» Online brugere: 1,252
0 medlemmer og 1,252 gæster
Gammel 18-03-2010, 09:34
Hvornår har man brug for et ekstra batteri?
Er ved at købe en mindre ny speedbåd som standard har 1 stk. batteri.
Hvornår anbefales det at sætte et ekstra batteri i?
Båden er jo ikke udstyret med det vilde el-udstyr - standard anlæg m. 4 højttalere og en lille subwoofer samt lanterner er umiddelbart hvad der er. Regner med på et tidspunkt at montere en af de bedre kølebokse med rigtig kompressor til ca. 4000 kr. og så skal jeg af og til pumpe baderinge op med en 12V pumpe og måske bruge lidt strøm til en bærbar dvdafspiller/skærm.
Så det er jo ikke det helt vilde.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 18-03-2010, 14:37
en køleboks malker en 60AH batt. på 1 dag. den bruger 4-5 AH i timen
en varm sommerdag hvor der er en jævn strøm af drikkevare ind og ud af køleskabet så kører den max hele tiden.
vedr. dit anlæg så skal alle de WAT du smider i højtalerne også komme fra batteriet.
skal du kun ligge en eftermiddag så kræves der selvfølgelig ikke så stor batteri.
Gammel 18-03-2010, 16:28
Altså jeg forestiller mig at køleboksen og anlæg max. kommer til at køre 3-4 timer uden at motoren er startet, men derefter skulle der jo gerne være nok power til at båden kan starte? Kan selvfølgelig sætte en batterivagt til køleboksen, spørgsmålet er hvor hurtigt den vil slå til og slå køleboksen fra?
Gammel 18-03-2010, 16:41
Better safe than sorry. Hellere spendere lidt mere på et større forbrugsbatteri. Husk at start batteriet er KUN til start.
Gammel 18-03-2010, 16:50
Ingen tvivl om hvad der er bedst. Spørgsmålet er mere om mit ønske er muligt. Man skal også tænke på pris og ikke mindst vægten!
Havde tænkt mig at udskifte standard batteriet med et Exide Maxxima 900 Deep Cycle som er egnet både til start og forbrugsbatteri.
Gammel 18-03-2010, 18:31
Hvorfor ikke bare købe en jump starter, eller en såkaldt batteri booster, de koster 230kr i harald nyborg. Det er da simpelt
Gammel 18-03-2010, 19:34
Ja, men også en stor klods at sejle rundt med...
Gammel 18-03-2010, 19:54
Bestemt, men hvis det kun er få gange man skal bruge den ekstra strøm er det nok ok. Der må vel være noget aflægningsplads, hvor der er plads til sådan en
Gammel 19-03-2010, 07:26
Manorwar
som konen siger "batterier kan man ikke har nok af "
Gammel 19-03-2010, 08:38
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Hold øje med ALDI`s reklamer den næste tid. De plejer at have marineakkumulatorer på tilbud her i foråret. Jeg monterede 4 stk. i vores Albin 25, da vi havde den. Samme batteri koster ca. 250 kr. mere i udstyrsforretninger. køb et enkelt til dit forbrug, så er du sikker på, at have strøm til start!
Gammel 19-03-2010, 08:55
I de tidligere speedbåde jeg har haft, har jeg aldrig haft mere end 1 batteri.
Jeg har haft anlæg, køletaske, 12 volt pumpe og andre småting med, og det har aldrig været et problem.
Jeg har heller aldrig overnattet eller lignende, det var ene og alene 1 dags ture, hvor vi ganske ofte lå 3 - 4 timer det samme sted for at sole og bade....
Gammel 19-03-2010, 09:08
Problemet er ikke så meget prisen for selve batteriet.
Det er mere skillerelæ, batteri omskifterkontakt og så selve installationen af det hele, det løber jo hurtigt op i pris når man ikke selv kan lave det og hvis det kan undgås, ville det være smartest!
Gammel 19-03-2010, 09:40
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Jeg ville hellere sejle med den klods, end at skulle trækkes i land!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-03-2010, 09:49
Men hvad koster skillerelæ, batteri omskifterkontakt og mont. dele til at sætte batteriet fast med og hvor meget mont. tid skal man regne med?
Gammel 19-03-2010, 11:55
Regn med et sted mellem 2-4k. og så et par timer i montering.
Gammel 19-03-2010, 12:05
Hmm... + batteri?
Så er vi på min. 6000 kr. for at få et ekstra batteri inkl. installation...
Gammel 19-03-2010, 16:31
Thomas Hansen Thomas Hansen er offline
Billeder: 1
Go timing ALDI http://aldi.dk/OFFER_DK_SA/OFFER_12/OFF02.SHTML
Gammel 19-03-2010, 16:36
Problemet er ikke så meget prisen på batteriet, da jeg gennem mit arbejde kan købe både Varta og Exide batterier billigt.
Problemet er mere installationen af det hele og totalprisen på det hele...
Gammel 19-03-2010, 18:27
en hurtig søgning på paly.dk giver det her - giv lyd hvis jeg har glemt noget
1 stk batteri (60ah) til 819,-
1 stk skifter til 228,-
1 stk skillerelæ til 459,-
2 stk batteriboks med remme til 99,- pr. stk ialt 198,-
Plus nogle kabler og polsko (2 sæt a 66,-) så ca. 500,- i løs dele
Ialt omkring de 2200,-
Alle priser fundet indenfor 10 min på palby.dk så det kan helt sikkert gøres billigere hvis man bruger lidt ekstra tid.
Gammel 19-03-2010, 20:23
du skal ikke bruge omskifter når du har skillerelæ.
Medlemmer: 134,139
Velkommen til vores nyeste medlem, TrudiKdl27
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:32.
