» Online brugere: 521 |
| 0 medlemmer og 521 gæster |
27-02-2010, 15:18
Søvandsfilter.
Jeg vil montere et søvandsfilter i båden.
Ved i hvor stort vandflow det skal kunne håndtere til en 5,7l V8 ?
Og giver det ikke problemer for impellerpumpen at det skal monteres over vandlinjen ?
27-02-2010, 15:48
søvandsfiltret plejer at blive monteret lige over vandlinien ( ca 10-15 cm over)
for at lette rengøringen. monterer du den højere oppe kan det give problemer med at få pumpen til at suge vandet op, især når du lige har renset filtret og der er luft i systemet. Det er vigtig at låget på filtret slutter 110% tæt,da den ellers suger luft. O-ringen som tætner under låger giver du lige en finger med stævnrørsfedt.
Volvo har 3 størrelser på filtrene. 5/8" -3/4" og en 32mm
det eneste de skriver er at til KAMD 300 eller tilsvarende motor størrelse anbefaler de 32mm.
27-02-2010, 16:21
Så fandt jeg dataene på den pumpe der sidder på en 5,7L mercruiser,
27L i minuttet ved 1500 omdr. (1620L/T)
Den er også selvansugende fra op til 2,4M. ??
Det troede jeg ikke en impellerpumpe kunne.
Men så er det jo slet ikke noget problem med at montere over vandlinien.
Jeg har forøvrigt en Næsten ny (3 Timer) til salg for 1000.-
27-02-2010, 16:21
Bopæl: _Ringsted
og husk antihævert som skal sidde på tryksiden af Impellerpumpen og lidt højere end det er vist på tegningen.
27-02-2010, 16:35
Det må jo så være imellem varmevekslerens afgange og udstødningsmanifolderne = to stk. ??
Synes bare ikke jeg har set det på en Merc/Volvo V8 før.
27-02-2010, 16:36
ja hvis der er brug for en anti hævertventil. jeg har ingen på mit system.
antihævertventil bruges hvis motoren er monteret under eller lige ved vandlinien.
Sidst redigeret af goffy; 27-02-2010 kl. 16:53.
27-02-2010, 16:53
Bopæl: _Ringsted
Hvis du ikke har en antihævert ventil på kan du risikere at vandet begynder at løbe ud i udstødningen og tilbage ind i motoren. Så det er altid en god ide at have sådan en på. Ihvertfald en billig løsning frem for renovering af motor.
27-02-2010, 16:57
der er ikke mange motorer med drev der er monteret så lavt at det er nødvendig med den ventil. knæene på udstødningen er netop monteret over manifoldene for at undgå problemet, men ligger motoren lavt så skal de på.
27-02-2010, 17:00
Jeg tror at mine "knæ" er ca. 20-25 cm. over vandspejlet,
jeg kan afmontere udstødningsslangerne på bullhorn uden at der kommer vand ind.
Så mon ikke jeg kan nøjes med et filter.
27-02-2010, 17:08
i volvo`s installations vejledning skriver de helst ikke under ca 30 cm fra toppen af knæet til vandlinien, så dit mål er lige på vippen.
under normale omstændigheder står der altid luft i knæet når motoren er stoppet og så er hævert virkningen jo brudt.
27-02-2010, 17:19
Jeg må lige måle efter.
Medlemmer: 133,882
