» Online brugere: 672 |
| 0 medlemmer og 672 gæster |
Se afstemningsresultat: Hvornår slutter/sluttede 2009 sæsonen for dig?
Midt september
1 |
3.13% |
Slut september
5 |
15.63% |
Start oktober
6 |
18.75% |
Midt oktober
9 |
28.13% |
Slut oktober
3 |
9.38% |
Start november
2 |
6.25% |
Midt novemeber
2 |
6.25% |
Slutter.? jeg sejler selvfølgelig hele året.
4 |
12.50% |
28-09-2009, 10:13
Forrige år sluttede min sejlsæson i slutningen af oktober måned - jeg husker at der var is på ruderne om morgenen kl. 06.00, da jeg sejlede afsted.
Det var en rigtig kold sejltur selvom jeg var udstyret med skibukser, handsker og jakke. Jeg havde tæppe omkring fødderne husker jeg.
Sejlturen gik fra Hornbæk til Københavns Havn tur/retur. Jeg mødte få lystsejlere deriblandt Hr. Møllers lystyacht på vej fra Kronborg til sydlige Kattegat. McKinney Møller var tilsyneladende ikke ombord - måske han sad i kahytten og lunede sig - men 3 besætningsmedlemmer sørgede for, at hans båd kom sikkert igennem Øresund. Båden gik for motor denne kolde oktober morgen.
Den ligger iøvrigt pt. til service for anker , 500m fra min Silverline
28-09-2009, 10:15
Min ryger først op omkring uge 42-43 - og kommer så i hal i slutningen af oktober.
Så jeg kan, hvis man er heldig, nå at få klokket et par timer endnu.!? Vi har indtil videre rundet 17 timers sejlads i år.
28-09-2009, 10:23
Det var ikke meget...
Jeg vil umiddelbart tro, at jeg har sejlet ca. 50 timer i år - ikke alverden, men fint nok alligevel.
28-09-2009, 10:26
Originally Posted by goffy
Norvik20". anoden der sidder på din hæl sikrer stævnrøret.
har du flex.kobling indvendig og vandsmurt leje udvendig så har akslen ingen forbindelse til stævnrøret.
de fleste nyere dieselmotorer har anoder i form af nogle propper med en lille anode i enderne. normal en i blok og en i manifold.
har du en stelforbindelse fra motoren til stævnrøret ?
Hej Goffy.
Ok, men så skal jeg liiige have påmonteret wiren igen.  Ellers er der ingen beskyttelse af stævnrøret. Derefter kan jeg så wire motor og stævnrør så motoren er beskyttet ad den vej, har jeg forstået det rigtigt? Der er ingen forbindelse i dag.
SKAL stævnrør anodebeskyttes? Mener at have læst et sted, at de laves af bronze? Men det kan man måske ikke stole på?
Når jeg vinterkonserverer motoren, finder jeg ud af om der er anoder på nogle af propperne. Er der det, bliver de bare udskiftet, og så dropper jeg wiren fra stævnrøret.
Ved du eller andre om der er nødvendigt at anodebeskytte en rustfri skrueaksel? Min har formentlig aldrig været beskyttet. Den er fuldstændig blank, ingen spor af tærring.
28-09-2009, 10:26
Jeg mener naturligvis 17 motortimer. Men nej det er ikke ret meget.!
Lidt omsonst at man skal hive 6½ liter motorolie og 1½ liter drevolie ud af den, samt skifte diverse filtre
28-09-2009, 10:28
Vent med det til foråret - det gør jeg.
28-09-2009, 10:32
Der er mange veje til Rom, men de irriterer bare en af man skal kaste penge efter f.eks nye filtre når de dårligt har været brugt
28-09-2009, 10:56
Originally Posted by Norvik20"
Hej Goffy.
stævnrøret plejer at være i bronce og endestykkerne er rødgods
de fleste propeller er også rødgods.
jeg tror ikke der vil opstå tærring i akslen og propellen.
min tidligere skiv som var med fast aksel ,sejlede jeg med i 16 år uden anode på akslen og der var intet tærring. min stævnrør var beskyttet som din, med anoden nede på hælen.
