» Online brugere: 624
1 medlemmer og 623 gæster
BernardoBa
Gammel 23-08-2009, 21:47
Iblanding af 2takts olie på nyere motore
Nu sidder jeg lidt og tænker, jeg har jo en Mariner 25hk fra 03, som kører skide godt, forhandleren sagde at jeg skulle køre på en 1% blanding, men har valgt at give den 2%
Kan man mærke meget forskel på topfart ved at iblande 2% istedet for 1%
Jeg ved jo self. godt at det vil tage lidt af topfart, men er det noget man kan mærke, og så er det nødvendig at give den 2%? der står jo godtnok kun 1% men jeg vil hellere være på den sikre side hvis i forstår?
Gammel 23-08-2009, 22:08
Nicolajs Marine Service
Du vil ikke kunne mærke forskel overhovedet nede i det lag. Du vil kunne måske ku mærke en forskel ved 2% eller 4%. Så bliver blandningen så fed at den vil ryge og måske " hakke" lidt. Men mellem 1 og 2% kan du intet mærke eller se på GPS.
Du kan få den optimale blaning ved at få fat i en 60Liters dunk, der hælder du 1 Liter olie i og benzin forresten. Det er Kawasakis forskrifter. og det er lige under 2%
Gammel 24-08-2009, 08:53
Christian - heller for meget oile end for lidt
Hvor stor tank har du.?
Hvis du har en 25 liters så hælder du 1/2 liter/ 500 milliliter olie i og fylder benzin i for resten. Det vil giver et 2% blandingsforhold.
Gammel 24-08-2009, 14:27
hvorfor ikke bare bruge 1% som de foreskriver? hvorfor faldt valget på at give den 2%
Gammel 24-08-2009, 14:35
Casper,
Jeg ville skyde på det er fordi hvis du køre på 1% så skal den ikke ha meget mindre olie før den går galt,
Og hvis ikke men er rimlig præsic med olien så kan der ske tin og sager, jeg køre også på 2% jeg syntes 1 % er for lidt,
Gammel 24-08-2009, 15:36
je__ns
Det afhænger af hvordan du sejler, hvis man sejler meget i tomgang, eller meget lave omdrejninger, som eks. ved dørgning, er det ikke godt med 2 % olie.
Sejler du meget i de høje o/m kan det godt gå med med 2 %
Men hvis du bruger en kvalitets olie, opnår du ingen fordele ved at køre på 2%
Jeg ville anbefale dig køre på 1½% så er du på den sikre side.
Det bruger jeg selv til min 15 hk mariner, jeg har et lille målebæger på 1½ dl. det passer til 10 litter.
Gammel 24-08-2009, 16:16
Jeg har en 22 liters tank - og har sjældent mere end maks 15 liter i den
Jeg sejler sjældent i tomgang, kun i havnene
Kører på biltema/Pennzoil 2 takts olie
Valget faldt på 2% da jeg altid har kørt på 2% og er meget præcis med min opmåling af olie!
Gammel 24-08-2009, 20:53
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
jeg havde ikke kommet en milliliter mere en 1%, det eneste du får ud af mere olie er sod og aflejringer. mht. smøring så bruger feks en almindelig bådmotor 1-2 liter motorolie på 100 timer. til samenligning bruger din to-takts motor ved 1% omkring 7 liter to-takts olie på 100 timer, hvis vi anslår den til at bruge ca 7 liter benzin pr. drifttime. Det er ren hysteri at komme mere olie i efter min mening.
Gammel 24-08-2009, 21:00
ja det nemmeste må være at lære og blande og stole på man gør det rigtigt
Gammel 25-08-2009, 15:16
Jeg vil stadig blande 2%
Der er stadig mange der forskriver det, dog er alle 2 takt motorer idag med et VRO/auto lube system, og derfor blander mange slet ikke olien i benzinen,
Men hvis ens motor ikke ryger af at køre 2% så soder den heller ikke, den sode jo også kun til hvis det er tomgangs sejlads,
Gammel 25-08-2009, 21:19
Hmm, der er mange delte meninger, så det er jo svært at sige hvad jeg skal gå ud fra
Gammel 25-08-2009, 22:01
je__ns
Når nu fabrikken foreskriver 1 %, så er det ret meget at give den 2%
Jeg bruger 1½% til min Mariner, og det er Quiksilver olie.
