» Online brugere: 807
1 medlemmer og 806 gæster
Erna42935
Gammel 24-06-2009, 13:26
mohabba's Avatar
mohabba mohabba er offline
Bopæl: Nuuk, Grønland
Kavitation på propel
Jeg har set både hvor propellen viser tegn på kavitation inderst på bladene ved "stammen" på forsiden af skruen. F.eks en duoprop hvor den bagerste propel havde kavitation inderst på forsiden.
Hvad skyldes det? sker det både for rustfast og alu?
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Sidst redigeret af mohabba; 24-06-2009 kl. 13:27. Begrundelse: tilføjelse
Gammel 24-06-2009, 19:00
Det kan ske på alle materialer.
Kavitiation er faktisk et så stort undertryk at vandet bliver delt af en luftbobbel med et så stort vaccum at det slider på materialet.
http://www.youtube.com/watch?v=GpklBS3s7iU
Gammel 25-06-2009, 11:54
mohabba's Avatar
Tak strøyer
Hvad er problemet så med båden? for lille propel så "suget" bliver for kraftigt i forhold til fremdriften?
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 25-06-2009, 17:10
Det kan jeg desværre ikke svarer dig på, men mon ikke der er andre der har den viden ?
Hvad er det for et setup du har og hvad er det for en båd ?
Gammel 26-06-2009, 11:39
mohabba's Avatar
Det er ikke min båd, jeg ser det bare en gang imellem. Kunne jo være rart at vide hvad årsagen til det var hvis man var ude og kigge efter båd. Jeg har set den samme kavitation på flere både.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 26-06-2009, 12:58
Hej Mohabba,
jeg er ikke helt med på hvad det præcist er du mener?
Har du nogle billeder du evt. kunne vise os.?
Kaviation forekommer når en propel ikke får bid, det kan ske ved at luftbobler kommer i kontakt med vandet hvori propellen skal ha greb, det kan ske hvis propellen er beskadige tilgroet osv..
Gammel 26-06-2009, 13:20
mohabba's Avatar
Jeg har set det flere gange, propellen kaviterer, aluen "opløses", aller inderst på forsiden af bladene.
Jeg har set det på single prop og på bagerste propel ved duoprop.
Jeg prøver at få et billede....
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 16-09-2009, 12:43
mohabba's Avatar
Jeg kigger på en Coronet 27 Seafarer med 2 X ad31p samt dp 290 drev. "Reservepropellerne", aluminium, viser denne kavitation inderst på forsiden af bladene.
Jeg har set det på flere både.
Er der slet ikke nogen der kender dette fænomen?
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 16-09-2009, 14:46
jan p's Avatar
jan p jan p er offline
Bopæl: midtjylland
Sakset på nettet:
"Kavitation optræder især ved hurtigtroterende skibsskruer, hvor der på skruebladenes sugesider kan blive så lavt tryk, at der dannes dampbobler, som efterhånden lokalt korroderer materiale fra skruen. Kavitationen ledsages ofte af støj, der er forårsaget af, at dampboblerne kollapser. Ved meget hurtigtsejlende skibe bruger man specielt udformede skrueblade af særlig egnet materiale til superkaviterende skruer."
Og for egen regning:
Kavitationen (korrosionen) opstår ved det vandslag der sker når trykket stiger og dampboblen kollapser på overfladen af propellen
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
Gammel 16-09-2009, 16:10
mohabba's Avatar
.....så hvad er der galt med skruerne?
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 16-09-2009, 16:37
vice vice er offline
Bopæl: sydsjælland
jeg tror du blander begrebet kavitation med korrosion.
Gammel 16-09-2009, 16:58
mohabba's Avatar
hej Vice
Ja, det er skam ikke sikkert at jeg bruger den rigtige betegnelse.
Det ser ud som om at aluen forvitrer eller nedbrydes i helt ens mønstre på bladene.
det kunne da være fint at få de rigtige betegnelser på fænomenet.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 16-09-2009, 18:22
jan p's Avatar
Bopæl: midtjylland
Der er ikke noget galt med propellerne.
Der sker bare det, at der på bestemte punkter på overfladen af propellen dannes et undertryk, hvor vandet koger. Når dampboblen klapper sammen, giver det et lille vandslag, som bevirker, at der ædes af metallet. Det ser ud som grubetæring, og sker uanset hvilket metal propellen er lavet af.
Især i handelsflåden, hvor motorene kører i mange timer med konstant omdrejningstal, vil dette vandslag ske på samme sted hele tiden, og derfor kommer kavitationen hurtigt.
Der forskes selvfølgelig meget i at udformningen af propellen skal imødegå dette.
Korrosion er noget helt andet, og er afhængigt af metallet. Det sker f.eks. ikke på messing propeller og propellere af rustfrit stål.
På de få drifttimer vores både trods alt har, bør kavitation ikke være et problem overhovedet
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
propel 23" Casper T Salg af udstyr 5 19-12-2009 09:36
Propel! Mr_Matthew00 Drev og propeller 21 21-09-2009 14:41
Ny propel zornig Drev og propeller 8 19-08-2009 16:40
propel test Casper T Motor 3 22-04-2009 13:54
Propel JOR Drev og propeller 18 03-09-2008 20:24
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:47.
