» Online brugere: 801 |
| 0 medlemmer og 801 gæster |
02-02-2010, 14:50
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
Wd 40
hej
er der nogen der har en mening om WD 40, er det lige så godt at bruge til vinterkonsevering(korrosionbeskytte) af sin påhængsmotor, som andre dyere produkter.
jeg har sprøjtet min ind i det.
02-02-2010, 15:07
Jeg mener det er præcis lige så opfyldene som meget andet!
Jeg bruger det os på alle mine maskiner, Båd-Jetski-Havetraktor- osv. De starter hver gang efter og ser sku rene ud indvendigt.
WD40 er et pragtfuldt produkt
Gad godt vide hvor man kan købe "store" dunke så man kan putte det i en pumpe sprøjte
02-02-2010, 15:11
jeg er også storbruger af wd40
jeg bruger den til defendern ,alle både og motorkonservering og til min trollinggrej
jeg sejler altrig unden ..
02-02-2010, 15:33
Du kan købe det her http://www.lytek.dk/shop/wd40-univer...del-1371p.html
02-02-2010, 15:40
ja wd40 kan bruges til mange ting. Når min skiv er kommet på land og motoren er frostsikret oversprøjter jeg hele motoren med wd40 og til foråret bliver den tørret af. Det lugter lidt første gang den bliver varm.
sidst jeg købte en ny cykel sagde cykelhandleren at jeg skulle give den en gang wd40 over alt også fælgene og lade den stå natten over. så er det bare at finde en håndfuld klude og så pudse efter. wd40 kommer ind i alle små sprækker og beskytter.
02-02-2010, 16:31
Er det WD40 der er årsagen til dine topmaver....    ?
02-02-2010, 16:32
Originally Posted by goffy
jsidst jeg købte en ny cykel sagde cykelhandleren at jeg skulle give den en gang wd40 over alt også fælgene og lade den stå natten over.
Jeg har ikke rørt en cykel siden jeg fik kørekort i 1996......
02-02-2010, 17:42
der findes en wd 40 fan club
02-02-2010, 17:53
Wd-40 er god til mange ting, det er vel en petrolium/olieblanding.
Men lige til konsevering af en motor, ville jeg nu ikke bruge det.
De specielle konseveringsolier, har helt specielle egenskaber, man kan virkelig mærke der er noget der smøre, og ikke som wd40 som ikke er særlig langtidsvirkende.
Jeg bruger Quiksilver konserveringsolie, det er den type som skummer voldsomt op, og trænger ind alle vegne, især til 2-t'ere med rullelejer er det vigtigt, ikke at gå på kompromis.
Hvis man endelig vil spare på konseverings budgettet så brug noget ren 2-t olie istedet.
Men sådan en dåse Quiksilver holder imervæk nogle sæsonger...
02-02-2010, 18:55
Bopæl: Sønderjylland
Harald-Skrald har det også - så du behøver ikke engang køre langt for det ven
02-02-2010, 19:06
Jeg går ud fra at det er til "udvendig" brug og ikke "indvendig".
02-02-2010, 19:06
min bliver også brugt så sjældent at det er nødvendig at konservere den
02-02-2010, 19:11
jeps det er til udvendig beskyttelse jeg bruger det. Min maskine ligger under klappen i agterdækket og især om vinteren drypper det med kondens vand fra klappen så derfor får motoren en dåse wd40 ( udvendig )
02-02-2010, 19:30
Bopæl: Lolland
Hvad er det nu lige en cykel det er ???
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
02-02-2010, 19:33
Hahahahahahahahahahahahahahahaha
02-02-2010, 19:35
Jeg bruger Motorprotector til at beskytte motoren udvendigt.
Konserveringsolie eller Fogging Oil som det også kaldes, bliver tilført via motorens indsugning.
02-02-2010, 19:35
Originally Posted by Thomas E.
Jeg prøver lige at google det....
02-02-2010, 19:44
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop."
Sidst redigeret af Jess; 02-02-2010 kl. 20:42.
02-02-2010, 19:46
Medlemmer: 134,162
| Velkommen til vores nyeste medlem, JosephNeins |
