» Online brugere: 580 |
| 0 medlemmer og 580 gæster |
11-11-2009, 10:55
350/5.7 Varmeveksler/ferskvandskøling
11-11-2009, 10:56
Jeg har en varmeveksler fra en bigblock V8 til at ligge, som er lidt transportskadet; bulet, bøjede studser, den kan du få billigt.
11-11-2009, 10:59
11-11-2009, 12:10
Lyder ok, men hvad er billigt? Send mig lige en PM med prisen....
11-11-2009, 20:41
Hehe, ja igennem tiden har jeg da fået samlet et godt lager. Mit største problem er at det ikke er samlet eet sted. Der ligger noget nede i hallen hvor jeg arbejder på projektet, noget i kælderen ved min lejlighed, lidt under sengen, i skabene, på reolerne og så er der til sidst fjernlageret oppe i nordjylland(fars hus), hvor der ligger 5 stk SX drev(2 er defekte), 3 stk SX transom'er 2 stk OMC Cobra transom'er, diverse skjolde, koblinger, slanger, pumper, udstødningshorn, og et par bil/båd motorer.
Inden for en overskuelig fremtid skal jeg have een hal, hvor jeg kan have hele skidtet i, så jeg kan få lidt mere overblik og arbejde mere effektivt.
12-11-2009, 07:54
Du skulle vel ikke have en hydraulikcylinde/aktuator til Volvo Dp290 styretøj ?
12-11-2009, 08:00
Det tror jeg bestemt Horizonblue har liggende...
12-11-2009, 08:11
Hvis det er til servostyring du tænker, så jo, men den er desværre solgt. Den skal på det V6/290 sæt jeg skal installere for en "kunde" her i vinter..........
12-11-2009, 08:15
Ok. Hvis nogen hører om en brugt der ligger så er jeg intereseret.
12-11-2009, 14:04
Hvad er jeres erfaringer med at eftermontere ferskvandskøling med hensyn til det skidt og rust der allerede er i blokken ?
Hvordan renser man blokken bedst så alt det gamle skidt ikke stopper varmeveksleren ?
Er der nogen der kan identifisere denne varmeveksler, om den er til hel eller halv system og hvad den har siddet på oprindeligt ?
Ja undskyld omvejen, men jeg kan ikke uploade foto til fenderens galleri...
Sidst redigeret af Strøyer; 12-11-2009 kl. 14:24.
12-11-2009, 16:21
Varmeveksleren der har siddet på en V8 small block (ligesom din)
http://www.marineparts.com/PARTSPAGE...s/HeatEx4a.htm
De to studser der sidder oven på den, kommer fra hver manifold, den er altså til fuld system.
Da jeg rensede min motor, fik jeg fat i noget syre, som skulle køres igennem motoren, varm. Det var dog begrænset hvor meget skidt der kom ud, jeg tror ikke at der har været alverden af skidt i motoren, for syren virkede fint, hvis man hældte det ud på noget rustent jern.
Dette firma leverer diverse syrer http://www.aquatex.dk/da/
Hvis du ikke er glad for syre, kan du banke frostpropperne(som ikke beskytter en skid imod frost) ud og spule, suge, kradse m.m.
De gange jeg har haft topperne af en motor, er det selvfølgelig oplagt at bruge en gammel støvsuger og et rør, der han gå ned igennem kølehullerne. Så kan man snuse skidtet op.
12-11-2009, 16:29
Tak for det.
herligt at den er til et fuldsystem.
16-11-2009, 13:57
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Ja undskyld mig, men den lille øverste tank må da være en ekspansionstank. Der sad 2 af denne slags på den 60 hk diesel jeg har kasseret.
Sidst redigeret af lynæs; 16-11-2009 kl. 14:06.
16-11-2009, 15:43
Jo, det er ekspansionsbeholderen, den er en integreret del af selve veksleren.
Medlemmer: 133,887
| Velkommen til vores nyeste medlem, AugustinaC |
