på bedding, eller et billede jeg tog af en kølskade jeg opdagede? -undre-
Grunden til mit måske mærkelige spørgsmål er, at alle miniture billeder på fenderen, på min browser, er billedet af det sidst uploadede.
Men når jeg så klikker på billederne, dukker 'det rigtige' billede op i det store format.
Jeg fatter ikk 1meter.
08-04-2010, 06:26
Originally Posted by Norvik20"
Øøh..
sådan har det været et stykke tid med de billeder, der er ged i det galleri
håber snart det bliver anderledes.
08-04-2010, 06:29
Hvis det er til at hænge fenderene i når de er i brug, så skal det være rimelig solid, da der kan være meget vrid/træk på når 2 både ligger på hinander.
mine fendere bliver bundet til håndlisterne.
Medlemmer: 133,883
| Velkommen til vores nyeste medlem, CFXMarlene |
