» Online brugere: 727
0 medlemmer og 727 gæster
Gammel 11-09-2009, 08:14
OUCH..!!
AV..
Lidt noget pis... "Han lå bevidstløs i vandet i 10 minutter".... Hvad lavede dem i følgebåden så???
Men by-the-way.... Jeg har ikke dødmands-snor i min. Kan det eftermonteres?
Sidst redigeret af Albjerg; 11-09-2009 kl. 08:22.
Gammel 11-09-2009, 10:36
Lasse D Lasse D er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Bopæl: Bjerge
Ja det er ret nemt at eftermontere, og det koster ikke ret meget.
www.Palby.dk
Side 465 varenr. 27.0211
Man kan også få det trådløst, så motoren slukker hvis du falder over bord og kommer X antal meter væk (det er self vandtæt), men koster noget mere.
Gammel 11-09-2009, 11:10
Bass boat
Ser den der Bass Boat ikke noget ustabil ud ved høj fart?
Gammel 12-09-2009, 08:13
Jeg tror ikke de har turde at hive ham op, hvis nu man gjorde mere skade. Hvis de var sikre på at han trak vejret men "blot" var bevidstløs så er der vel intet i vejen med at lade ham ligge i vandet indtil redderne kommer eller hvad.?
Sådan sejler langt de fleste v-skrogsbåde ved høj fart. Den chinewalker da lidt men ikke ret meget i forhold til andre, syntes jeg. Men det ser ikke ud til at fører korrigere kontra med styringen. ops
Gammel 12-09-2009, 16:58
DEr er heller ikke nød stop i min nye, det kunne da godt være man skulle gøre noget der?
Gammel 12-09-2009, 20:19
Hmm, tjaeh, jeg synes bare at den ligner en paptallerken der kan flyve ad hekkenfeldt når somhelst. (hvilket den så også gør.......)
Det er måske en lidt unfair sammenligning, men denne gamle Scarab går rigtig godt, synes jeg, ikke noget slinger i valsen. Der er selvfølgelig noget mere tyngde og længde i den og det er også afhængig af hvordan man trimmer.
Gammel 12-09-2009, 21:08
Jo den Scarab går rigtig godt men er ikke rigtig ud af vandet. OG der er da også mere tyngde men de store båden kan bestemt også chinewalk, det er ikke kun papskuderne Men de store båd sejles oftest i vand med nogle flere og større bølger, som hele tiden på virker skroget.
Når min Phantom gik rigtig godt så var det vel kun det alle nederste af skroget ca. 10-15cm og propellen som rørte vandet.. Og hvis der bare er det mindst slør i styring så tilter/rulle båden fra den ene siden til den anden, Det kan selvfølgelig også være en del andre faktorer som bidrager til chinewalk
Gammel 14-09-2009, 07:24
Jeg synes at opleve at min er nem at "skubbe ud af kurs" hvis bølgerne er agten-for-tværs. Så skal der hele tiden korrigeres på retningen og det er forholdsvis store udsving der sker ??
Gammel 14-09-2009, 07:45
agten for tværs så bliver båden skubbet ud af kurs. det tror jeg gælder alle både. Jeg skal styre hele tiden hvis bølgerne er store og fra den retning men ved moderat bølger så finder båden selv tilbage på kursen igen.
OMC V8 udenbordsmotor - husk lyden ENN Videoklips 9 18-05-2009 21:36
Så fik Mopsen vest JOR Off topic 7 12-09-2008 06:08
Medlemmer: 133,874
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:20.
