» Online brugere: 805
1 medlemmer og 804 gæster
DanChaise
Gammel 09-08-2009, 20:24
Årets Billede 2009.
Tiden er kommet, hvor vi skal have kåret Årets Maritime Billede 2009.
Billeder kan lægges op i denne tråd - Admin udvælger 6 billeder, der skal deltage i konkurrencen om følgende præmier:
1. præmie
Komplet trykprøversæt til Mercruiser, OMC eller Volvo Penta drev.
2 dunke Mercruiser motorolie 25W40
2 dunke Mercruiser High Performance drevolie
1 stk. fedtpatron til smøring af transomleje
2. præmie
1 stk. Farecla Gelcoat Restorer
1 stk. Farecla Wax
3. præmie
1 stk. drevoliepumpe til Mercruiser, OMC eller Volvo Penta drev.
Gammel 10-08-2009, 19:26
Her er mit bidrag, taget på vej Barsø rundt d. 4. august:
Gammel 17-08-2009, 17:50
Øh hvor længe løber konkurrencen?
Gammel 17-08-2009, 21:22
Loch Ness uhyret omkring Ribe Kammersluse
Loch Ness uhyret mellem Ribe Kammersluse og Mandø
Gammel 17-08-2009, 21:53
Aftentur
Sct Hans 2009 i solnedgangen
Gammel 18-08-2009, 09:37
Solnedgang over hornbæk,
Gammel 18-08-2009, 11:00
Sidste dag for deltagelse i konkurrencen er d. 15. september 2009.
Herefter vil Admin udvælge de billeder, som skal deltage i den endelige konkurrence om Årets Maritime Billede 2009.
Sidst redigeret af ENN; 22-09-2009 kl. 15:12. Begrundelse: ingen rettelse - fejl
Gammel 18-08-2009, 14:05
Gammel 18-08-2009, 17:59
Husk at der må deltage op til 6 billeder pr. brugerprofil.
Gammel 18-08-2009, 18:03
hvordan får jeg kopieret billeder ind i et indlæg ??
Gammel 18-08-2009, 19:34
Når du trykker på "Post Reply" er der en rubrikboks med teksten "Håndtere vedhæftelser" - herfra kan du lægge billeder ind i et indlæg.
Gammel 18-08-2009, 21:30
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Solnedgang, damer og blålys
2 skønne damer i Marina Fjordparken Aalborg
Solnedgang på Limfjorden 23-08-08
Loa på sejllads første gang 28-06-09
Blålys er 18m LED som indvendig lys i Bayliner
Hov det var 7 billeder; men hvordan sletter jeg et?
Se bort fra billede nr. 3
Hilsen Leif
Sidst redigeret af lbk; 18-08-2009 kl. 21:42.
Gammel 18-08-2009, 22:34
Vi øger antallet af billeder til 8..... Så kan du lægge et ekstra op, lbk.
Gammel 19-08-2009, 07:04
lbk lbk er offline
Ekstra billede af 2 gamle damer: NH1 som er Nakskov Havns gamle slæbebåd som er solgt for 1 kr til nh1-nakskov.dk Foreningen til bevarelse af bugserbåden Nakskov Havn 1, samt det gode træskib Meta (så vidt jeg husker). Slæbebåden hjalp sejlskibet, da den ikke havde motor.
Der er for øvrigt en masse fantastiske billeder på http://www.fyn-rundt.dk/index.php?page=42
Det var fantastisk at stå på Svendborg Havn og se 40-50 gamle sejlskibe komme ind og blive dirigeret til kajs den 24. juli 2009 om eftermiddagen i skiftevis sol og regn.
Hilsen Leif
Gammel 20-08-2009, 12:11
jan p's Avatar
jan p jan p er offline
Bopæl: midtjylland
Sådan en ring kan give sjove timer på flere måder. Bl.a. som "slæbejolle" når der skal hentes is i kiosken på land
Og årets hidtidige højdepunkt for mig, opstart af firma, og import af første båd
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
Sidst redigeret af jan p; 20-08-2009 kl. 12:22.
Gammel 20-08-2009, 13:00
Der var lige et mere her:
Gammel 24-08-2009, 09:25
Men for mit vedkommende er dette nok det bedste billede jeg har set hele sommeren :
Gammel 24-08-2009, 14:41
Hmm,
Har du en hjælpe cylinder når den er kold eller hvordan skal det forstås
Gammel 24-08-2009, 15:05
Nicolajs Marine Service
Cylinder 4 blev lige gentaget derfor er der 7
Gammel 24-08-2009, 18:45
Et billede taget i juli måned 2009 på vej fra København til Hornbæk.
Årets billede 2009 Lars T Konkurrencer 14 04-11-2009 15:37
Årets første tur lille tut Billeder fra træf/ture på vandet 32 04-05-2009 19:15
årets første indlæg ?? Strøyer Generelle spørgsmål 11 02-01-2009 08:51
Årets sidste tur i Cobalt'en.. Lars T Generelle spørgsmål 28 20-10-2008 21:36
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:04.