28-09-2009, 11:00
jeg har sejlet 2 sæsoner på mit drevolie. båden var jo i vandet sidste vinter.
jeg havde bundproppen skruet ud og tappede lidt olie i hånden for at se om der var skidt/vand. olien lignede nyt så jeg snuppede en sommer mere.
28-09-2009, 11:05
Ok Goffy.
Tak for svar.
28-09-2009, 11:37
Ja, det har du ret i.
Din motor er speciel på mange områder, så på nye filtre ville jeg ikke spare penge.
Det er tæt på, at vinterkonservering af din båd er dyrere end det benzin du har brændt af på 17 timer uden at vide, hvor langt ned i mørkekammeret du har trykket gashåndtaget under sejlads...
Sidst redigeret af Miss Mancini; 28-09-2009 kl. 12:04.
28-09-2009, 11:39
Jeg blev faktisk overrasket over drevoliens farve og lugt, som jeg aftappede igår...Mørkegrøn, tyk, lidt grumset og lugter meget ubehageligt.
28-09-2009, 12:20
Er der en god grund til at man "skal" skifte olie og filtre hvert år? Jeg gør det i år p.g.a renovering, men ellers havde jeg ikke tænkt mig at skifte årligt, med mindre jeg kan komme op og sejle 100 timer eller mere.....
28-09-2009, 12:58
Et alm. olieskift + filter på min 4.3 liters V6´er kan gøres for følgende:
Motorolie, kr. 398,- ( 2 dunke á 3.78 liter - motoren tager ca. 5 liter )
Oliefilter, kr. 99
Brændstoffilter, kr. 99,-
Drevolie, kr. 198,- ( 2 dunke )
Total, kr. 794,-
Du kan uden tvivl sejle flere sæsoner på samme olie uden problemer, men jeg har det bedst med at der er ren olie på hele drivlinien hver sæson.
28-09-2009, 14:33
At sejle 100 timer eller mere  Håber vi vel alle på,også duer det jo ikke at skal have båden op midt i morskaben og skifte olie
Jeg skifter olie på drev og motor hver vinter,regner med at skulde op sidst i Oktober
29-09-2009, 08:06
To syltetøjsglas med indhold der viser:
1) Aftappet drevolie fra mit OMC Cobra drev. Drevolien har sejlet ca. 40 timer og har aldrig været skiftet på drevet før. Drevolien er mørkegrøn, grumset, uigennemsigtig mv.
2) Ny drevolie. Lysgrøn farve, gennemsigtig og klar.
Drevolien er Mercruiser High Performance.
29-09-2009, 08:35
der er stor forskel på den olie og så efter kun 40 timer !
det bliver spændende at se mit olie for timerne er på den anden side af 200
da jeg havde båden i bedding i juni måned var olien som ny. motoren fik selvfølgelig skiftet olie/filter og tændrør ved sæson start.
29-09-2009, 09:51
Uden at kende dit sejlmønster tror jeg at årsagen til mit grumsede olie skal findes i, at min båd stort set altid planer under sejlads, hvilket betyder, at drevet bliver varmt under drift - den øverste del af drevet er ude af vandet.
Ved stille cruise, hvor båden ikke planer, er drevet kølet hele tiden.
Men underligt, at der på så få drifttimer er synlig forskel på ny og brugt olie.
29-09-2009, 11:05
min lille 3,0 er ikke nok til at varme en SX drev op
jeg har prøvet at lægge hånden på drevet efter 2 timers sejlads med 13-14 knob og den er kun lunken
29-09-2009, 11:40
Nu er der lavet aftale med en vognmand, så fredag morgen skal bæstet op, og det var så den sæson....
Så begynder al den spændende tid der kommer, hvor meget når jeg at få lavet, hvor skal jeg begynde og hvor skal jeg stoppe, hvor mange af udgifterne kan jeg skjule for konen osv osv osv....
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Student 2009:)
nicolajjetrider |
Off topic |
20 |
24-06-2009 16:55 |
sommerferie 2009
goffy |
Billeder fra træf/ture på vandet |
27 |
22-05-2009 10:17 |
Bådudstilling 2009.
Miss Mancini |
Off topic |
6 |
30-10-2008 21:01 |
Medlemmer: 133,660
| Velkommen til vores nyeste medlem, Lloydblake |