Gammel 26-08-2009, 06:05
Bopæl: Fredericia
Den soder nu også selv om den ikke ryger. Men min egen metode er at blande en 60 liter af gangen. Jo større dunk, jo mere præcis bliver det.
Vil igen sige at 1% er længe nok, så er der mange der tror, at den må hellere få noget mere olie i hvis man tit sejler stærkt, men det er jo nærmest omvendt logik, da den bruger meget mere olie/benzin i forhold til omdrejninger end ved lav fart.
Gammel 26-08-2009, 14:07
Altså tændrørene ser nu fine ud, men jeg tror jeg fremover vil bruge en 1½% blanding, så er den da også "sikret" mod evt, upræcis olieblanding
Gammel 28-08-2009, 15:52
Jeg ville fortsætte med de 2 %
1 % er nok hvis alt går vel - men de 2 giver en estra sikkerhed
Sidst redigeret af ENN; 28-08-2009 kl. 22:20.
Gammel 28-08-2009, 15:57
Bopæl: Fredericia
ja det er ikke så nemt at blande rigtigt, jeg tror nu jeg ville vælge at bruge 4% det er en liter for hver 25 liter benzin, det er nemt at ramme.
Gammel 28-08-2009, 16:06
4 % er nok overdrevet
Mange påhænsmotorfabrikanter gik fra 2% til 1% i slutningen af 80èrne i en art gensidig konkurance der minder om den der i dag foregår mellem motorfabrikanter for at overgå hinanden i laaaange olieskifteintervaller - de måtte dog sande at under uheldige omstændigheder var det for lidt - og ved længere tids stilstand gav det for lidt korrosionsbeskyttelse et derfor udsendte de næsten alle serviceinformationer der rådede forhandlerne til at instruere kunderne til aat benytte 2% olieblanding
vi skal tilbage til før beg af 1960èrne før 4% var det anbefalede - mest pga mange motorer dengang kørte med glidelejer og ikke antifriktionslejer (nåle/kuglelejer) en del af mine antikke kører med 4% eller endda 6%
Sidst redigeret af ENN; 28-08-2009 kl. 22:23.
Gammel 28-08-2009, 17:48
je__ns
Min Mariner 15 hk, fra 00, foreskrives der 1%
Så må man da regne med det er ok.
Jeg giver den så 1½%, + 50% og det ser ud som om den får rigeligt.
Jeg bruger Quiksilvers olie, som jeg udelukkende har gode erfaringer med
Gammel 30-08-2009, 08:37
Christians tank er på 22 liter så er det ikke "bare" at hælde en ½ liter olie på og fylde den op, så er han jo lige under de 2 %..
Gammel 30-08-2009, 09:36
je__ns
4% vil da være alt for meget, motoren vil sode til og yde mindre.
Så stor en videnskab er det nu heller ikke, at blande olie i benzin.
Jeg henter altid benzin i nogle 10 litters dunke, de er nemme at håndtere.
Så fylder jeg nøjagtig 10 litter i, så er jeg sikke på mængden.
Jeg har funden nogle små plastflasker (Fra noget Bel-ad, til bilen) de indeholder 0,15 litter, som så giver 1½% olieblanding, jeg har svært ved at se de kunne være unøjagtig.
Jeg kan se det er lige i overkanten af olie, men dog ikke så meget, at den soder og kokser, det hele til, som hvis man blander ret meget mere i, ville gøre det.
Olie typer XXw-XX nicolajjetrider Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 20 20-10-2009 10:39
Ny mercruiser syntetisk olie ENN Generelle spørgsmål 1 21-06-2009 14:34
2 takts olie ENN Motor 6 15-05-2009 16:35
Hvor meget olie ? Strøyer Motor 4 02-03-2009 20:15
Mercruiser olie ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 18 17-10-2008 19:03
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:35.
