» Online brugere: 513
0 medlemmer og 513 gæster
Gammel 17-01-2010, 13:52
saxius's Avatar
saxius saxius er offline
Bopæl: Jylland
Billeder: 34
Kabel længde på VHF antenne ??
Jeg har ser at mange antenner kommer med 5, 18 eller 20 m RG 58 kabel, PL259 stik.
Kan man bare korte kablet op til den halve eller hele meter og det virker som det skal.
kunne værre af de typer som kablet laves korter på.
http://www.altombord.dk/images/412595.jpg
http://www.altombord.dk/images/412 580.jpg
http://www.altombord.dk/vhfantenne-heliflex-p-4183.html
Sidst redigeret af saxius; 17-01-2010 kl. 13:58.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 17-01-2010, 13:58
Nu er jeg langt fra elektromand men jeg kan ikke se noget problem i at man korter kablet af. Tværtimod, et kortere kabel give vel lidt (marginalt) bedre signal eller hvad?
Gammel 17-01-2010, 15:52
Jeg skulle da heller ikke mene der noget der,
Du skal du jo være sikker på du ikke ødelægger afskærmningen i kablet hvor du montere stikket, ligesom på en normalt TV kabel,
Men det er der vist ingen problemer i?
Gammel 17-01-2010, 16:12
Ja det har ingen betydning at korte det af, hvis du ved hvad du laver.
De fleste grunde til antennefejl er som Anders siger et fejlmonteret stik.
Det er mere vigtigt hvor du trækker kablet, helst ikke sammen med de store bundter af kabler der er ført i båden, det kan give støj, men ikke mindre rækkevidde.
Så før kablet så "ensomt" som muligt, og kort kun af hvis du er HELT sikker på at det gøres 100% korrekt.
Et rinkel af overskudskabel kan give lidt støj hvis du er uheldig, men ikke noget i forhold til et forkert monteret stik.
Gammel 17-01-2010, 19:03
Kabellængden burde være tilpasset bølgelænden og antennen så du for mindst mulig standbølge,om den er det eller hvor stor betydning det har er svært at sige uden at måle
Gammel 17-01-2010, 19:20
Kim du har ret,
Men det er langt ude i optimeringsskalaen, efter de bedste stik, bedste kabler, bedste antenner. og optimal ledningsføring.
Gammel 17-01-2010, 19:57
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Jeg mener ikke det betyder noget at korte kablet til din VHF. Selvfølgelig er der en vis dæmpning i kablet, men ikke noget der betyder noget i de joller vi leger med. Det er antennens længde der er afgørende, men du kan læse lidt videre her:
http://www.shipshop.dk/system/applic...articles_id=25
Foriøvrigt er der flere tråde på Smaabaadsklubbens sider der omhandler det samme.
Troels
Gammel 17-01-2010, 21:59
saxius's Avatar
Bopæl: Jylland
Billeder: 34
Troels
Ok jer ser efter på den side .
Takker for svarene
Gammel 17-01-2010, 22:05
erjohans
Ja Du kan korte kablet af til den længde du behøver. I vores små både behøver vi ikke at tage hensyn til længden af kablet. ( Ved længere afstande skal der bruges et tykkere kabel )Antennen er fra fabrikken tilpasset frekvensområdet så stanbølgeforholdet til senderen er iorden. DVS du kan trygt afkorte kablet som du ønsker.
Medlemmer: 133,544
Velkommen til vores nyeste medlem, BillyDic
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:55.
